[ROM] - Installation de CyanogenMod 9
parce que la cm9 ne contient pas de kernel...donc tu flache la cm7 .2 qui contient un kernel et la tu n'aura plus de problème mais te plante pas prend celle adapté a ton défy
il faut savoir repartie sur une base possedant un kernel même pour la 7.1 prendre l'update et non les nightly
Modifié par coelho
Merci coelho, je viens de réinstaller CM7.2 que j'avais gardée sur ma carte SD, boot OK. Je viens de remettre CM9 du 06/04/12 (qui marchait bien chez moi) avec wipe cache, dalvik et battery, et le boot se fait.
Il me reste plus qu'à tout reparamétrer, mais mon téléphone boote... Merci encore à toi !
de plus pour info voici une cm9 qui marche nikel.....et tout est fonctionnel en enttandent les avancées d'epsylon http://forum.xda-dev...d.php?t=1585905
Moi j'ai qq problèmes avec cette rom, notamment avec l'appli e-mail et les services exchange, et certaines applis systèmes qui sont en double, elle est pas totalement stable...
Et c'est pas une CM9, même si Epsylon et Quarx ont aidé je crois =)
là je vois pas le problème tu as bien un défy + m^me si ce n'etait pas le cas cela devrais marcher....mais j'aimerais connaitre ta rom initiale pour cela
autre chose a quel niveu de pourcentage d'installation a til failed
Modifié par coelho
le tuto est tres mal fait...il est inutile de flacher avec rsdlite si on part avec le même kernel.......de ce fait il ne te faut que en principe
1-rooter ton telephone http://www.gsmlover....0-released.html
2-installer 2ndinit http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1032212
3-installer les gaps et la rom sur la carte sd
4-redamerer
lors du redemarage a la led bleu appuiyer sur voloume - et power
5-selection stable recovery
6-install zip from sd card
les gaps aussi
7-et refaire un full wipe
là ce que te dis rsdlite c'est qu'il a fait la moitié du travail
essais de renter dans le boot loedaer en appuyant sur volume moins et power en même temps pour effectuer un full wipe
Modifié par coelho
