Coolmicro Posté(e) 20 octobre 2011 Share Posté(e) 20 octobre 2011 (modifié) J'ouvre ce sujet pour parler de la dernière tablette que je viens d'acheter - Cube U10GT - et des autres tablettes avec processeur Rockchip 2918, car il n'y pas grand chose sur le web francophone (et même anglophone) sur ce sujet. En gros, c'est une tablette 8 pouces en 1024x768 avec un processeur 1,2 Ghz. Les liens ci-dessous vous en diront plus : Constructeur : http://www.51cube.com/en/U10GT.htm Download constructeur des firmwares Lien vers le dernier firmware officiel v1.31 : http://www.51cube.com/download/U10GT/10GTv1.31.rar 2 sites d'achat sérieux : Celui où je l'ai achetée : http://www.ownta.com...camera-8gb.html Un 2e : http://www.merimobil..._p/meri2688.htm Mon ressenti global est bon. Tablette rapide, bon écran avec un format 8 pouces 4/3 particulièrement agréable. Poids d'environ 500g. Qualité de fabrication apparemment bonne. Pas de problèmes pour surfer (je vous conseille Dolphin HD), regarder YouTube, lire, etc Je ne suis pas un spécialiste en vidéo (on peut même dire que je suis assez nul), mais les dvd convertis en mpeg, les mkv h264, mp4 et avi que j'ai testés, sont passés sans problèmes, et c'est sympa de regarder un film dessus. Le son est moyen, mais dans la lignée des autres tablettes... Un truc super : on peut brancher directement une clé USB ou un disque dur sur le port USB OTG, sans rallonge spéciale. Ca a marché avec mes 3 clés USB. Avec mon disque dur 500Go, ça marche avec un cordon USB, mais pas avec un autre. Très pratique de mettre un film sur une clé USB... Je n'ai pas testé le port HDMI, cette fonction ne m'intéressant pas, mais d'après ce que j'ai lu sur les forums chinois, c'est OK. Parlons maintenant firmware, root, etc sachant que ce que je vais dire est valable pour tous les Rockchip 2918. Le dernier firmware est la version 1.2 qui était déjà dessus. Mais j'ai récupéré un firmware modifié et allégé sur le Web, sur lequel j'ai ajouté et enlevé quelques apps avec la méthode de root que je vais vous décrire ci-dessous. C'est cette ROM "perso" que j'utilise donc sur ma tablette et elle me convient tellement (légère, seulement ce qui nécessaire...) qu'il est douteux que j'installe le prochain firmware qui va arriver, et donc la vertu principale est d'utiliser le SDK 2.0 et d'imiter Honeycomb dans son apparence. J'ai ajouté aussi la totalité des applications Google, qui sont pleinement fonctionnelles. Installation d'un firmware : Voyons d'abord comment installer un firmware (officiel ou perso). C'est différent des autres tablettes, impossible de faire apparaître un recovery au démarrage. Il faut télécharger le logiciel spécial pour les Rockchip 2918. Il est inclus avec chaque firmware téléchargé sur le site de Cube, mais j'ai une version "débarrassée" du chinois ici. Vous avez également besoin des drivers USB, présents avec chaque firmware, mais également dispos ici. Par ailleurs, j'ai appris comment faire sur sujet de Androidtablets, et il y a des copies écrans dans ce sujet. 1. Dézipper le dossier contenant le logiciel (pas d'installation, version portable) et ceui contenant les drivers. 2. Eteindre la tablette. Brancher le cordon USB à l'ordinateur, appuyer sur la touche M de la tablette et brancher le cordon USB à la tablette, sans allumer la tablette. 3. La première fois, Windows va chercher et/ou vous demander les drivers (à vous de vous débrouiller avec votre version de Windows...) : il faut aller les chercher dans le dossier des drivers... Il y a également les drivers 64 bits. 4. Ensuite lancer le logiciel CUBE U10GT.exe. Sous device information, vous devez voir RK29, ce qui montre que votre tablette est bien reconnue. Cliquer sur le bouton avec les 3 points et aller chercher votre fichier img de firmware. Attendre 30s / 1 mn (pour éviter une erreur, laquelle n'est pas grave, il suffit de relancer l'upgrade), puis cliquer sur Upgrade. 5. Quand c'est fini, la tablette se relance toute seule, et formate Data et Cache. Modification et rootage d'un firmware : La méthode est simple, mais il est assez compliqué de savoir ce qu'on peut enlever ou ajouter. A priori, le firmware que je vous propose, est le meilleur compromis après des dizaines d'essais... Si votre firmware modifié ne convient pas, la tablette va rebooter sans cesse. Et impossible de l'éteindre avec le bouton d'allumage!... Il faut se munir d'un trombone et l'insérer doucement dans le petit trou de reset en haut à droite : et la tablette s'éteint instantanément. Pour modifier et rooter un firmware, j'utilise les outils de Wendal en version 2.1, décrits notamment ici. Et voici la version débarrassée du chinois que j'utilise : ici. 1. Décompresser le dossier RK29xxImageTools_v2.1. 2. Copier dans ce dossier l'image de firmware à modifier, sous le nom wendal.img 3. Ouvrir une fenêtre DOS (cmd) dans ce dossier, et saisir la commande runme.bat Vous obtenez un menu très parlant avec les options Pack / Unpack / Exit 4. On commence donc pas "unpacker", et le logiciel en profite pour faire le root (root complet avec droits d'écriture pour la Cube U10GT). Quand c'est fini, laisser la fenêtre DOS ouverte, retourner au gestionnaire de fichiers Windows. Vous voyez qu'il y a maintenant un sous-dossier System : c'est celui qu'on retrouve ensuite sous Android, et un sous-dossier App : c'ets là qu'on peut essayer d'ajouter ou enlever, aux risques et périls de l'utilisateur 5 Ensuite on "repacke" et c'est tout... mais le firmware est rooté... sans aucun risque si on ne joue pas avec les apps à enlever/ajouter. Lien vers mon firmware version 1.2 modifié : ici. Installation des Google apps : Il faut un firmware rooté... Je n'ai pas réussi à les ajouter directement au firmware, j'ai donc adopté une tactique de contournement (le plus dur a été de trouver les bon fichiers qui fonctionnaient avec ce firmware). Il est impératif de suivre les instructions exactement dans l'ordre que je vais donner, et il faut avoir sous la main un gestionnaire de fichiers Android qui fonctionne en mode root. Lien vers l'archive avec les Google apps pour Android 2.3.1 Pour dépanner certains, lien vers un gestionnaire de fichiers qui travaille en root Copiez tout ça (apk des Google apps + apk du gestionnaire de fichiers root) sur votre SDcard Il faut tout faire juste après avoir chargé le nouveau firmware (aucune donnée et aucun compte dans Android), sans autres manipulations hasardeuses préalables. 1. La tablette s'allume en chinois (grand classique...) : .Bouton menu [M] .Cliquer sur 设置, en bas à droite du menu .Cliquer sur 语言和键盘, avec l'icône "A...", dans le nouveau menu .Cliquer sur 选择语言区域 en haut du nouveau menu .Choisir français, ou la langue désirée... Ca va mieux... 2. Lancer Apkinstaller, et installer le gestionnaire de fichiers root qui est sur votre SDcard 3. Copier toutes les Google apps de l'archive dans le dossier /system/app. Puis éteindre la tablette et la rallumer. 4. Créer/connecter le compte Google sur la tablette (menu paramètres / comptes et synchros). Vous verrez qu'il n'y a rien dans cette synchro (pour moi, seulement Picassa) nous vous inquiétez pas. 5. Lancer le Market, qui est maintenant dans vos applications, et installez Gmail. 6. Lancer Gmail. Il vous dit un truc du genre qu'il faut faire une première synchronisation, dites oui. Et en faisant cette synchronisation, il va créer la synchronisation pour les contacts et l'agenda, qui était présents sans les apk déposés dans /system/app, mais "inactifs". 7. Aller vérifier dans menu paramètres / comptes et synchros que contacts et agenda ont bien été intégrés dans la synchro, et les cocher (pour moi, ils étaient décochés). Voilà, c'est terminé... Le market semble complet. J'ai pu installer toutes mes applis, que je stocke et passe d'un terminal Android à un autre grâce au génial Appbrain. J'ai évidemment installé Flashplayer et Youtube avec le market : impeccable. Pour les contacts, qui ne sont pas accessibles en l'absence de l'application téléphone, j'ai pris Go Contacts Ex, qui a l'air très bien Pour le calendrier, l'application Agenda fonctionne, mais Business Calendar free est tellement mieux... Modifié 12 novembre 2011 par Coolmicro Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David31 Posté(e) 20 octobre 2011 Share Posté(e) 20 octobre 2011 wahoo bon tuto !!! le mien à côté fait fouillis... +1 pour Go Contacts Ex, c'est celui là que je cherchais dans nos échange de MP ! il y a aussi l'autre version qui s’appelle GO Contacts (sans le EX) sans l'effet 3D pour ceux à qui çà ne plait pas... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coolmicro Posté(e) 21 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 21 octobre 2011 (modifié) J'ai fait des tests complémentaires, en particulier pour la vidéo. En fait j'ai une micro clé USB, assez lente, mais très pratique pour une tablette ou un netbook, car elle ne dépasse pas... Et j'ai toujours quelques vidéos dessus. J'ai donc testé joyeusement des 1080p et des 720p diverses en branchant la clé USB à la tablette, sachant que ce n'est certes pas la "vitesse" de la clé qui allait aider la tablette... Résultat des courses : toutes les vidéo sont passées sans problème (j'utilise l'excellent Video MX player) et je me suis régalé, car l'écran de cette tablette est vraiment excellent. Ceux qui me connaissent, savent que je passe une bonne partie de mon temps libre à lire, que ce soit sur liseuses encre électronique ou sur tablette. J'ai donc évidemment testé cet aspect en installant mon application fétiche, la rolls des lecteurs d'ebook, Mantano reader. J'avais un peu d’appréhension, car ma précédente tablette avait un écran mat (SmartQ T7). Et bien, même avec son écran brillant, la lecture se passe très bien, sans fatigue visuelle (en réglant la luminosité, ce qui se fait directement dans le logiciel de lecture avec un doigt) : peu de reflets gênants, même sensation qu'avec un iPad (que j'avais testé pour la lecture). Donc, pour mon utilisation, ce n'est que du bon. J'ai quand même trouvé un bug (il faut bien, c'est une tablette chinoise...) : lorsqu'on met la tablette en charge, le témoin de batterie ne remonte pas, ni ne baisse, il ne bouge plus. Par contre, si on éteint la tablette et on la rallume, le témoin de batterie est bien à 100%. Un peu gênant, mais pas très grave. PS : En fait, ce bug n'apparaît pas à chaque fois : là, par exemple, elle se recharge, et je viens de voir que le témoin étai OK : soit c'est de temps en temps, soit j'ai fait un truc (??) qui a débloqué la situation ?? Modifié 22 octobre 2011 par Coolmicro Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lfd Posté(e) 22 octobre 2011 Share Posté(e) 22 octobre 2011 (modifié) Slt coolmicro, j'ai travaillé sur RK2918 (Wopad i7) et j'utilisais pour modifier le firmware cet outil très pratique pour enlever,ajouté,modifier ( Gapps) au system,enfin la totale : http://wiki.archosfa...ate.img_Windows Il est complet puisque tu peu décompresser le update.img et le recompresser afin de flasher,avec lui tu peu aussi modifier le boot.img,ect. Super topic,félicitation ps:d'ailleurs au sujet du boot.img,tu y changer l'image du boot sous le nom de init.rle et je te préconise de modifier le init.rk28board.rc et d'y rajouter ceci a la fin : ## Added for Custom Rom #swapon /dev/block/mmcblk0p2 #echo 15 > /proc/sys/vm/swappiness #sysctl -w vm.swappiness=40 # execute any postinstall script then kill it #if [ -e /data/dalvikcache.sh ]; #then # echo "--- executing dalvikcache.sh"; # /system/bin/sh /data/dalvikcache.sh; # busybox rm -f /data/dalvikcache.sh; #fi; ##Clearing Davlik-Cache## # #for dc in dalvik-cache; #do # umount /cache/$dc; # rm -fr /cache/$dc; # mkdir /cache/$dc; # chown 1000:1000 /cache/$dc; # chmod 771 /cache/$dc; # mount -o bind /data/$dc /cache/$dc; # echo 255 >/sys/class/leds/blue/brightness; # Compcache - handle at boot #service compcache /system/bin/handle_compcache # user root # group root # oneshot # done; Il te faudra rajouter le fichier handle_compcache et compcache dans le dossier system/bin de ma ROM pour Wopad i7 et de les rajouter a la tienne au mm endroit aprés avoir modifier le init.rk28board.rc. Ma rom Wopad i7 : http://www.slatedroi...v10-root020911/ Dans le firmware d'origine du Wopad i7 le Jithack,n'était pas activé,il te suffit de rajouter ceci a la fin du build.prop dans system: build.prop : ro.compcache.default=24dalvik.vm.execution-mode=int:jit # This is a high density device with more memory, so larger vm heaps for it. # dalvik.vm.startheapsize=8m dalvik.vm.lockprof.threshold=500 dalvik.vm.heapsize=38m Ensuite pour booter en francais modifie ces deux lignes ou rajoute les tjrs dans le build.prop : ro.product.locale.language=frro.product.locale.region=FR Il se peu aussi que la langage se trouve aussi dans le boot.img dans le fichier default.prop,tu peu y rajouter ceci pour booter a l'heure de chez nous : persist.sys.timezone=Paris/Europe Il faut tjrs re-signer le boot.img Voila les commandes pour l'outil cité plus haut pour RK..... : AFPTool.exe -unpack update.img xxxrkcrc.exe boot_new.img boot_new_signed.img rkcrc.exe recovery_new.img recovery_new_signed.img AFPTool.exe -pack xxx update_mywork_v01.img Voili a + Modifié 22 octobre 2011 par Lfd Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coolmicro Posté(e) 22 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 22 octobre 2011 (modifié) Salut Lfd, Merci pour ton message. Etant loin d'être un spécialiste de ces questions (en général, je fais le minimum pour que ça fonctionne, et basta... car cela ne me passionne pas), et ceux qui nous lisent s'y connaissant souvent encore moins que moi, je vais te poser des questions (et donner des avis au passage) : * Concernant les outils utilisés pour l'Archos 7HT dans le wiki Archosfans : - AFPTool.exe tout seul (lien de Archosfan) ne fonctionne pas pour décompresser une ROM U10GT. Mais, étant donné que l'outil de Wendal fonctionne parfaitement, ceux qui nous intéressent sont NewTuxFlash.exe qui permet de modifier les img et rkcrc.exe qui permet de les signer, et cela essentiellement si on veut toucher à boot.img ou recovery.img, puisque RK29xxImageTools_v2.1 prend en charge system.img (il n'y a que boot.img et recovery.img qui doivent être signées ? ou alors RK29xxImageTools_v2.1 s'occupe de la signature de system.img ?). - Problème : NewTuxFlash.exe ne fonctionne pas avec mon boot.img, j'obtiens un message comme quoi l'image est invalide ou vide. Et apparemment, il n'y a qu'une seule et même version de cet outil sur le web... Si tu veux t'amuser à regarder, puisque ma ROM ets en ligne. Faisons comme si ça fonctionnait pour les autres questions... * Pour l'image de boot, je ne suis pas intéressé à la changer (je suis rarement devant la tablette quand elle boote et je me fous de l'image), mais il est bien que ceux qui le veulent puisse le faire. Par contre, je voudrais des précisions sur les modifications que tu préconises sur le fichier init.rk28board.rc. A quoi servent-elles ? Quels sont les avantages et inconvénients ? Et que sont les fichiers handle_compcache et compcache ? Personnellement, j'utilise le logiciel Swiftkey pour le clavier, mais pour le peu que j'ai utilisé le clavier normal, je n'ai pas vu de problème. * Qu'est ce que le Jithack ? * Merci pour l'indication du français dans build.prop (en espérant qu'il n'y ait pas default.prop dan sboot.img, si on ne peut pas l'ouvrir...). Cela dit, ce n'est pas trop grave, il est vraiment simple de mettre une tablette en français. PS : Je n'ai toujours pas compris pourquoi, lorsque j'ajoute les Gapps dans la ROM, elle plante. Alors que ça fonctionne quand je le fais manuellement comme expliqué ci-dessus. Décidément, cette ROM a un truc bizarre, elle multiplie les trucs différents des autres ROM. Modifié 22 octobre 2011 par Coolmicro Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coolmicro Posté(e) 28 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 28 octobre 2011 Comme je l'ai dit, je suis parti d'une rom trouvée sur un site chinois, dont je ne retrouve malheureusement plus l'adresse, où ils avaient viré presque toutes les apps, tout en laissant quelques apps chinoises. J'ai viré les apps chinoises, et ai remis quelques apps de la rom d'origine - vidéo et musique par exemple - mais je regrette d'avoir mis ces deux là : il vaut mieux qu'il y en ait le moins possible, et installer soi-même ce qu'on veut ensuite. Cela dit, il est très facile de se faire sa propre ROM au niveau de la personnalisation des apps (voir mes explications ci-dessus) Je n'ai pas la tablette avec moi là, mais il y a plusieurs centaines de Mo pour installer les applis, sans compter les possibilités au niveau de la SDCard, donc pas de souci sur ce point. Par contre, la RAM disponible une fois qu'on a installé pas mal d'applis, n'est pas énorme, genre 100Mo, ce qui prouve que 512 Mo, c'est le minimum... Mais je n'ai pas noté de ralentissements ou plantage, Android gère très bien la mémoire dans sa version 2.3. Pour le "Honeycomb like", dont je ne vois d'ailleurs pas trop l'intérêt, ce n'est qu'au niveau de l'apparence... que je trouve pas si réussie que ça pour Honeycomb, je sais qu'ils ont eu des problèmes, ont sorti une version 2.0 du firmware qui n'est restée en ligne qu'une journée maxi. Là ils travaillent sur une version 2.1, qui devrait sortir sous peu. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coolmicro Posté(e) 29 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 29 octobre 2011 Comme expliqué ci-dessus, cet outil permet uniquement de: 1. Rooter la ROM 2. Enlever et ajouter des applis, avec les réserves que j'ai données ci-dessus (il faut faire des essais). Mais tu peux utiliser ma ROM perso avec l'outil de Wendal pour voir les apps que j'ai laissées (à ceci près que j'ai désinstallé ensuite avec Titanium les applis Musique et Vidéo, c'était stupide de les laisser dans la ROM, alors qu'on peut les installer ensuite, mais il y a mieux sur le market) L'installation des Gapps que je propose se fait ensuite, après installation de la ROM, justement parce que je n'ai pas réussi à les intégrer de manière stable dans la ROM (il faut aussi dire que je ne pouvais continuer à faire des essais pendants longtemps, je suis très pris concernant mes divers activités et mon boulot). Je ne vois pas que dire en plus, que ce soit ici ou par MP. Est-ce que quelque chose n'est pas clair ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coolmicro Posté(e) 29 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 29 octobre 2011 (modifié) Les modifications d'apps - ajout ou retrait d'apps - ne sont pas faites en live sur la tablette, elles sont faites sur PC, sur une ROM décompressée. Et ensuite il faut reflasher la ROM modifiée et installer les Gapps. Donc, il faut déjà avoir un firmware, non seulement pour pouvoir faire marche arrière, mais aussi pour le modifier, tout simplement. Sur la Cube U10GT, pas de problème, nous avons les firmware. Pour d'autres rockchip 2918, ce n'est pas forcément le cas. PS : Il faut que la tablette soit déjà rootée (avec un ROM modifiée donc) pour installer les Gapps... Modifié 29 octobre 2011 par Coolmicro Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coolmicro Posté(e) 2 novembre 2011 Auteur Share Posté(e) 2 novembre 2011 Apparemment, tu n'as pas pris le temps de lire le fil depuis le début : j'y explique que je n'ai pas d'outil pour les img, c'est pourquoi je ne peux qu'enlever ou ajouter des apps avec l'outil de Wendal. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coolmicro Posté(e) 5 novembre 2011 Auteur Share Posté(e) 5 novembre 2011 (modifié) Je ne comprends pas. Tu parles du frimware modifié qui est sur ma tablette actuellement ? Il est en lien, en rouge, dans mon sujet. Lien vers mon firmware version 1.2 modifié : ici. Ou parles-tu du firmware d'origine du constructeur Cube ? Modifié 5 novembre 2011 par Coolmicro Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coolmicro Posté(e) 12 novembre 2011 Auteur Share Posté(e) 12 novembre 2011 (modifié) Nouveau firmware 1.31 : http://www.51cube.co...T/10GTv1.31.rar U10GT Firmware V1.31 (upgrade SDK2.1) [update e-books, music, video, and other modules; system speed optimization; system stability optimization; class Andrews 3.0UI] (164MB) Je ne l'ai pas testé. PS : Le lien vers le précédent firmware officiel, c'est à dire le 1.2 : http://www.51cube.co...3/U10GTV1.2.rar Modifié 12 novembre 2011 par Coolmicro Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CerfVolant Posté(e) 30 novembre 2011 Share Posté(e) 30 novembre 2011 si vous voulez une version partiellement (menus) traduite de newtuxflashtools, c'est ici http://dl.dropbox.com/u/6636980/Divers/N50DT/newtuxflashtools.zip Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johnlamarck Posté(e) 28 décembre 2011 Share Posté(e) 28 décembre 2011 (modifié) Salut, J'ai acheté cette tablette et j'ai les bugs suivants : avec les appli "le Monde " et "Libération" quand je clique sur les articles, la police grossit démesurément et progressivement en mode portrait. Impossible de diminuer la taille de la police (A+ et A- ne fonctionnent pas). Est ce qu'un autre détenteur de ce modèle pourrait me dire si ça fait la même chose chez lui svp ? Merci d'avance. Je n'ai pas ce pb avec ma Wopad I8 ! Sinon, quelqu'un a testé le firmware 1.31 ? Modifié 2 janvier 2012 par johnlamarck Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bouldou Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 Bonjour Coolmicro, Merci pour ce super tutoriel, que j'essaie à présent d'appliquer. J'ai téléchargé l'utilitaire RK29xxImageTools_v2.1 mais une fois que j'unpack le fichier img avec Runme.bat, je ne vois pas le sous-dossier System dont tu parles : j'ai un dossier Temp qui apparaît, avec un sous-dossier Image, qui contient le fichier "system.img". Est-ce cela dont tu parles ? Si oui, comment monter l'image, pour voir les dossiers qu'elle contient ? Merci beaucoup ! Pour info, j'ai essayé d'ouvrir les images apparues avec NewTuxboxFlash Tool, et j'ai le message d'erreur : "Load failed for the following reason: empty or invalid image" (alors que les images ont une taille qui semble correct, ndlr) Merci beaucoup ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johnlamarck Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 Il serait utile de préciser qu'il y a 2 modèles de Cube U10 : la GT et la GTS. Les firmwares indiqués ici ne sont valables que pour la U10GT sous peine de voir le Wi Fi désactivé en permanence ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xiao Posté(e) 4 janvier 2012 Share Posté(e) 4 janvier 2012 Ho quelle beau sujet que je viens de trouver là ! Merci à son rédacteur. Je viens de commander une Cube U10GT2, j'ai hâte de la recevoir, je vais lire un peu plus dans le détail l'article ce week-end à tête reposée :D. A bientôt ! Xiao Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wolfen13fr Posté(e) 11 janvier 2012 Share Posté(e) 11 janvier 2012 Bonjour, Est-ce que quelqu'un disposant de la Cube U10GT pourrait me poster le contenu du fichier build.prop s'il vous plaît ? Merci d'avance ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didja Posté(e) 16 janvier 2012 Share Posté(e) 16 janvier 2012 Bonjour à tous, j'ai reçu cette tablette que je trouve très sympa. Merci pour cette rom custom que je n'ai pas encore testée, pour le moment je trouve qu'elle fonctionne pas trop mal avec celle d'origine. J'ai par contre une petite interrogation. Lorsque je regarde les infos système à l'aide de diverses applications (Android System Info par exemple) je n'ai que 255mo de mémoire ram de disponible au max alors que la Cube devrait en afficher 512... Pouvez-vous me dire ce qui s'affiche chez vous ? Vous pensez qu'il y aurait un problème avec une ram ? @wolfen13fr : j'ai la rom d'origine sur la U10gts, si tu veux que je t'envoie le fichier build.prop correspondant, dis moi comment faire et je t'enverrai ça (mon numéro de build est v1.2) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
VDTH1 Posté(e) 19 janvier 2012 Share Posté(e) 19 janvier 2012 as-tu des informations sur la Cube U9GT2? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dirtyharry17 Posté(e) 20 janvier 2012 Share Posté(e) 20 janvier 2012 Bonjour, J'ai commandé cette tablette sur chinis***re (je ne sais pas si on peut mentionner des marques). Reçue en moins d'une semaine sans frais de douane (yes!). C'est ma première tablette, l'impression est globalement positive mais on sent qu'android n'est pas un OS abouti, même s'il est fonctionnel. La suite dans uelques temps... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didja Posté(e) 22 janvier 2012 Share Posté(e) 22 janvier 2012 Quelqu'un pourrait il répondre svp? Merci d'avance! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xiao Posté(e) 22 janvier 2012 Share Posté(e) 22 janvier 2012 @didja, je dirait que tas mémoire est partagé entre le stockage de la rom et l'espace libre utilisée pour les apk. donc 512-255=257 Mo Ta rom fait 257MO. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didja Posté(e) 23 janvier 2012 Share Posté(e) 23 janvier 2012 @xiao: merci pour ta réponse. Par contre je parle ici de la memoire vive (ram) et non d'espace de stockage... si quelqu'un pouvait vérifier sur la sienne et me dire ce qui s'affiche chez lui, ça me serait utile! :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
p57 Posté(e) 23 janvier 2012 Share Posté(e) 23 janvier 2012 (modifié) Salut, c'est tout a fait normal, Android. Étant multitaches, plusieurs appli tournent en tache de fond, donc utilise de la ram.... Tu les vois d'ailleur avec system info. La ram est très bien gérée sur 2.3 , ne t'inquiète pas....si le system en manque, il fera le nécessaire. C'est le même principe que sur ton Pc quand tu vas dans gestionnaire de tâches.... Par exemple, sur ma Smart'Tab au démarrage j'ai 170 mo sur 512. Modifié 24 janvier 2012 par p57 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didja Posté(e) 24 janvier 2012 Share Posté(e) 24 janvier 2012 (modifié) Merci pour ta réponse p57 ! Ce que je trouve bizarre c'est que j'ai bien indiqué 255Mo de capacité totale disponible en ram ! Par exemple, voilà les infos données : Mémoire Total : 255Mo, Libre : 81,41Mo, Inactif : 11,92Mo Je trouve surprenant de ne pas avoir marqué total : 512Mo, quitte à ce que le système en utilise la moitié pour tourner... Modifié 24 janvier 2012 par didja Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
