[ROM][JB 4.1.2] CyanogenMod 10 Nightly
Merci, je viens de lire sur un autre forum que je ne suis pas le seul à avoir eu ce soucis, Apparemment on peut effectivement flasher un kernel avec Odin et redémarrer sans encombre. Je testerai ce soir.
Merci. B)
Edit : Je viens de flasher le tél avec le kernel Semaphore 2.5jb via Odin. Il a redémarré normalement. :)
Modifié par Maxxxx
Bonjour,J'ai ma batterie qui décharge assez rapidement et la cause serai l'application Google Maps qui est mon premier poste de consommation. Pour remedier à ce problème, il faut que je désactive "Accès à ma position" dans "Accès aux données de localisation" dans "Paramètres"
Que puis-je faire pour corriger le problème ?
Modifié par vincesud
Je te déconseille cette solution. Interdire l'accès à ta position à Google Maps, c'est comme interdire l'Eveil de l'écran quand tu surf sur le net.
Maps ne consomme que si tu lui demandes de s'ouvrir, ou si une autre application l'utilise.
Je suppose que si tu es ici, c'est que tu n'as pas utilisé ton téléphone comme GPS pour faire Brest-Marseille, le problème vient donc d'une application.
Le plus probable, c'est que tu as activé Google Now, volontairement ou involontairement.
Il consomme trop, il faut le désactiver. Paramètres -> Gérer les applications -> Google Search -> Forcer l'arrêt et Désactiver.
bonjour,
j'ai flashé le dernier kernel sémaphore sur la CM10 stable via Odin
mais ensuite j'ai rencontré des problèmes de visionnage de vidéos, autant sur youtube que sur la galerie et impossible de faire une vidéo
du coup je suis revenu sur le kernel cyano d'origine
dois je utiliser une autre technique pour le flasher ?
merci !!
Tu as installé le sémaphore .sd ou bien tu as activé le bigmem ? Si c' est le cas il faut installer le sémaphore normal en .ZIP par le recovery ou bien en .tar via Odin et normalement la vidéo est prise en charge :-)
merci pour ta réponse, en effet j'avais le .s ( c'est vicieux :P )
j'en profite pour installer le 2.6 ! normal ...
bonsoir
a t on des nouvelles de jb 4.2 pour le galaxy s ??
perso ras batterie pas de probleme,je coupe le wifi et le donnees quand je me couche,je faits toutes les mises a jour et j'ai pas changer de kernel. ma batterie passe presque 2 jours c'est sur je suis pas sur internet tout le temps pas de radio apres j'ai pas 360000 apps ,voila . si je peux vous aider pas de probleme
Modifié par christian31
CyanogenMod 10.1, sous Android 4.2, est en cours de développement.
Quelques ROM sont compilées à partir de la branche 4.2, ça fonctionne pas mal d'après les retours.
CyanogenMod sortira en 10.1 quand ils seront prêts à sortir une version assez stable et avec assez peu de régressions pour être utilisée par le grand public.
J'avais déjà désactiver google Now, j'avais désinstaller pas mal d'applis qui utilisais google maps. J'ai donc reinstaller CM 10 la version. Et depuis, je n'ai plus de problème de batterie. Ce devait être un bug que je me trainais depuis quelques nightly.
Je suis sous la version stable de CM10, mais depuis quelques jours, je remarque que mon tel ram un peu.
Les dernières nightly valent-elles le coup?
Je vois qu'il y en à une EXPERIMENTAL wifi revert c'est quoi?
Pas de wipe avec les dernière nightly depuis la stable?
Bonjou
Je suis en CM9 et quand j'essaie de passer en CM10 ou 10.2, j'ai des probleme avec le clavier
Pourtant j'ai fait des wipes;
je me demande si ce n'est pas lié à la version de Gapps qui me semble pourtant la bonne: "gapps-jb-20121130-signed"
merci d'avance
Modifié par vespa125
Oui se sont les bonnes gapps
Pour installer la rom, en plus des wipes, je vais dans mount and storage et je fais format boot, data, cache, datadata et system avant de flasher la rom et je n'ai pas de problème
Modifié par jlbs59
presque exact, les wipes et les format avant
ensuite JB
Gapps sans rebooter
mais avant de rebooter je refais wipe cache et dalvik cache
(c'est personnel et d'autre diront que ce n'est pas nécessaire mais tu changes de cm9 à cm10 ou cm10.1)
Avec cette méthode, je n'ai jamais eu d'ennuis
