[TUTO 1] Flasher un firmware nu + Root / Unroot
J'essaye de rooter mon mini pro avec la méthode de doomworld
J'obtient ceci
CONFIRM ALL THE ABOVE THEN
Appuyez sur une touche pour cont
--- STARTING ----
--- WAITING FOR DEVICE
* daemon not running. starting i
* daemon started successfully *
FInalement, j'avais oublié d'installer PC Companion, oups, j'ai trop de PC
Modifié par magicbart
Bonsoir a tous
j'ai rooté mon phone en quelques secondes sans problèmes, par contre pour installer le "faux" CWM
je n'y arrive pas ... le programme me dis que c'est ok , de redémarrer le tél en bourinant le volume
bas (ce que je fais désespérément), mais il redémarre normalement :(
une idée? en tout cas grand merci pour les tutos, c'est extra!
Rhooo c'est vexant, j'ai essayé une petite dizaine de fois d'affilée avant
de poster, la je reteste UNE fois et c'est bingo ^_^
merci warkx ;)
j'ai encore une petite question a te poser, dans un post j'ai lu que tu disais
avoir utilisé cwm juste pour installer un bouton "redémarrer" ainsi que l'affichage
en % de la batterie, c'est compliqué a faire?
re merci d'avance
bonsoir tout le monde nouveau sur le forum je doit etre trop idiot pour comprendre impossible d avoir le voucher code sur wotanserver quelqun pourrait t il m aider svp je ne comprend rien du tt et quand le logiciel wotan a trouver le telephone il me demande un identifian et un mp que je n est pas meme en rentrant mes identifiant lors de mon inscription sur wotan server merci de m aider svp
Salut , comme l a dit nero passe par fllashtool c est carrément plus simple.
Modifié par sylsensei
En fait super user va donner les droits root aux autres appli qui le nécessite, titanium backup ou chainfire 3D par exemple.
23/024/2012 10:24:02 - INFO - <- This level is successfully initialized
23/024/2012 10:24:02 - INFO - Flashtool Version 0.6.7.0 built on 2012-01-21 17:31:40
23/024/2012 10:24:02 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
23/024/2012 10:24:07 - INFO - Device disconnected
23/025/2012 10:25:12 - INFO - Device connected with USB debugging off
23/025/2012 10:25:12 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
23/025/2012 10:25:13 - INFO - Device connected with USB debugging on
23/025/2012 10:25:13 - INFO - Connected device : SK17
23/025/2012 10:25:13 - INFO - Installed version of busybox : N/A
23/025/2012 10:25:13 - INFO - Android version : 2.3.4 / kernel version : 2.6.32.9-perf
23/025/2012 10:25:19 - INFO - Pushing C:\Flashtool\.\devices\SK17\busybox\1.19.0\busybox to /data/local/tmp/busybox
23/025/2012 10:25:19 - INFO - Pushing C:\Flashtool\.\custom\root\zergrush.tar.uue to /data/local/tmp
23/025/2012 10:25:20 - INFO - Running part1 of Root Exploit, please wait
23/025/2012 10:25:39 - INFO - Waiting for device
23/026/2012 10:26:39 - INFO - Forced stop waiting.
23/026/2012 10:26:39 - INFO - Running part2 of Root Exploit
23/026/2012 10:26:39 - INFO - Running rootit2
23/026/2012 10:26:39 - ERROR - Cleaning rootit files
Mounting /system R/W
FTError
que faire svp ?? je n'arrive vraiment pas a rooter mon xperia mini pro....
le log de la méthode doomlord
adb wait-for-device
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
adb shell "cd /data/local/tmp/; rm *"
rm failed for *, No such file or directory
adb push "data/zergRush" /data/local/tmp/.
adb shell "chmod 777 /data/local/tmp/zergRush"
adb shell "./data/local/tmp/zergRush"
[**] Zerg rush - Android 2.2/2.3 local root
[**] © 2011 Revolutionary. All rights reserved.
[**] Parts of code from Gingerbreak, © 2010-2011 The Android Exploid Crew.
[+] Found a GingerBread ! 0x00000118
[*] Scooting ...
[*] Sending 149 zerglings ...
[*] Sending 189 zerglings ...
[-] Hellions with BLUE flames !
adb wait-for-device
adb push "data/busybox" /data/local/tmp/.
adb shell "chmod 755 /data/local/tmp/busybox"
adb shell "/data/local/tmp/busybox mount -o remount,rw /system"
mount: permission denied (are you root?)
adb shell "dd if=/data/local/tmp/busybox of=/system/xbin/busybox"
/system/xbin/busybox: cannot open for write: Read-only file system
adb shell "chown root.shell /system/xbin/busybox"
Unable to chmod /system/xbin/busybox: No such file or directory
adb shell "chmod 04755 /system/xbin/busybox"
adb shell "/system/xbin/busybox --install -s /system/xbin"
/system/xbin/busybox: not found
adb shell "rm -r /data/local/tmp/busybox"
adb push "data/su" /system/bin/su
adb shell "chown root.shell /system/bin/su"
Unable to chmod /system/bin/su: No such file or directory
adb shell "chmod 06755 /system/bin/su"
adb shell "rm /system/xbin/su"
rm failed for /system/xbin/su, Read-only file system
adb shell "ln -s /system/bin/su /system/xbin/su"
link failed Read-only file system
adb push "data/Superuser.apk" /system/app/.
adb reboot
Pourquoi "read-only file system" !!?
Modifié par Matthieu Belgodere
oui effectivement c est etrange on dirai qu il n a pas la permission d ecrire .
tu as bien cocher source inconnu et mis en mode debugage ?
question tres con mais tu aurais pas fait la maj pour passer en build .62 ? si c est le cas tu peux pas le root, il n y a pas encore de methode pour root avec ce build
