Mise à Jour OFFICIELLE 4.0.4 - Nexus S
Ok donc l'erreur installation aborted erreur 7 est presente apparament si vous etiez sous ics 4.0.3 et que vous avez desinstallé une appli d'origine moi pour ma part c'etait gmail, solution flashez en 2.3.4 puis en 4.0.3 et enfin en 4.04.
Par contre a chaque fois j'ai reflashé le recovery clockwork pour flasher les zips.
pour le super user flashez le zip ota root keeper ne marche pas.
Et quand on n'en a désinstallé aucune ?
Peut-être le fait que j'ai installé Google Play Music via l'apk, car je ne l'avais jamais reçue en mise à jour par la voie normale.
je sais qu en recovery tu peux monté USB storage, je te parlais en mode USB stockage de masse en 4.03 c'était lamentable et la ça a repris un peu de pêche.
oui je pense dans ce cas flash en 2.3.4 avec odin puis flash le zip ics 4.03 via le recovery d origine et après flash ton recovery d origine pour le recovery clockwork quand tu es en 4.03 pour pouvoir flasher le zip de la 4.04 et le super utilisateur
1ere tentative -> installation aborted erreur7 et me precise PlusOne.apk (= google+)
Je l'avais desinstallé (ou gelée) avec Titanium backup...Je reinstalle et je tiens au courant
Edit: ca n'a rien changé, toujours PlusOne.apk de cité :(
Je m'en vais attendre l'OTA
Modifié par bnt734
petite question au passage, j'avais installé la 4.0.3 par le zip, est-ce que ca ne bloque pas l'OTA? depuis ce matin je checkin et rien ne se passe.
et autre question, même si les NS n'ont pas de surcouche opérateur, est-ce que notre opérateur doit quand même la valider avant envoi?
je suis chez SFR pour ma part et donc pas de trace d'OTA, et pour le coup j'ai toujours fait des maj par zip et pour une fois je voulais tester l'OTA...
Pour le probleme de batterie ce n'est pas encore sur que c'est réglé : il faudra voir les différentes remontées
En effet c'est seulement cela d'indiqué : Correction d’un bug dans les statistiques batterie
Modifié par luchotluchot
Bonjour a tous
Ah... une nouvelle CM9 (2012.03.29) vient d'arriver !
Peut-être en 4.0.4 !
C'est bien une 4.0.4 ! ! ! !
Modifié par Elie93
fastboot
j'ai galéré un peu j'ai du recouper les infos de plusieurs sites/forums pour vraimement comprendre comment faire
maintenant le recovery ICS refonctionne ;) et j'ai relocké le nexus s
Bonjour DragNexus,
Oui, je comprends que ce soit un correctif, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment cet update via OTA pourrait fonctionner simplement alors qu'il ne fonctionne pas en l'appliquant via la carte sd ?
Il y a donc une différence d'intégrité... Tu me suis ;-)
Oupss Bonjour, l'ota fonctionne pas en direct pour l'instant via ton menu parametre etc...mais en l'appliquant par le recovery custom sur ta sd tu peux faire la mise a jour
J'ai pas compris ce que tu disais sinon desolé.... ;)
Modifié par DragNexus
Ok, mais en procédant comme indiqué dans ton post plus haut (pas aisé pour les non initiés) et non via la méthode:
  • Renommez le dossier update.zip ou update, et placer ce dossier à la racine de votre carte SD (ex : F:/ dans aucun dossier)
  • Démarrez le téléphone en maintenant simultanément Power + Volume Haut (Nexus S)
  • On sélectionne à l’aide des touches Volume Recovery
  • Ensuite Power et le téléphone redémarre..
  • Le Recovery apparaît (forme d’un droid ou /!\) . Appuyez sur Power et Volume Haut
  • Cliquez sur: Apply zip from sd card – update.zip
...qui ne fonctionne pas.
Ah ok bob, c'est vrai en meme temps je pense que le nexus s est plus orienté bidouilleur ou soucieux de le devenir, apres la mise a jour de l'ota via le menu de mise a jour va pas tarder a mon avis, c'est juste pour les préssés qu'il faut passer par le recovery custom... amicalement :) :emo_im_lips_are_sealed:
Le recovery stock en ics 4.03 a jamais fonctionné pour moi, c'est pour ca que je dis passez par le recovery custom, cependant c'est vrai que c'est beaucoup de manip quand on connais pas trop...
Un truc me chiffone. En gros comme on ne peut pas installer cette Maj via fichier update, à cause du recovery foireux de la version ics 4.0.3 , on est donc obligé:
1 -soit attendre l'OTA
2 - ou flasher le recovery
C'est bien ça?
Maintenant si on flash il faut sauvegarder toutes ses données, n'est-ce pas?
Modifié par tchick-tchack
@DragNexus
Pour moi aussi, la 4.0.3, je l'avais fait à la main, et là, c'était passé tout seul, sans galère ni complication.
Bye ;-)
Modifié par bob ero
