[ROM][26/05/12] Andromadus Audacity Beta 4 [Android 4.0.4]
2 solutions, appli de base avec réglage sur HD 720. La définition est pas maximale, mais c'est réactif et cela fait une photo à 100 % sans artefacts.
Sinon, passage sur Angel camera avec le réglage Fine (2592x1552), cela met beaucoup de temps à prendre la photo, mais le résultat est bon. Au moins, à la 2eme photo si bonne lumière.
Sinon, au vue de mes tests, ça reste assez rapide avec le temps.
J'ai mis supercharger par dessus et cela aide peut être.
J'utilise le governor lagfree que je trouve très bon et ma batterie tient bien. Donc, nickel!
Pour la photo : Angel Camera
Pour les lag, ca viendra avec le temps ... malheureusement ! et c'est effectivement impressionnant la différence entre une installe fraîche et 1 semaine plus tard ... et ça commence à vraiment me saouler ces lag ...
Bonjour a tous
Pour information je tourne dessus depuis quelque semaine et y a pas photo elle est très bien cette ROM. Je n'ai pas eu de lag les seul problème que je rencontre c'est :
l'affichage qui bug (les ecriture illisible mais c'est arrivé qu'une fois)
l'appareil photo
Sinon le reste fonctionne bien enfin pour ceux que je m'en sers :)
Beta 1 d'Andromadus Audacity :
Beta 1:
Updated to Qcom's ICS Adreno libs
Updated patches for a few things from CM, profiles etc,
Whatever else CM has changed in the mean time.
And obviously everything else I forgot about.
Camera works with a few "issues"
There are 2 5MP options the first one produces complete garbage, the second works find apart from a small line across the bottom, sometimes it's there sometimes's it's green, sometimes it's pink, occasionally it goes away until the next reboot when it's back again.....
Camcorder - yes it works only at one res at the moment though 720x480
Panorama works also.
Had another go at fixing usb tethering as well...
Other bug fixes and patches not mentioned here.
Je me demandais justement si je devais mettre à jour ou pas mon post ... si cette Audacity (de la meme team semble-t-il) va remplacer l'Andromdus qu'on connait ......
Par contre moi je viens d'installer une ROM Sense 4.0 sous ICS ... très prométeuse ... et ça me rappelle que j'adorais Sense en fait :) l'intégration est excellente !
je vais ouvrir un nouveau sujet sur cette jolie ROM :) Je conseille les plus courageux à la tester d'urgence ... attention (pour ne pas rentrer dans le détail), APN totalement HS sur cette version (écran noir quelque soit l'appli)
Allé, je lance le sujet :)
Savez vous si l' Andromadus Alpha v13 est devenue Andromadus Audacity Beta 1 ou bien ceux sont 2 roms bien différentes ?
Si c'est le même développeur alors la Beta 1 est forcément plus abouti que la Alpha 13. non ?
La Beta 1, c'est bien la mise à jour de la alpha 13.
Elle tourne bien.
Le seul truc que je regrette, c'est qu'il y a moins de choix de governor pré installés. Le mode lagfree tournait nickel chez moi éet était peu gourmand en batterie.
Sinon, les améliorations sont nombreuses!
Les jeux HD tournent mieux et sans bug, le montage vidéo, l'enregistrement vidéo...
Modifié par Kéno40
J'aimera bien repasser sur une version 4.0.
Quels sont les nouvelles sur cette ROM 4.0, l'appareil photo marche-t-il enfin bien ? Je sais qu'il n'y a pas les bugs graphiques de la Quattro mais comparativement à elle, andromadus a-t-elle des petits trucs en plus ?
HS : On dirai que la Virtuous Team sort des versions à tout-va ne peux/veux pas continuer le développement de Quattro, d'Affinity. Bizarre comme stratégie ^^
@zedoki : peut pas te répondre, je ne l'utilise plus, je suis actuellement sur une Sense 4.0 (pas d'appareil photo du tout)
@caperonjr : un governor c'est la facon dont est overclocké le CPU du téléphone ...
il y a "On Demand" qui indique que le téléphone passera de la fréquence minimale à la fréquence maxi instantanément quand le processeur est fortement solicité. C'est l'option la plus utilisée à ma conaissance ...
On trouve aussi "Conservative" qui fait comme précédemment, mais avec un temps de retard pour économiser la batterie (la fréquence monte moins vite et alors le téléphone peut etre moins réactif)
Enfin tu peux trouver "Performance" et "PowerSave" qui respectivement bloque le CPU soit au maxi, soit au mini
Y'a plusieurs type de suppression de données pour nettoyer.
Du plus léger ou plus profond :
- Wipe dalvik cache
- wipe cache
- wipe data
et un outil qu'on trouve sur xda qui fait un superwipe en allant nettoyer à plus d'endroit. (ex : dans les fichiers du GPS...)
@Kéno40 : Les derniers scripts en rapport avec ça date de 2011, donc sont peut-être obsolète. Je suppose que faire tous les wipe possible par le Recovery suffit amplement.
Merci pour l'info !
Edit : Encore une question, il n'y pas de problème de rétro éclairage du clavier avec cette ROM ? (désolé j'ai le temps de parcourir le forum de XDA en ce moment).
Modifié par Zedoki
@Zedoki, pour avoir testé pas mal de rom sous ICS, je crois que ce problème de lumière de clavier est sur toutes les ROM ICS pour le moment ...
La lumière marche correctement uniquement en rétroéclairage automatique... et mine de rien c'est assez gênant comme problème !
Hellou, bon petit retour, pour l'instant pas testé en profondeur mais tout à l'air de bien fonctionner au premier abord, j'ai mis audacity_b1, les gapps du 17/03 par dessus et ensuite un coup de superchargerV6 en RC7. Et c'est de la bombe !!!! J'adore cette ROM, tout simplement.
