Glob - GPS, Info Trafic, Radar
loick
j'ai quasi la meme question.
Soit une route Nord Sud (pour simplifier) à double flux , chacune avec son radar au milieu des voies.(cf photo)
Si je prends l axe du Sud vers Nord, le rardar est au milieu avec flash arrière.
J'indique quoi comme angle : 0 ou 'angle du radar : en gros 20 ou 30 degres
Sachant que s'il etait en flash "avant" il pointe vers le 135
et que s il etait sur le bord droit de la chaussée, ca serait en gros 330.
et meme question pour le radar du sens Nord-Sud ..
Si je comprend ta photo, au même endroit il y a 2 radars, un dans chaque sens de circulation, donc dans la base de Loick, il y a 2 radars de déclarés, un dans chaque sens, la base ne gère qu'un seul sens par radar.
Pareil pour les radars de feux, ils sont positionné 20m avant le feux et ne gère qu'un sens, s'il y a plusieurs sens, il y a plusieurs feux de déclaré.
vu chez quelqu'un qui gére les doubles radars dans les deux sens
le meme vu pas glob vip
autre exemple traité par Loick suite à mes corrections sur glob vip
Modifié par cez
En vu que coyote arrive à parlé argent je l'ai aussi testé! niquel les 10 premiers km au niveau de la carte mais par contre après ça se gate...
Tout était bien fonctionnel vitesse ok, pointeur du gps toujours actifs et en mouvement par contre le seul hic c'est le rafraîchissement de la carte... après 10 bornes j'ai commencé et fini par roulé sur on va dire une carte blanche! plus de carte en vue :emo_im_undecided:
Ce problème vient d'ou? Le nombre d'utilisateur indiqué c'est le nombre total qui utilise cette appli? ou bien du genre coyote tant de personnes qui utilisent cette appli sur un rayon de tant de Km
donc tu viens de tester glob-rt et la carte a disparue c bien çà?
peux tu nous dire quel telephone tu utilises et sous quel version android es tu?
pour les utilisateurs affichés c le nombre d'utilisateurs dans un rayon donné (pour l'instant)
rayon que tu peux regler dans les préférences dans "utilisateurs autour de moi"
-500 kms
-300 k
-100 k
-50 k
Pour l'affichage de la carte, je m'appuie uniquement sur Google Maps. Donc si ça marche pas c'est la faute à Google ou à tes accès à internet.
Dans ces conditions le plus probable reste les accès à internet en mouvement. Si le problème se reproduit, regarde bien si ton téléphone n'est pas en train de passer de edge à 3G par exemple ou si le niveau de signal GSM n'est pas trop faible. Autre possibilité un passage de 3G à un point d'accès Wifi au moment du rafraichissement de la carte.
@Loick : je ne sais pas si tu as reçu mon PM avec le log, mais en tout cas avec un autre chargeur Glob se lance correctement :) j'ai plus qu'a trouver un bon kit pour voiture, avec si possible un ampli pour le son.
Si je l'ai reçu et je venais de finir d'analyser les logs. En effet, on dirait que le chargeur ne semble pas indiquer que la charge est USB ou AC ;-)
De toute façon ton test est probant puisqu'un autre chargeur fonctionne correctement.
Hello,
je ne comprends plus là, je viens de faire un trajet ce soir:
- Collaboratif: m'affiche bien des traces et des radars.
- Collaboratif + Google : m'affiches des traces et des radars, mais pas l'état du trafic routier (gros traits vert, rouge, noir etc... en superposition des voies) alors que GoogleMaps oui ...
- Google étendu: pas essayé, j'ai cru lire que la France n'est pas concernée.
@spamoi
Normal, tout est correct
Collaboratif + Google = pour les européens, en tous les cas les francais = seulement collaboratif
Google + Collaboratif n'est utilisable qu'aux USA (bridage de google pour l'Europe, :-(
L'appli de Loick étant internationale, Google+collaboratif est utile pour eux, ils ont les 2 les veinards
Si, C'est utilisable et parfois important, c'est égal à Google Maps
Tu n'as pas bien lu le guide de G-lob, pourtant tu as quasiment toutes les infos là
http://g-lob.com/docs/RTT_Guide_20100807_Ed07.pdf
Voir chapitre 2.4.1.1
Modifié par bobero
NON!!!
Relis la fin de mon message, vas voir les liens que j'indique, je donne même le chapitre.
Google étendu = Google Maps
Ps: Lire le guide est peut être rébarbatif, mais Loick l'a fait très lisible, je trouve.
Prends le temps, pas tout d'un coup, à petite gorgée, puis à un autre moment, tu reviens dessus...
Modifié par bobero
Dans le VIP, faut-il donner la meilleure position selon du plan ou le satellite? parce qu'il y a souvent un décalage entre les 2....
Salut Houbrin,
Il vaut mieux utiliser la vue plan car c'est la vue satellite qui est décalée par rapport à la réalité.
Salut Houbrin,
Bonjour Loik, je suppose que tu y as deja forcement pensé, mais sera t il possible de modifier ou de transformer des declaration faites lors de la conduite pour les radar (genre ce week end j'ai declaré deux radar, mais il y etaient deja mais soi au mauvais endroit soi dans le mauvais sens)
Salut ppbiomart,
C'est tout à fait possible il te suffit de te créer un compte sur l'accès VIP sur http://g-lob.com et tu pourra faire tes demandes de changement de radars (sens, vitesse ...) ;-)
Je me posais une question à propos des utilisateurs du Galaxy S. Si ces derniers ont flashé leur téléphone avec une ROM comme celle de Cyanogen, le problème (logiciel) du GPS disparaît-il?
A ma connaissance le problème persiste mais il vaut mieux demander à un utilisateur ayant fait la manipulation.
Salut ppbiomart,
ok je m'étais déjà inscrit mais j'ai renseigne mon n° VIP que plus tard, peut être faut il se delogguer puis se reloguer pour avoir accès aux modifications des déclarations faite a partir du portable
salut les globbers déradarisés,
suite à un périple de 1600 bornes aller à Brussels, une fois, et revenir, deux fois, j'ai mis une dizaines de corrections sur VIP
ALLER Loick au boulot!
PS: trés bien d'avoir remis les corrections d'angles
Modifié par cez
Ouff !!! Je viens de finir ta longue liste de modifications.
Merci beaucoup ça permet de fidéliser les utilisateurs de tous ces beaux coins de France ;-)
Des nouvelles à propos du bug des boutons de mon casque qui signale un accident alors qu'il ne devrait pas?
Du coup je ne comprend plus ce que tu veux?
Si tu veux que les boutons de ton casque ne permettent plus de déclarer des accidents ou radars, il faut décocher l'option "Utiliser Boutons du Casque" dans les préférences de Glob. Cette option se trouve dans la section "Paramètres Généraux".
Si au contraire cette option te plait, il est étrange que les boutons restent actifs pour le contrôle de la musique. J'ai refait des tests hier et tout fonctionne très bien sur un Nexus S en 2.2.1 (ROM Google d'origine). Peux-tu m'indiquer ta version d'android et si tu utilises une ROM custom laquelle est-ce?
A tous,
La version 1.0.69b (Version code 92 et 93) est maintenant publiée sur le Market.
La liste des changements est la suivante :
- Évolutions:
o Mise au point de la généralisation des greffons
o Il est maintenant possible de désactiver les raccourcis du trackball
o Préparation au mode déconnecté. A suivre ...
- Améliorations:
o L'alerte des radars est moins sensible pour les radars sur les rues adjacentes
- Correctifs:
o Certaines fautes de frappe dans les préférences
N’oubliez pas de noter et commenter l’application sur le market
