boubou62 Posté(e) 23 juillet 2011 Posté(e) 23 juillet 2011 Moi j'ais testé le dernier kernel mod 3.62 avec la Blue Spark, il à démarrer une fois jusqu'à la demande de mon code pin puis il à redémarrer sans cesse. La je teste le zkernel 20072011 mais je le trouve moin performant que le FreeKernel-mod3.60 !!! même constat, moin fluid que 3.60 , batterie idem , donc retour sur le 3.60 ;) Citer
Jean-ChristopheAndre Posté(e) 23 juillet 2011 Posté(e) 23 juillet 2011 Mais pareillement pour moi; pas de reconnaissance de SD, ou bien de carte SIM, avec du ralentissement sur le 3.62... En définitive y a que le zkernel du 23062011 qui propose une réelle fluidité sur le X10 gl'impression ( seulement voilà, pas de Wifi avec :emo_im_undecided: --->quelqu'un aurait-il une solution svp ? Déjà testé des modules wifi, mais rien y fait ) Citer
Crackmort Posté(e) 23 juillet 2011 Auteur Posté(e) 23 juillet 2011 Flash ça: http://doomlord.sylvester20007.com/x10/custom_kernels/modules/modules_zKernel_23062011_alt_wifi.zip (Si tu l'as déjà fait et que ça ne marche pas, je comprend pas...) Citer
napster23 Posté(e) 24 juillet 2011 Posté(e) 24 juillet 2011 voila ce que j'ai fais -->> Flasher avec Seus (valeur d'usine...) -->> Rooter -->> installer xRecovery via Flash Tool -->> Flash de la BitSnackerV2 via xRecovery ---------- -->> redémarrage (attendre que le réseau passe) -->> connecter en wifi (petit test pour voir la diff...) -->> redémarrage en xRecovery et installer le Kernel -->> enfin avec une BitSnackerV2 + Custom Kernel ^^ c'est de même avec la BlueSparks, mais j'ai viré la BS, la BitSnacker est mieux perfs :P (histoire de donner envie à Malabarth ^^) Cordialement, Ps : pas la peine d'installer des Base Band... ;) Citer
chris7777 Posté(e) 24 juillet 2011 Posté(e) 24 juillet 2011 Mais pareillement pour moi; pas de reconnaissance de SD, ou bien de carte SIM, avec du ralentissement sur le 3.62... En définitive y a que le zkernel du 23062011 qui propose une réelle fluidité sur le X10 gl'impression ( seulement voilà, pas de Wifi avec :emo_im_undecided: --->quelqu'un aurait-il une solution svp ? Déjà testé des modules wifi, mais rien y fait ) Je suis sur cette rom (j'ai pris le Zeam launcher mais le GoLauncher est bon également) depuis bientôt un mois et j'ai suivi et installé les différents kernel par dessus sans aucun soucis pour l'instant. Je tourne depuis trois jours avec le dernier de zKernel et je suis très satisfait de sa réactivité ainsi que de la durée de la batterie. Citer
hugecacao Posté(e) 24 juillet 2011 Posté(e) 24 juillet 2011 Mais pareillement pour moi; pas de reconnaissance de SD, ou bien de carte SIM, avec du ralentissement sur le 3.62... En définitive y a que le zkernel du 23062011 qui propose une réelle fluidité sur le X10 gl'impression ( seulement voilà, pas de Wifi avec :emo_im_undecided: --->quelqu'un aurait-il une solution svp ? Déjà testé des modules wifi, mais rien y fait ) Ben non il y a aussi le kernel mod 360 qui propose une super fluidité, par contre c'est la batterie le problème dommage, en veille il n'y a rien a dire, c'est quand on commence a l'utiliser que ca se décharge. Le seul truc que j'aime pas avec le Zkernel c'est l'image de boot, c'est moche cette gu***** avec ecrit ''U Mad ?'' Il n'y a pas moyen de l'enlever je prefere carrément mieux l'image de boot du Kernel mod 360 XDA Developper. Mais aussi en testant le Zkernel il y avait pas mal de lag alors que dès qu'on installe le mod 360 le Xperia instantanément fluide pas besoin de temps d'adaptation du kernel il est opérationnel. Xperia X10 noir bb 67 Rom CM6 V06 by Achtojan Citer
desspil Posté(e) 24 juillet 2011 Posté(e) 24 juillet 2011 Moi aussi niveau fluidité le freekernel mod 360 est le meilleur, mais il est vrai que la batterie en prend un coup ! Citer
Crackmort Posté(e) 27 juillet 2011 Auteur Posté(e) 27 juillet 2011 Toute cette agitation m'as fait prendre du retard, allez, j'me remet au boulot ;) Citer
Crackmort Posté(e) 27 juillet 2011 Auteur Posté(e) 27 juillet 2011 (modifié) DooMKernel v03 Version du kernel Linux: 2.6.29 Fonctionnalités du kernel: Basé sur le zKernel 05072011: Dernières sources (2.1.A.0.492) Retrait de la limitation des FPS Overlock à 1.13GHz Volume d'appel amélioré Support complet de netfilter (Droid Wall, Tethering wifi) Support de Drivemapper (Apps2SD) Fonctionne avec les baseband 54+ Fonctionnalités ajoutées: Modification du voltage du CPU: S-series kernels - Voltage d'origine X-series kernels - Undervoltage Optimisation du voltage à chaque fréquence Fréquences de démarrage paramétrés à 245MHz mini et 998MHZ max (pour éviter les problèmes de bootloop) Gouverneur de CPU ajouté: Interactif (les autres sont toujours présents et non modifiés) Compiler avec gcc 4.4.3 Systèmes de fichier supportés : EXT3, EXT4, NTFS, NFS, CIFS. Activation de l'extension ARM THUMBEE (en savoir plus) Allocation de la mémoire SLAB I/O schedulers activés: CFQ et Anticipatory. Activation TUN / TAP (pour les VPN) Ajout du tweaks init.rc Animation de boot changé Prérequis: Tous les baseband sont supporté (hormis .71) Toutes les versions d'Android sont compatibles (mis à part la dernière MàJ officielle) Problèmes connus: Aucun Lien de téléchargement: DooMKernel (S-serie)Eclair Froyo GB/CM7.0.3 GB/CM7.1.0 [*]DooMKernel (X-serie) Eclair Froyo GB/CM7.0.3 GB/CM7.1.0 Ajout de la fréquence de 192MHz et déblocage des fréquences de 128MHz à 1267MHz [Pour toutes les versions du kernel] Amélioration de l'undervoltage [seulement pour les X-series] Modifié 6 août 2011 par Crackmort Citer
MouArF Posté(e) 28 juillet 2011 Posté(e) 28 juillet 2011 Kernel qui a l'air intéressant =) Je le test demain , en espérant qu'elle passe avec la TW009 . . . Citer
Crackmort Posté(e) 28 juillet 2011 Auteur Posté(e) 28 juillet 2011 J'ai trop la flemme de continuer... Sony, donne moi la force ! Citer
MouArF Posté(e) 28 juillet 2011 Posté(e) 28 juillet 2011 serai ce une priere pour la 2.3.3 ? =P Citer
Crackmort Posté(e) 28 juillet 2011 Auteur Posté(e) 28 juillet 2011 Ouf, j'ai eu peur sur le coup ! Citer
MouArF Posté(e) 28 juillet 2011 Posté(e) 28 juillet 2011 1 heures et 22 minutes xD .... A plus ou moins une ou deux année un , ca devient bon x) Citer
Crackmort Posté(e) 28 juillet 2011 Auteur Posté(e) 28 juillet 2011 Pas de flood dans mon sujet, il y en a un autre qui n'attend que ça ! Sinon, pour te répondre, je préfère rester optimiste (tant que je le peut...) et croire en SE ! Citer
MouArF Posté(e) 28 juillet 2011 Posté(e) 28 juillet 2011 Wep pas de flood, tu a suivi un peu le post du doomkernel sur XDA ? Citer
Crackmort Posté(e) 28 juillet 2011 Auteur Posté(e) 28 juillet 2011 Ouais, je le check régulièrement ;) Citer
Crackmort Posté(e) 28 juillet 2011 Auteur Posté(e) 28 juillet 2011 Non, j'ai la flemme de flasher, réparer, reflasher etc... pour chaque kernel... Par contre, je regarde bien les retours fait sur XDA ;) Citer
dum357 Posté(e) 29 juillet 2011 Posté(e) 29 juillet 2011 (modifié) Salut, Petite question (je n'ai pas lu les 8 pages de ce post... :emo_im_undecided:) comment fait-on pour supprimer un custom kernel ? J'ai la même config que Crackmort... mais je trouvais que la CM 6.2 tournait mieux sans custom kernel... Faut-il reflasher la rom ? Merci d'avance. Modifié 29 juillet 2011 par dum Citer
StephaneBuffe Posté(e) 29 juillet 2011 Posté(e) 29 juillet 2011 (modifié) Salut, Petite question (je n'ai pas lu les 8 pages de ce post... :emo_im_undecided:) comment fait-on pour supprimer un custom kernel ? J'ai la même config que Crackmort... mais je trouvais que la CM 6.2 tournait mieux sans custom kernel... Faut-il reflasher la rom ? Merci d'avance. heu... j'en sais rien ! :mad: quelqu'un sait ? Perso, avec ma config, pas de problème, au contraire ... mais cette info m'intéresse également !!! tu as quoi comme problème ? Modifié 29 juillet 2011 par bigfootspi Citer
dum357 Posté(e) 29 juillet 2011 Posté(e) 29 juillet 2011 Regardez le premier post ;) T'es pas sérieux ?!! Citer
