[ROM][AOSPA 4.3 JSS15J] PARANOIDANDROID 3+ HALO inside
Vous me conseillez de flasher ça dans quel ordre, sachant que je vais flasher AOSPA en même temps... Les 3 wipe, flasher la ROM, flasher le kernel, et c'est parti?
tu fais wipe cache + wipe dalvik cache + factory reset + wipe system (2 fois ça permet de s'assurer que certains fichiers résiduels disparaissent) , puis flash rom (+ gaaps eventuellement) puis le kernel :)
Puis tu charge ta batterie a fond et tu utilises l application 'battery calibration' pour optimiser l autonomie d entrée de jeux. ( optionnel mais c est comme ça que j ai obtenu ma meilleure autonomie )
Envoyé depuis mon TF300T avec Tapatalk
Yop,
Je demande de l'aide aux habituer de PA, même en mode stock UI y'a vraiment pas possibilité d'avoir gtalk en mode smartphone et pas tablette ? Car je trouve assez mal foutue sur petit écran en mode tablette =x
Yop,
Hybrid properties / applications / Talk / Layout 600
Appliqué ;-)
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
Modifié par Billouetaudrey
J'ai que 720 et 360 =
ÉDIT : en 360 c'est niquel ! Merci beaucoup
j'ai un deuxieme soucis, je sais pas si lightflow aime pas PA mais ma led de notif est pomé, je reçois un sms ça claire, je lis le sms (en allant bien dans l'appli pour etre sur) j'éteind l'écran ça claire toujours alors que ça devrais pas :x
ça vous arrive aussi ?
Modifié par Kazushi
ÉDIT : en 360 c'est niquel ! Merci beaucoupj'ai un deuxieme soucis, je sais pas si lightflow aime pas PA mais ma led de notif est pomé, je reçois un sms ça claire, je lis le sms (en allant bien dans l'appli pour etre sur) j'éteind l'écran ça claire toujours alors que ça devrais pas :x
Ca dépend des app ;) Gmail y'a 600 ;)
Oui pour Light Flow, avec la derniere version ... Pas avec la précédente .. Faut que j'ouvre Light Flow pour que j'ai plus la notif ... ( Derniere version de LightFlow )
3.7.0 probleme
3.6.3 No probleme ;)
Envoyé depuis mon Transformer avec Tapatalk
Me revoilà encore avec une question :D y'a t-il moyen de configuré pour avoir la RAM dispo d'afficher comme sur CM et AOKP quand on va dans les applis récement lancé (enfin l'option multitache quoi le bouton tout à droite de la navbar :P)? car j'ai beau chercher et je trouve pas donc je me demande si il y'a la possibilité :x
Pas sur PA non, faut mettre une rom avec les options PA ( PacMan, Domination, Rootbox )
J'ai un petit soucis je sais pas si je suis le seul dans se cas mais à peine que je surf ou regarde une vidéo environ 15 20min j'ai le haut de mon tel donc le CPU qui chauffe beaucoup, si j'en crois trickster mod il monte jusqu'à 80 degrés ! Je suis sous AK R30 san overclock
pour l'activé il ne faut pas etre en mode PIE, tu déplie la statut bar et tu as l'icone à coté du bouton pour les toggles, ensuite tu as seulement 2 options pour halo dans les parametres Toolbars
Rhaaa mais quel couillon, j'aime tellement PIE que j'oublie que ce n'est pas une fonctionnalité par défaut :P
En fait j'utilise encore pas Halo, j'ai du mal sans barre de notifications, faut que je me fasse un thème pour remplacer les infos de celle-ci et un raccourci pour les toggles...
Sinon ça me parait plus fluide depuis cette màj, ils ont touché qu'à Halo ?
Avec AK Kernel l'autonomie est pas terrible d'ailleur... Je vais appliquer des settings différents via trickster mod voir ce que ça donne.
Tu as quoi en autonomie? Moi avec AK, j excedais pas 14h, a peine 12h avec 2h d écran..en passant sur Fancy, je suis en moyenne a 18h avec 2h,2h30 d écran..
