UCorsu Posté(e) 8 mars 2012 Share Posté(e) 8 mars 2012 Bonsoir je viens de tester la HWA de Quarx, je ne sais pas à quoi cela correspond mais je l'ai vite enlevée car mon bureau était instable --> retour au bureau 'Home' en permanence. Bonne soirée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tintin38 Posté(e) 8 mars 2012 Share Posté(e) 8 mars 2012 Moi pareil le home revient sans cesse... Pourtant le score quadrant était passé de 1200 à 2000 bizarre sa devrait être plus fluide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mitsoumithaux Posté(e) 8 mars 2012 Share Posté(e) 8 mars 2012 (modifié) Cela me parait bien plus fluide! Je n'ai pas eu de retour bureau pour le moment.. je garde on verra ce que sa donne. Modifié 8 mars 2012 par mitsoumithaux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptilu Posté(e) 8 mars 2012 Share Posté(e) 8 mars 2012 Bonsoir , hier soir j'ai pour la première fois testé cm7 en suivant le tut, nikel, stable, rapide top ! J'ai testé cm9 ( rom du 5 mars) et ça marche correctement c'est pas pire que celle de base :) petite question, j'ai installé cm7 et cm9 à partir de la rom 2.2 Motorola nue. N'ayant pas trouvé de lien vers la rom dite de base, je souhaiterai savoir ou je pourrais la télécharger car le lien indiqué sur le tuto ne fonctionne pas, la rom pesant quelques ko seulement ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
UCorsu Posté(e) 8 mars 2012 Share Posté(e) 8 mars 2012 Etant novice sur le sujet des ROMs, que représente le HWA ? Merci de vos réponses. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Husi10 Posté(e) 8 mars 2012 Share Posté(e) 8 mars 2012 (modifié) Bonsoir , hier soir j'ai pour la première fois testé cm7 en suivant le tut, nikel, stable, rapide top ! J'ai testé cm9 ( rom du 5 mars) et ça marche correctement c'est pas pire que celle de base :) petite question, j'ai installé cm7 et cm9 à partir de la rom 2.2 Motorola nue. N'ayant pas trouvé de lien vers la rom dite de base, je souhaiterai savoir ou je pourrais la télécharger car le lien indiqué sur le tuto ne fonctionne pas, la rom pesant quelques ko seulement ! En théorie pas besoin de flasher si tout fonctionne ;) Au cas ou, tu trouvera la liste des sbf sur ce lien : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=966537 Demande si tu ne sais pas qu'elle version prendre. Etant novice sur le sujet des ROMs, que représente le HWA ? Merci de vos réponses. HardWare Acceleration : accélération matérielle. Protocole qui permet d'assigner certain calcul aux autres composants que le processeur comme la puce graphique. Permet donc un gain de performances, d'autonomie, de fluidité... Modifié 8 mars 2012 par Husi10 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tintin38 Posté(e) 9 mars 2012 Share Posté(e) 9 mars 2012 Si votre bureau lag et revient et home, essayez de désactiver le debuggage USB dans les options développeur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
UCorsu Posté(e) 9 mars 2012 Share Posté(e) 9 mars 2012 Je viens d'essayer en désactivant le débogage et c'est pire. Je suis revenu à la version du 05/03 qui marche bien. Bonne journée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptilu Posté(e) 9 mars 2012 Share Posté(e) 9 mars 2012 En théorie pas besoin de flasher si tout fonctionne ;) Au cas ou, tu trouvera la liste des sbf sur ce lien : http://forum.xda-dev...ad.php?t=966537 Demande si tu ne sais pas qu'elle version prendre. merci, mais il y en tellement que je ne vois pas a laquelle cela correspond. Dans le topic pour passer a cm7 je cite " : Intro : Il faut être préalablement sur une rom 2.3 de Motorola. La rom 4.5.1-134 http://www.multiupload.com/ST6BH3ZA96 est conseillée mais vous pouvez partir d'une base officiel, dans ce cas là, la rom ne sera peut pas aussi performante qu'avec la rom de base conseillée ." Or le lien ne fonctionne pas. Peux tu me donner la bonne version à télécharger et a installer avec rsd lite avant de mettre mes roms ics ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ecaheti Posté(e) 9 mars 2012 Share Posté(e) 9 mars 2012 Retour sur la 5/3 pour moi aussi. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
defyblurdu62 Posté(e) 9 mars 2012 Share Posté(e) 9 mars 2012 idem ; de retour avec la cm9 ics mr1 12.03.05 , de quarx2k.ru (j'ai meme la photo camera qui fonctionne ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeremstyle Posté(e) 9 mars 2012 Share Posté(e) 9 mars 2012 Je viens enfin de me décider a l'installer.. aprés avoir fini de tout configurer il me dit que la batterie et faible et que je devrais le recharger. je m'execute. Au bout d'1h je constate que le niveau de charge n'as pas changé et je débranche le câble. Et la le système redémarre. Je n'arrive donc pas a charger mon téléphone... Y'a¨-il un fix ou une solution a ce problème? Suis-je el seule à l'avoir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matdu17 Posté(e) 9 mars 2012 Share Posté(e) 9 mars 2012 je viens de l'installer ca marche nikel, bravo! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeremstyle Posté(e) 9 mars 2012 Share Posté(e) 9 mars 2012 Testé avec la maj du 5 ou du 8, impossible de recharger :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Husi10 Posté(e) 9 mars 2012 Share Posté(e) 9 mars 2012 merci, mais il y en tellement que je ne vois pas a laquelle cela correspond. Dans le topic pour passer a cm7 je cite " : Intro : Il faut être préalablement sur une rom 2.3 de Motorola. La rom 4.5.1-134 http://www.multiupload.com/ST6BH3ZA96 est conseillée mais vous pouvez partir d'une base officiel, dans ce cas là, la rom ne sera peut pas aussi performante qu'avec la rom de base conseillée ." Or le lien ne fonctionne pas. Peux tu me donner la bonne version à télécharger et a installer avec rsd lite avant de mettre mes roms ics ? Si tu as un Defy : Si tu as un Defy+ : http://sbf.droid-developers.org/umts_jordanplus/DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-139_BLUR_SIGN_SIGNED_USADEFYEMARAB1B8RTFR004.0R_PDS03C_USAJRDNGIBRRTFR_P019_A022_M002_HWp3_WIG148201_Service1FF.sbf.gz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Am73 Posté(e) 9 mars 2012 Share Posté(e) 9 mars 2012 (modifié) J'ai installé Titanium BackUp mais je ne trouve pas mon fichier pour restaurer mes applications... Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait ? Merci. Modifié 9 mars 2012 par Am73 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bydol Posté(e) 9 mars 2012 Share Posté(e) 9 mars 2012 Désolé pour toi mais je n'utilise pas "Titanium Backup".... :emo_im_undecided: Y a-t'il une âme charitable dans les parages?... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tintin38 Posté(e) 9 mars 2012 Share Posté(e) 9 mars 2012 Ouai je vais retourner sous celle du 5 même à 1.2 Ghz sa ram... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bydol Posté(e) 9 mars 2012 Share Posté(e) 9 mars 2012 Je suis sur celle du 02.03.2012 (by Quarx) et à 1Ghz ça tiens la route... Quelques lag de temps à autres mais tout dépend de la charge batterie et de la qualité de la µSD... Ce week je passe avec celle du 05.03 à moins qu'une nouvelle vs montre le bout de son nez.... :lol: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Doudou14 Posté(e) 9 mars 2012 Share Posté(e) 9 mars 2012 J'ai installé Titanium BackUp mais je ne trouve pas mon fichier pour restaurer mes applications... Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait ? Merci. Il faut faire une sauvegarde avec l'ancienne ROM (2.2 sur le defy) puis installer cyanongen et restaurer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kiriel Posté(e) 9 mars 2012 Share Posté(e) 9 mars 2012 Bonsoir à tous !!! Je tourne sous CM9 Quarx avec mon Defy+, la rom est stable dans son ensemble... Fluide, réactive !!! Ceci dit, j'ai un petit souci, lorsque je sélectionne un fond d'écran animé, le bureau "Trébuchet" le charge 1/10ème de seconde et revient systématiquement au fond d'écran d'origine... Une idée??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ecaheti Posté(e) 9 mars 2012 Share Posté(e) 9 mars 2012 (modifié) Moi j'utilise depuis longtemps Titanium Backup. Le mieux, c'est de faire un backup avec TB AVANT de flasher une rom. Sinon tu a fait un backup avec le recovery, lance TB, puis clique sur menu > "Plus" > "Extraire depuis sauveg. Nandroid". Moi il me trouve immédiatement mon dernier backup fait avec le recovery qui se trouve dans /sdcard/clockworkmod/backup. Modifié 9 mars 2012 par ecaheti Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kiriel Posté(e) 9 mars 2012 Share Posté(e) 9 mars 2012 Il faut faire une sauvegarde avec l'ancienne ROM (2.2 sur le defy) puis installer cyanongen et restaurer +1 Oui le mieux c'est encore de faire un backup de ta rom dans le recovery avant d'installer Cyanogen 9 (ou autres). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaetanvfg Posté(e) 10 mars 2012 Share Posté(e) 10 mars 2012 (modifié) dernière de Quarkx http://quarx2k.ru/cm...120308-Defy(hwa).zip Modifié 10 mars 2012 par gaetanvfg Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptilu Posté(e) 10 mars 2012 Share Posté(e) 10 mars 2012 Elle vaut quoi cette nouvelle rom ? Je suis sous celle du 5/03, c'est plutôt pas mal mais ça manque de fluidité par moment, et également pour les vidéos. Par contre ICS c'est top de chez top, beau, propre, ça m'a passé l'envie de renouveler mon défy! Maintenant j'attend une rom plus stable et avec l'accélération matérielle . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
