[KERNEL x8] LINUXDX v004
En gros tu as un doigt sur l'écran, celui la est bien repéré. Ensuite, quand tu met un second doigt, il repère une perturbation et le script recrée un "doigt" virtuellement qui sera a l'opposé sur l'écran du premier. Si tu ramène ton premier doigt vers le centre de l'écran les deux se rapprochent et inversement quand tu amène ton doigt vers l'extérieur.
Sa te permet de faire des "pinch to zomm" mais pas de jouer à des jeux ou tu as par exemple besoin d'un joystick pour se déplacer et d'un pour tirer les deux doigts n'étant pas indépendants.
C'est assez compliqué et si tu fais une petite recherche sur le forum tu verras que moi non plus au début je n'avais pas tout saisi. ^_^
Dans le module de "dual touch" il y a un mode "gaming" dans la dernière version où justement tu peux utiliser deux doigts plus ou moins indépendamment pour la gestion de deux joysticks (mais ça relève d'une vraie gymnastique des doigts, et au final c'est assez peu ergonomique ; mais ça fonctionne)
  • 1 month later...
Bonjour
Ma femme possede un x8 depuis peu
j'ai reussi a installé gingerdx dessus, mais impossible de ce servir du tel comme modem, le tehtering ne marche pas avec le kernel d'origine apparament.
je ne peut pas deverouillé le Bootloader non plus d'apres le tuto,
Donc je voudrais savoir si il existe un moyen de changer quand même le kernel pour celui ci
Sans dévérouiller le bootloader tu ne pourras pas changer de kernel par contre as-tu installé les modules pour GDX car ils contiennent entre autre netfilter qui est nécessaire à certaines apps de tethering je crois
oui j'ai installe le module pour le kernel d'origine
Mais quand je vais dans les option pour activé le tehtering par usb sa me dit erreur ....... ( j'ai plus le terme en tête)
si il y as un autre moyen je suis preneur car elle as un netbook pour le boulot et pouvoir ce co avec son tel et assez important
Je suis pas calé niveau tethering mais je crois que tu peut le faire en natif via USB ce qui ne devrais pas poser trop soucis, tu dois avoir ça dans les paramètres cyanogen je crois
Tu as essayé avec quelle app? Yochi, responsable de la section, a dit avoir réussi sans soucis sous GDX avec Barnacle
En usb j'ai essaye avec les option de connection d'origine sur la rom
et avec Barnacle en Wifi aucun des deux ne fonctionne.
Pour Barnacle, il se lance bien mais m'affiche un beacning ad hoc network toute les 5s, et mon ordi trouve la connexion mais bloque a la configuation de l'interface, donc impossible de se co
