[ROM JB 4.1.2] CM1O Franzy Build 46 [15/11] installable avec Aroma Installer
Je viens de regarder le contenu et si j'ai bien compris, ça te recopie une sauvegarde de sa SD, pas sûr que cela fonctionne dans mon cas mais bon, je vais essayé tout de même.
EDIT:
Je confirme donc que pour les personnes n'ayant pas de sauvegarde EFS sur la SD interne, ça ne corrige pas le problème. pour ceux qui ont une sauvegarde dans /sdcard/backup/efs, ça corrigera votre problème seulement et seulement si (je me croirais dans un cours de math) votre sauvegarde EFS a été faite à un moment ou vous l'aviez encore, c'est à dire quand votre IMEI ne ressemblait pas à ceci " 0049....."
Donc pour le moment, la solution qu'il me reste est de passé par ceci:
Étapes possible pour résoudre le problème:
  1. Flasher le téléphone via Odin avec une version Android 2.2.1
  2. Mettre une version stable de CM9 en utilisant le recovery (Celle-ci par exemple)
  3. Mise à jour CM10 en utilisant la dernière version.
Entre les étapes, il faut bien évidement effacer toutes les données / réinitialisation d'usine et faire un nettoyage partition et du cache. après, l'IMEI devrait être correcte. Mon problème est que j'ai bien une 2.2.1 Bouygues de surplus seulement je voudrais avoir un tuto parfait car c'est une tout en un (juste à la sélectionner dans PDA), et que je veux être sûr de ne pas faire de boulette avec Froyo qui a souvent crée des misères sur le GS, je voudrais être sûr des cases à cocher (comme repartition).
Si il y a quelqu'un qui a tout cela... car installé une 2.1 ou 2.2 depuis une 1.5, je sais car déjà fait, par contre, passer à une 2.2.1 depuis 4.1.2, c'est sûrement pas plus compliqué mais je n'ai jamais fait ni jamais vu... juste entendu... je suis comme ça, j'aime bien avoir visions sur ce que je fais.
j'ai eu le problème d'imei il y a un moment déjà.
ça a été résolu en flashant avec odin une jvu avec repartition et trois fichiers.
Puis cm9 et ensuite cm10.
La JVU a récupéré sans problème l'imei
lien JVU
http://galaxys-team....22119&hilit=jvu
lien téléchargement
http://hotfile.com/d...VU_OXA.rar.html
lien téléchargement CF root
http://download.chai...4.3-CWM3RFS.zip
j'ai un dossier avec cela entre autre
http://www.4shared.com/folder/OIUBwdZT/JVU_et_JW4_et_kernel_CM7_et_de.html
Modifié par jlbs59
La solution pour froyo serait celle-là:
Lancez odin
Décochez Re-Partition, Cochez auto reboot et F.Reset Time
Sélectionnez le PIT ' s1_odin_20100803.pit '
Sélectionnez le PDA ' firmware froyo tout en un.tar '
Mettre téléphone en mode download (touche on/off+volume bas+home)
Branchez le téléphone sur la prise USB
Cliquez sur start
Je ne sais pas avec le 803.
Sinon, pour qui est intéressé, j'ai mis tous les fichiers nécessaires pour le JVU en commençant par le fichier texte explicatif à mettre dans un seul répertoire
retraité seul, j'y au rejoint mes enfants profs à Shanghai depuis 2005 et mon épouse est shanghaienne.
Sinon sympa.
Je n'en mets pas de trop pour ne pas être longtemps hors sujet.
A plus
Je n'ai pas encore tenté, j'ai déjà passé une bonne partie de l'APM de vendredi à flashé mainte et mainte fois sans résultats, mon phone fonctionne bien malgré tout donc pas trop pressé de tout remettre à zéro pour un résultat dont je ne suis certain. De plus, de repasser par une version Froyo, pas que cela m'effraie mais je voudrais bien en chopper une avec un Kernel root qui va bien avec pour pouvoir récupérer le dossier EFS si correcte.
Je te crois mais je l'ai quand même flashé plusieurs fois sans résultat... de toutes façons avant de repasser à une Froyo, je repasserai par une GGB pour éviter la casse, je veux dire par là une trop grande différence de partitions. Mais dis moi, la JVU avec tous les dossiers inclus et l'autre avec tous les dossiers séparés, c'est les mêmes apparemment... du moins les noms sont complètement identiques. Je te parle évidemment de ces deux posts que tu m'as envoyé hier soir (ce matin pour toi).
lien JVU
lien téléchargement
http://www.4shared.c..._CM7_et_de.html
Par la même, j'ai mis un post ou l'écriture est avec un fond noir ou le gars dit que ça arrive que certains peuvent retrouver leur IMEI et que d'autres non.
Modifié par franzyroy
OK.. Les premiers liens étaient bons. J'avais aussi une XXJVU qui portait le même nom et qui était en tout point identique (presque), juste la taille du fichier qui différait un peu, d'ailleurs, je crois que c'est avec celui-là que je plantais
Bon sinon, je ne vais trop répondre dans l'heure qui suit, j'ai une coupure électrique à faire chez moi car je suis en train de remplacer quelques disjoncteurs.
Pour l'instant, non, car il ne se manifeste que par un message d'avertissement au démarrage du téléphone, mais potentiellement il peut être gênant car c'est le numéro d'identification de l'appareil qui est perdu, qui permet tout un tas de choses. C'est apparemment au bon vouloir de l'opérateur si le téléphone est accepté par le réseau.@
@Franzyroy : de ce que j'en sais, les seules particularité pour repasser à Froyo sont les partitions (pris en charge par le fichier pit et re-partition dans Odin) et les bootloaders Froyo (il y a également une option dans Odin mais on doit pouvoir aussi passer par le recovery si mes souvenirs sont bons) à avoir qui sont différents de ceux de Gingerbread. Donc je ne pense pas que repasser par Gingerbread avant Froyo soit utile.
Si tu cherches du Froyo stock, tu peux en trouver sur sammobile.com par exemple le JPK http://www.sammobile.com/firmware/?page=8&view=257
Et une petite référence des différentes versions ici (pour avoir le pit associé par exemple) :
Par contre pour les bootloaders Froyo, je ne sais pas mais ça doit se trouver.
Modifié par bilbonotry
Salut
Je voulais savoir si je peux tenter a partir de la JW4 ou il faut absolument la JVU ? (je n'ai pas vu l'info en recherche...)
par ailleurs je voudrais en profiter pour passer le code en XEU ou XEF car j’étais passé en COR depuis gingerbread.
je comptais utiliser une commande qui fait un reset complet pour reinitialier (ca traîne dans un autre poste) et je voulais être certain que cela ne pas gêner les opérations !
merci d'avance pour vos reponse!
Gool
Question bête peut etre, ce probleme d'IMEI est si grave ?
Pour le moment, non car mon fournisseur ne bloque pas ma ligne si problème IMEI car pas sa politique actuelle, seulement si un jour, ça lui pique et qu'il le fait je ne suis pas dans la m****. De plus si je décide d'aller chez un autre fournisseur qui lui a cette politique et que je veux garder mon phone, idem! :(
@ Bilbo:
Je sais bien que c'est le PIT qui fait les parttitions seulement, je me dis que le mieux, c'est quand même de repasser par GGB (même si pas nécéssaire) car déjà fait et que ça ne me coûte pas. Pour la Rom, j'ai déjà récupéré une 2.2.1 Bouygues, ce que j'aimerais, c'est retrouvé le Kernel root qui va avec.
@ Gool:
JW4 doit le faire... Pour le restant tu en as rien à faire car tu vas passer sur un autre système donc tu n'auras pas besoin puisque formaté.
