[ROM][ALPHA][4.0.3] CyanogenMod 9 experimental Build Android
Aucuns problèmes pour restaurer un backup. :)
pero j'ai installé la mui (pour essayer)car je n'ai pas réussis a rendre le clavier d'origine silencieux(je parle de tout les bips) et pas pus en installer un autre ...
Modifié par zouz94
faut dire que la lecture video piné un peu sur CM 7.1 deja ...
Merci pour le backup, puis de toute facon, trop tard, j'ai installé CM9 ^^
sa fait tout juste 2 minutes, pas encore d'avis, puis j'installe d'abord les drviers du Galaxy Nexus.
Mais c'est beau et fluide au premier coup d'oeil, et mon reseau fait egalement du yoyo (bouygues)
  Le 26/12/2011 à 12:44, Kanson44175 a dit :
tu n'a pas possibilité de restauré un nandroid backup ?
Sinon, recupere une rom samsung et re flash avec Odin .
Faudrait confirmer egalement, mais c'est ce que je ferais ^^
edit : Merci Neo-SF, depuis que j'ai essayer ICS hier (pas la CM9, celle d'Airbus360), j'en suis amoureux, mais bon, meme si c'est dur de ne pas se jeter dessus, j'voudrait pas bricker mon S2, j'ai pas de jig .
est ce que tu me confirme qu'en installant CM9, on peut restaurer une version 2.3.X cyanogen ou unr rom stock/custom par le recovery directement ?
je n'ai pas de soucis pour repasser sur une Custom Rom et en l'occurence Simple & Clean :)
1) J'ai essayé de flasher via en recovery => erreur entre carte interne et externe.
en faite, il croie que la carte interne est une carte externe et du coup de trouve pas copier les fichiers.
2) J'ai testé via Odin mobile le flash odin => Miracle, ca passe!
Des ralentissements, pas d’accès a la carte internet pour installer les applications pas de réseau mobile et ma batterie fond a vu d'oeil.
La navigation et le wifi fonctionnent correctement
Retour la rom Frankenstein Android 2.3.6 mais super content d'avoir eu un aperçu d'ICS sur mont S2 :)
Mon reseau s'est fixé à priori, apres avoir activé reseau 2g uniquement (j'ai pas de 3g chez moi de toute facon, mais je vais la tester sous peu).
Si sa peut aider ^^
Quelqu'un a essayer Multi mount sd card ? (edit -> nop, non compatible)
Modifié par Kanson44175
Pour ceux qui ont des problèmes USB, sachez que avec heimdall, meme si la méthode de flash, est moins simplifiée que sur odin ( il faut décompresser les archives et placer les fichiers 1 par 1 dans les bons répertoires etc, mais les drivers sont déja inclus, et installés d'office, dons si ça peut dépanner...
Moi je voudrais essayer, mais dans vos com je vois que le tel n'est pas détecté par le pc, donc je me dis on peut quand même flasher ensuite une rom par odin si le tel n'est pas détecté? Ou alors c'est moi qui est mal compris c'est juste la carte sd qui n'est pas détecté?
Merci d'avance pour vos réponses
Modifié par mamatt500
  Citation
Il y a déjà une update sur le site de XDA, lien dans le premier post de ce fil...
Il a aussi mis les drivers USB samsung et tout semple opérationnel, maintenant si tu as un soucis:
- N'oublie pas de faire un backup
- Il nous reste toujours le soft Airdroid pour avoir accès à nos SD Card, donc pas de soucis pour remettre un système en place.
  Le 26/12/2011 à 15:13, Neo-SF a dit :
Ok merci, et pour le backup tu fais comment?
  Citation
Tu pars en mode recovery et tu as une option backup-restore! tu lances ton backup de ta rom actuelle, env. 3-4 min et hop tu la récupères derrière au besoin.
Bon j'aurai besoin d'un spécialiste... Je suis retourné sur un ROM stable et impossible d'avoir la reconnaissance de ma carte SIM. J'ai reflashé plusieurs modems différent rien y fait! J'ai restauré ma ROM Opérateur d'origine 2.3.3 toujours rien. J'ai fait plusieurs Full Wipe et rien de rien. Help me!!!! :'(
  Le 26/12/2011 à 15:34, Azdine57 a dit :
Essaye de tester avec une autre carte SIM si tu peut :s
J'ai déjà eu le problème, mon SII ne reconnaissait plus la sim.
L'ai utilisé https://market.android.com/search?q=GsII_repair&c=apps et j'ai réussi a règler le probleme.
Il y a de nombreux topics qui parlent de ca.
Attends peut-être un deuxième avis avant !
  Le 26/12/2011 à 17:06, broc4910 a dit :
je viens de télécharger l'application mais ça marché pas. Disons que je sais pas comment ça fonctionne.
Modifié par Azdine57
  Citation
Je pense que tu as bien vérifié le mode hors ligne, mode avion....
Sinon prob étrange
Modifié par Neo-SF
Merci j'ai réussit enfin grâce à ton application. Ouf j'ai vraiment cru que j'allais passer par la case SAV ;)
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
