[TUTO] FLASHTOOL (flashage de ROM officielle et bien plus...)
alex971
Salut dans ce cas tu postera ton problème dans le sujet approprié :P
Ça fait 3ans que j'utilise flashtool et pour l'instant rien ne m'ai encore arrivé ;)
Les phone bricker sont la faute à pas de chance... (sauf si tu es MadFlasher lol)
Ok mdr merci pour vos reponses
pendant le flash en .73 nu il ya un message ds flashtool
WARN - This file is ignored : simlock.ta
est ce normal?
peut etre ya t'il deja un sujet sur ca mais moi a pas trouver lol
existe t'il un log pour ne pas avoir a tout reinstaller aprés un petit flashtool ?
Modifié par rogerdecorps
Bonjour je viens de flasher mon XPS apparement tout c bien passé
mais j'ose pas le redémaré
j'ai pas eu les icones de batterie comme indiqué sur le tuto
Edit : bon j'ai pris mon courage a 2 mains et je l'ai rallumé , et impec tout marche
çà fait du bien d'avoir enlever cette surchouche orange :)
Modifié par Enorah
petite astuce en cas de blocage totale (telephone refusant de s'allumer). presser touts les boutons en meme temps jusqu'a sentire des groupes de 3 vibrations.
Je vien de decouvrir ca apres avoir eu le probleme.
FORCER LA MISE HORS TENSION: il faut que votre Xperia S soit allumé(même planté...ou sur l'écran de démmarrage)....maintenir la touchePOWER et VOLUME HAUT durant 10 secondes.... le XS vas vibrer 3 fois ;)
Modifié par alex971
lol tu peux le mettre 7 minutes au congélateur puis 25 seconde au micro-onde aussi puis 15minutes au four a 220 degrés ça marche très bien aussi...
Edit: le défibrillateur donne pas mal non plus mais encore faut-il en avoir un sous la main...
Modifié par BLS609
Bonjour
je posede un xperia s lt26I qui me semble étre sur une rom nrj mobile je voudrai passer mon tel sur une rom officiel sony avec flashtool je peux flasher directement sans deverouiller le bootloader ?
merci de me repondre
Modifié par gilles2808
pardon je me suis trompez effectivement mes j'ai un autre probleme le flash c'est lancé il a bloquer quelque seconde a 89% puist il est reparti jusque a 100% mes le tel na pas redémarer il est toujours en flasmod en vert en haut
je doit le debrancher ou pas
voici ce qui est marquez dans flashtool
3/036/2012 18:36:32 - INFO - Start Flashing
03/036/2012 18:36:32 - INFO - Flashing loader
03/036/2012 18:36:34 - INFO - Loader : S1_Root_de72 - Version : R5C004 / Bootloader status : ROOTABLE
03/036/2012 18:36:34 - WARN - This file is ignored : simlock.ta
03/036/2012 18:36:34 - INFO - Flashing kernel.sin
03/036/2012 18:36:39 - INFO - Flashing fotakernel.sin
03/036/2012 18:36:43 - INFO - Flashing amss_fsg.sin
03/036/2012 18:36:45 - INFO - Flashing amss_fs_1.sin
03/036/2012 18:36:47 - INFO - Flashing amss_fs_2.sin
03/036/2012 18:36:50 - INFO - Flashing apps_log.sin
03/036/2012 18:36:53 - INFO - Flashing system.sin
03/038/2012 18:38:56 - INFO - Flashing userdata.sin
03/039/2012 18:39:10 - INFO - Flashing cache.sin
03/039/2012 18:39:15 - INFO - Ending flash session
03/039/2012 18:39:15 - INFO - Flashing finished.
03/039/2012 18:39:15 - INFO - Please wait. Phone will reboot
03/039/2012 18:39:15 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
03/039/2012 18:39:15 - INFO - Device connected in flash mode
J'ai voulus mettre un Firmware Nu pour mon X peria S, mais flashtool m'indique que les driver sont pas installer. J'ai installer les driver comme il me le demandé dans le dossier driver.
Que faire ?
Modifié par forbidden
