HoM3r17 Posté(e) 14 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 14 mars 2015 (modifié) Ah oui il doit rester frais ton CPU :/ , et la 560Ti ne chauffe pas énormément de base il me semble, avec ca tu dois pouvoir laisser tes ventilos en 5V pour pas les entendre :) Par contre avec les photos j'ai du mal a me représenter l'échelle, ton boitier est minuscule ou tes radiateurs sont ENORMES ? parce que moi un 360 ca passe large dans ma tour :P Pour ma part ca sera mon prochain investissement dans ma tour, d'abord une boucle custom avec uniquement le CPU, et un rad bien épais de 240 voir 360 de long, et ensuite si je me monte un SLI dans les années qui viennent je prend 2 WB GPU que j'ajouterais a la boucle principale, avec pourquoi pas un 240 mm en plus au cas ou ... Modifié 14 mars 2015 par HoM3r Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adamentys Posté(e) 14 mars 2015 Share Posté(e) 14 mars 2015 (modifié) Merci à vous deux pour les conseils et réponses à mes questions. Je pense finalement que je vais me faire une boucle custom seulement CPU (pas de WB pour ma CG), pas grave si ça prends longtemps. D'occasion sur HFR je devrais m'en tirer pour pas trop chère. Ca sera aussi surement plus efficace et moins bruyant. Modifié 14 mars 2015 par Adamentys Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
androifan Posté(e) 14 mars 2015 Share Posté(e) 14 mars 2015 (modifié) oui , c'est le mieux une boucle pour le CPU , la 560ti XLR8 ne chauffe pas beaucoup donc je laisse le rad d'origine , elle fait du 56° max sur gta sa avec enb configurator bien poussé , du 72° max sur CR3 donc sont refroidissement d'origine fait très bien l'affaire , le boitier est assez petit c'est celui-la : http://www.quoka.de/pcs/pcs-bis-1-ghz/c7705a135510645/pc-siemens-xpert-mit-intel.html choisi car bien aéré même si c'est pas beau au moins le matos ne soufre pas :) le rad de 360 est assez imposant tout comme le reserator aussi mais au moins a 4,3GHz je ne dépasse pas 55° sur aucun cœurs il y en a un a vendre sur lbc de reserator a 50e ... Modifié 14 mars 2015 par ovme Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
androifan Posté(e) 15 mars 2015 Share Posté(e) 15 mars 2015 J'arrive pas a implanter les photos via la modification du formulaire Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoM3r17 Posté(e) 16 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 16 mars 2015 (modifié) Le tableur de google ne gère pas les photos, il faut juste héberger ta photo mettre l'url (si possible le lien direct) ;) Modifié 16 mars 2015 par HoM3r 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adamentys Posté(e) 17 mars 2015 Share Posté(e) 17 mars 2015 Pour ma part j'attends ma RAM (Kingston HyperX Beast 1866MHz) qui devrait bientôt arriver et mon nouveau boitier (NZXT H2 Blanc) pour mettre à jour ma config dans le tableau ainsi que les photos. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
androifan Posté(e) 21 mars 2015 Share Posté(e) 21 mars 2015 (modifié) Ok je dois en faire d'autres de toute façon car je rajoute un watercooling evercool 201 pour les vrm de la carte mère : http://www.evercool.com.tw/products/wc_201.htm Et pour refroidir le chipset de la carte mère je rajoute un watercooling evercool 202 ultra : http://www.evercool.com.tw/products/wc_202.htm Modifié 21 mars 2015 par ovme Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adamentys Posté(e) 22 mars 2015 Share Posté(e) 22 mars 2015 (modifié) Bon, dans la semaine je reçois ma RAM, 8Go de Kingston HyperX Beast 1866MHz pour 60€. Samedi prochain je vais chercher mon boitier sur Paris, un NZXT H2 Blanc pour 20€. Je mettrai à jour les photos à ce moment là. Il manquera encore le ventirad, mais ça je l'aurai pas avant un bon mois. Modifié 22 mars 2015 par Adamentys Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adamentys Posté(e) 25 mars 2015 Share Posté(e) 25 mars 2015 (modifié) Salut à tous.Bon, j'ai reçu ma RAM, mais je crois avoir un problème avec. Quand je démarre sur le bios, premier problème, elle est détecté comme DDR3 1600MHz.Donc je vais pour la mettre en 1866MHz.Mais une fois le profil XMP 1 et DDR3-1866MHz sélectionnés, le PC fait ça :http://youtu.be/cnxBM4Lcj2YDonc je suis obligé de remettre en Auto ou profil XMP 2 et DDR3-1600MHzVoilà ce que CPU-Z me dit avec n'importe quel des deux profils :Et là, encore ce que Geekbench me dit :Edit : j'ai fait un bench avec 3DMark, et voilà ce qu'il m'indique : http://puu.sh/gP61Y/1ec87cc550.pngJ'ai aussi remarqué que ma carte graphique fait un petit grésillement quand elle est beaucoup sollicité, je pense pas que ce soit normal... Par contre, elle le fait pas tout le temps.Si quelqu'un pouvait m'éclairer.Merci d'avance.Edit 2 : je viens aussi de remplir le formulaire pour mettre à jour ma config, manque plus que les photos, elles seront faites samedi :)Edit 3 : bon, pour les fréquences indiquées sur CPU-Z et 3DMark, j'avais oublié que tout était divisé par 2.Reste juste le problème de pas pouvoir les mettre à 1866MHz dans le BIOS. Modifié 25 mars 2015 par Adamentys Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoM3r17 Posté(e) 25 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 25 mars 2015 Salut, en effet la fréquence annoncée par le constructeur est la fréquence DDR, alors que les logiciels prennent en compte la fréquence réelle de fonctionnement, d'ou la division par 2. Pour les fréquences, je te conseille de le faire manuellement, les profils XMP finissent toujours par poser problème (au passage ta vidéo est privée on ne peut pas la voir) tu as juste a mettre le réglage sur 1866 depuis le bios dans la ligne "DRAM Frequency", puis dans "DRAM Configuration" régler les timings selon ce que tu as affiché sur le profil XMP soit 9 - 10 - 11 - 27 ... si jamais le PC est lent tu peux même ajouter un poil de voltage, et monter a 1.6V au lieu de 1.5, évite de dépasser 1.7V qui deviennent dangereux pour le contrôleur mémoire des CPU Sandy Bridge Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adamentys Posté(e) 26 mars 2015 Share Posté(e) 26 mars 2015 (modifié) Voilà la vidéo : http://youtu.be/cnxBM4Lcj2Y Bon bah je vais faire ça à la main alors. Pour les timings, je peux les passer en Cas 8, pour un peu plus de performance ? 8-9-10-26 ça serait bon ou vaut mieux pas toucher à ça ? Pour les voltages, j'suis au courant qu'il faut pas trop toucher. En tout cas, merci à toi. Edit : c'est bon comme ça ? Modifié 26 mars 2015 par Adamentys Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoM3r17 Posté(e) 26 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 26 mars 2015 Pour la vidéo c'est ce qui se passe en général quand la RAM a une fréquence trop élevée ou des timings trop courts pour sa tension, comme je disais plus haut les profils XMP m'ont toujours posé problème alors que tout fonctionne avec les memes valeurs manuellement ... Pour les timings tu peux essayer mais en 1.5V il y a peu de chances que ca tienne (ou si ca tiens tu aura tellement d'erreurs mémoire que ton systeme sera bien plus lent), par contre avec 1.6 - 1.65V ca doit passer :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adamentys Posté(e) 26 mars 2015 Share Posté(e) 26 mars 2015 Bon, c'est pareille avec les réglages manuels. J'ai laissé le profil XMP en Auto, mis en DDR3-1866 puis changé les timings, le PC s'éteint toujours 2 ou 3 fois avant de démarrer... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
androifan Posté(e) 26 mars 2015 Share Posté(e) 26 mars 2015 c'est normal... pour ma part je laisse l'XMP activé quand je ne touche pas les timings , je désactive l'XMP quand je change les timings mais en donnant un peut plus de voltage donc 1,60v ou 1,65v et tout va bien ... et comme le préconise HoM3er , ont ne dépasse pas les 1,65v sur du sandy effectivement ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adamentys Posté(e) 26 mars 2015 Share Posté(e) 26 mars 2015 Le problème c'est que je peux pas désactiver l'XMP, obligé de le mettre en Auto, profil 1 ou profil 2. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
androifan Posté(e) 26 mars 2015 Share Posté(e) 26 mars 2015 c'est quoi la carte mère exactement stp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adamentys Posté(e) 26 mars 2015 Share Posté(e) 26 mars 2015 ASRock Z77 Extrem 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
androifan Posté(e) 26 mars 2015 Share Posté(e) 26 mars 2015 C'est possible de désactivé l'XMP , il y a un tuto intéressant ici pour ta CM : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/carte-mere/unique-asrock-extreme4-sujet_916935_1.htm Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adamentys Posté(e) 26 mars 2015 Share Posté(e) 26 mars 2015 (modifié) J'ai trouvé ça, mais pas plus de truc concernant la désactivation de l'XMP : http://www.overclock.net/t/1198504/complete-overclocking-guide-sandy-bridge-ivy-bridge-asrock-edition Modifié 26 mars 2015 par Adamentys Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
androifan Posté(e) 26 mars 2015 Share Posté(e) 26 mars 2015 Quel est la version de ton BIOS ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adamentys Posté(e) 26 mars 2015 Share Posté(e) 26 mars 2015 (modifié) C'est la 2.90. Edit : je viens de tester avec les timings réglés à la main, en mode DDR3-1866, XMP sur Auto et à 1.6V. Toujours la même chose... Modifié 27 mars 2015 par Adamentys Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jordandroid Posté(e) 6 avril 2015 Share Posté(e) 6 avril 2015 salut tout le monde j'ai les composants d'un pc portable asus de 2009 mais je n'ai plus de coque( je pensais l'écran mort j'avais retiré le clavier et le dd externe donc j'ai voulu faire une genre de box , je l'ai fait mais a la fin je me suis rendu compte que l'écran n'était pas mort) j'ai trouver un pc esthétiquement le même asus mais avec le lecteur dvd pas au même endroit et la cm hs, pensez vous que je puisse remplacer la carte mère et les autres cartes qui vont avec ? serais je obligé de changer l'écran ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
androifan Posté(e) 6 avril 2015 Share Posté(e) 6 avril 2015 C'est la 2.90. Edit : je viens de tester avec les timings réglés à la main, en mode DDR3-1866, XMP sur Auto et à 1.6V. Toujours la même chose... :) tu serait pas un petit peut têtu ? Si tu règle ta RAM manuellement , il faut désactiver l'XMP , si tu n'a pas l'option désactiver l'XMP sur ta carte mère , tu pourra pas imposé des timings manuellement ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adamentys Posté(e) 6 avril 2015 Share Posté(e) 6 avril 2015 Bah faut bien que j'essaye pour pouvoir régler ma RAM à 1866MHz. C'est pas en ne faisant aucun test que je vais y arriver ... Si y'a de quoi régler les timings manuellement, y'a forcément de quoi désactiver l'XMP, mais je trouve pas :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YoshiFrance Posté(e) 8 avril 2015 Share Posté(e) 8 avril 2015 (modifié) Salut à tous. J'ai une question, qu'elle est la plus performante des GPU entre une Nvidia GTX 745 2Go et un GTX 760 1,5Go ? Merci pour vos réponses ;) Modifié 8 avril 2015 par YoshiFrance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
