[ROM] Nikez Lente - Evervolv Kitkat 4.4.0 Pre-alpha 2 [26.11.13]
marche pas ton lien mais ce n'est pas grave [color=red]tkt[/color] j'ai reussi ;)
euu j'ai réussi pour les screenshot c'est ça que j'ai voulut dire mais toujours rien reboot au niveaux bootanime :(
Je viens encore de faire un formatage de la SD en fat32 et partition en EXT4 je verrais bien pffffffffff
Tu es sur que ce n'est pas la rom CM 10.1 que tu flashes ??? C'est bien l'impression que j'ai quand je regarde ta dernière photo.
Formate toutes tes partitions (sauf la SD fat32) et vérifies que tu flashes bien le bon zip.
je suis entrain de re-télécharger la rom Evervolv-Turba-3.2.0p3-bravo en cas qu'il y est une erreur.
j'ai bien re-formaté tous les partitions même la SD donc tout est vide je fais encore l'essai.
il faut bien mettre les fichiers dans la racine et non pas dans le dossier EXT j’espère ?
Modifié par jackyhd
j'essai encore une foi je vient refaire un format et le partionnement EXT4 recovery touch.
j'aimerai bien vous envoyez des screenshot mais je ne sait pas comment faire sous recovery ?
Sinon partitions sont bien alignées je vient de faire le teste.
la room que j'installe ====> Evervolv-Turba-3.2.0p3-bravo
et le GAPPS =====> gapps-ev-jb-20120816
je pense que je ne me trompe pas ;/
Et t'as bien lu mon post ou pas??? Tu ne vois pas que ce n'est pas le même GAPPS???
Flash du GAPPS gapps-jb-20121219.zip
J" l'ai pourtant posté 2 fois la manip avec les liens en plus!
Syd change le lien dnas ton premier post ce n'est pas le bon GAPPS
Celui qui se termine par 16 c'est pour jelly bean 4.1.2 et non pas pour la 4.2.1.
Modifié par DMBFR
Ben je sais pas moi j'ai lu ça
et donc je vois 16
Bon dsl c'est l'heure de mon film, si tu as une autre sd fait un test des fois que.
Oui, que ce soit le zip de ta rom ou les Gapps, c'est à la racine de la carte.
Non, on s"en fou que ce soit à la racine ou dans un dossier.
ça peut-ête n'importe où, tant que tu sais où ça se trouve.
Que ce soit pour la ROM ou les gapps, ou n'importe quel fichier à flasher.
Mettre les fichiers à la racine, c'est juste que tu n'as pas besoin de naviguer dans les dossiers pour les retrouver
Personnellement, je ne mets jamais aucuns fichiers à flasher à la racine. mes fichiers sont rangés dans des dossiers.
Le seul moment ou il faut qu'un fichier soit à la racine. C'est pour les fichiers PB99IMG.zip
Là, c'est obligatoire pour que le tél puisse le flasher
Ah oui, je ne l'avais pas changé depuis Nikez 3.1.0. DSL ;)
Modifié par sydbarrett55
bonjour à tous ;)
Bon rapport de mon soucis ce matin et là si je vous dit que je n'y comprend plus rien pourquoi?
J'arrive je me suis dit allé je redémarre mon tel pour refaire un essai et là surprise il fonctionne a merveille et pourtant depuis hier soir je ne l'ai pas touché une seul foi :/
je remercie toute l’équipe pour la patiente que vous m'avez donné pour ce soucis.
Merci aussi pour cette superbe rom et à toute la team ;)
Modifié par jackyhd
Effectivement, j'aurais dû tourner 7 fois mes doigts autour de mon clavier avant de dire que les zip devaient se mettre à la racine (hors Hboot), simplement c'est tellement plus simple à trouver pour moi que je pensais donner un bon conseil. ;)
Finalemen,t, il n'est pas dit que ne fasse pas quelques dossiers de rangement moi z'aussi.
bonjour à tous ;)
Peut-être ne faut-il pas chercher à comprendre, tant mieux pour toi. Profite bien de la rom maintenant.
Merci JB ;)
Mais ça reste un mystère ?
Je contrôle tout pour voir si il n'y as pas de Bugs, non rien pour l'instant ça marche nickel.
je revient juste pour un petit renseignement.
Je trouve que la mémoire interne est un peut juste espace totale 183 Mo il n'y as pas moyen d'augmenter la taille ??
Bon ben bonne nouvelle.
Pour la mémoire as tu activé a2SD?
sinon dans terminal emulator tu tape les lignes de commandes suivantes:
- su (tu valide avec entré et tu autorise dans super user)
- a2sd install
- y
- n
- y
Le tel reboot et A2sd est activé.
Par contre ça ne fait pas comme a2sdx sous gingerbread, quand tu regarde le stockage ça reste à 183mo ça ne combine pas les 2 mémoire mais ton ext sera quand même utilisée.
Moi je préfère a2sdx mais il ne fonctionne pas sous les 4.2.1
Modifié par DMBFR
Je ne disais pas ça méchamment, je voulais juste préciser que ce n'était pas obligé. ;)
Après, je comprends qu'on dise ça à quelqu’un qui débute, c'est beaucoup plus simple.
Je voulais juste rétablir la vérité :P que les gens sachent
Euuuu normale qui reste bloqué sur le bootanime il faut peut être attendre non ?
Oui il faut attendre un peu le temps que le tél déplace les apps sur la sd-ext
En reflashant la ROM et les gapps. Mais, bon, le mieux c'est de repartir à zéro avec un fullwipe.
DSL pour toi des problèmes que tu rencontres, c'est vraiment très bizarre car normalement. ça va tout seul.
Je me demande si ya pas un moment où tu fais une maivaise manip (même petite) :mellow:
Sinon, quand le tél et bloqué quelque part. Tu n'es pas forcé d'enlever la batterie. Tu peut apuyer et garder les doigts sur 3 touches à la fois. Et le tél reboot.
Les touches sont : Trackball + Volume- + Power
Des fois ça ne fonctionne pas du 1er coup, donc il faut relacher les boutons et recommencer et les garder appuyer au moins 10 à 15 voir 20 secondes
