[TUTO & INFO] Revolutionary (AlphaRevX + Unrevoked) | Root Wildfire 2.2
Invité melvin2502
Invité melvin2502
Tu est sous CM7 ?
Si oui, flashe la dernière nightly ou réinstalle tout CM7.
Pour le clavier tu peux le changer dans les réglages.
Les bugs ne peuvent pas venir du HBOOT (AlphaRev X) mais de la ROM.
Modifié par melvin2502
Non, je suis sur la ROM officielle
J'avais installé la CM7, mais le téléphone était lent, et la finition de la ROM ne m'avait pas convaincu. En réinstallant la ROM officielle (avec une RUU), tous ces bugs sont apparus. A noter que ces bugs sont présents aussi sur une ROM Wildpuzzle, que j'ai également essayé après ma déception de CM7 (clavier azerty absent, "Configuration" qui ne marche pas...), j'en ai donc conclus que ce n'est pas un problème de ROM (enfin je me trompe peut être). C'est pour cela que je veux essayer de revenir en HBOOT original.
Petite note pour la dernière partie : Ne pas dézippé le fichier ! Le mettre au format .zip sur la racine.
Encore une fois, je me suis fais avoir en voulant allez trop vite !
Il faut bien prendre la peine de tout lire exactement bien ! (rien de plus, rien de moins)
Dans mon cas, il me mettait "installation aborted" car dans un premier cas, le fichier que je devait ouvrir avec clockworkmod, je l'avais dézippé et donc, j'étais en train de faire la mannip' avec un autre fichier.
Bonsoir ;
J'ai un petit soucis, je lance alpharevx.exe, j'entre mon code et le message suivant apparaît :
"your device is not supported at this time."
J'aimerais donc savoir d'ou vient le problème et comment le résoudre.
Merci d'avance de votre aide :)
re j'ai le meme probleme alors que je l'ai déjà rooté puis installé une rom officielle (plus de clavier azerty je cherche une solution pour le recup aussi) et plus le mode super utilisateur donc j'ai essayé de tout refaire. et je remarquer que lorsqu'on demarre sur le bootloader il nous affiche que l'on est déja S-off .
J'ai donc essayé la 3ème etape et la il m'affiche un tel et un triangle rouge.
que faire?
edit j'ai tout refait a partir du clock recovery dl des fichier etc alors que je l'ai avait deja mais du coup ca a marcher
Modifié par !C3M4N
Absence du clavier azerty (seulement un qwerty), application "Configuration" qui refuse de se lancer, lenteurs, fermetures forcées d'applications...
j'ai eu le meme probleme pour le clavier juste apres avoir rooté... mais en me servant de ma sauvegarde nandroid pour virer une rom tout est revenu à la normale (azerty) etc...
pour le clavier azerty, j'ai eu le probleme sur plusieurs roms mais il m'a suffi de rebooter et d'attendre un peu il m'a affiché une notification : "carte sim changée"
il demande si on veut appliquer les parametres, --> oui
et le clavier redevient normal
Merci de m'avoir répondu vite.
Non, je l'avais bien mis à la racine du disque dur, c’était juste que je ne mettais pas le slash dans le bon sens.
Mais maintenant mon problème c'est que quand je mets "fastboot flash recovery recovery.img" il me demande d’exécuter fastboot alors j’exécute et il me dit que fastboot n'est pas une application win32 valide.
Hello all!
J'voulais savoir si, lorsque l'on root le wildfire les données (applis, documents, ...) qui étaient auparavant stockées sont-elles effacées? Si oui, le tuto comprend-il l'explication pour sauvegarder ces données afin de les remettre une fois cyanogen ou autre roms installée?
En vous remerciant.
Hello all!
En vous remerciant.
Salut donc voilà si tu roote ton wildfire les donnée son pas effacer normalement mais de toute façon tu est obliger car sinon ça ne marche pas comme moi
donc sauvegarde tes photo si tu a une SD elle sons dedans dans un dossier donc note le nom de ce fichier comme ça tu pourras les remettre dans ce fichier sur ta SD
et pour tes contact utilise GMAIL
pour tes appli c'est ici
je pence être assez claire pour toi sinon hésite pas a bientôt
Modifié par poudi7-htc-wildfire
