[TUTO] S-5830 Installer une ROM de A à Z + Mémoire interne Augmenté!
Wap A KrOo
J'ai d'abord formater ma µSD sur partition wizard, j'ai formater en Fat32. J'ai ensuite partitionner ma µSD avec le recovery (1024Mo > 0Mo). J'ai fait comme tu m'as dit : mount /system, /data and /sd-ext. Et j'ai flashé CronMod Ext4.
Modifié par Mydona
THIS WILL NOT WORK ON STOCK ROM (Need init.d Support)
INT2EXT+ and INT2EXT4+:
- Mounts /sd-ext to /data
- Leaves /data/data on internal for more speed
- Works with EXT2/3/4 file system
- ZipAligns /data/app on every boot
- No symlinks
- First Universal INT2EXT Method
INT2EXT:
- DOES WHAT INT2EXT+ DOES BUT IT ALSO MOVES /data/data PATITION WHICH MEANS YOU CAN CREATE ANY AMOUNT OF INTERNAL MEMORY (sd-ext)... BUT IT WOULD LAG A BIT...
No need to follow notes for INT2EXT.
Just flash as any other script but do mount /system, /data and /sd-ext before flashing....
Also ensure to remove any other script installed before installing this one....
NOTES:
(Only for INT2EXT+ and INT2EXT4+)
For every 512MB sd-ext partition you need a 100MB space on /data. So please limit your sd-ext patition to 1GB max.
INT2EXT+ works with EXT2/3/4 partitions BUT INT2EXT4+ works with ONLY EXT4 partition.
CREDITS:
croniccorey: For the ORIGINAL script
vvFiCKvv: For finding the error and showing how to fix it
dk75: For sharing it with us
Dark Passenger: for posting the fixed zip in the Galaxy Fit section and testing it
ashu.bigsmoke (me...biggrin.gif): For sharing it with our LiL'G Community...
DOWNLOAD:
INT2EXT4+:
http://forum.xda-developers.com/atta...6&d=1360763395
INT2EXT+:
http://forum.xda-developers.com/atta...7&d=1360853072
INT2EXT:
http://forum.xda-developers.com/atta...1&d=1361012263
Modifié par android akram
voici le poste je comprend pas ce qui cloche :huh:
Mais le téléphone ne s'occupe pas de ca ? Donc il faut que je passe directement par Partition Wizard ?
pour formater la sd? elle ce trouve dans stockage (formater sd) Modifié par android akram
Salut à tous et à toutes
Je possède un samsung galaxy Ace en version 2.3.6 avec une version de la bande de base qui est S5830XWKT3, un kernel 2.6.35.7-perf-CL807529 ketut@A0A110 #1 et le numéro de version est GingerReal-2.0.0-XWKT7.
Vous vous en doutez donc j'ai installé la version finale de GingerReal qui me convient très bien, le soucis n'est pas là, suite à l'installation de cette rom j'ai installé link2Sd qui me convenait très bien mais qui depuis peu m'exaspère car cette application ne remplit pas son rôle parfaitement elle déplace une bonne partie de l'application (apk, cache et bibliothèque d'après elle) mais j'ai aussi l'impression qu'autre chose reste sur le téléphone notamment des données donc ma mémoire interne diminue et c'est donc génant. Aujourd'hui j'aimerais donc installer le script cronmod cependant j'ai quelques questions avant :
Cronmod déplace bien toute l'application entièrement?
Dois-je réinstaller toute ma rom pour installer cronmod?
Et comment puis-je désinstaller link2sd sans en laisser de trace pouvant entrer en conflit si je n'ai pas besoin de réinstallé la rom?
Voilà voilà
Merci d'avance de vos réponses.
Cordialement
Spicateur-froyo
Je suis novice dans le flashage. Je voulais savoir si je dois suivre ce tuto pour flasher mon Galaxy Ace?
Je souhaite changer pour une rom stable, rapide, fluide avec une bonne autonomie, que me conseillez vous?
Merci d'avance pour vos retours
Suit le TUTO si tu as bien le GT-S5830
a la partie 3:
3ème section: Flashage ROM + Extension mémoire
tu pourras choisir la ROM que tu veux, CM7 ou stock.
Et pour l extension mémoire ce n'est pas obligatoire, mais utile sur le Ace.
Donc oui, tu peux suivre le TUTO, SI tu a le GT-s5830 (voir batterie)
J'avais déjà la XXKPH.
J'avais déjà la partition EXT2 sur ma carte SD : avant l'opération je lui ai fait un formatage en Ext4 et Wipe rapide en remplissant tout les secteurs de 0 avec l'outils MiniTool Partition WIzard sur Windows.
J'avais déjà le ClockWordMod (au passage votre lien pour le téléchargement de celui-ci semble mort).
J'ai donc suivi à la lettre les parties 2 et 3 de la 3ème section.
Et tout a fonctionné comme sur des roulettes.
Le système détecte bien pour mémoire interne les 2 Go que je lui ai alloué.
MERCI
PS : Petite question technique
Est-ce que les opérations mount /system et mount /data ont pour conséquence que /system et /data seront désormais stockés sur ma partition EXT ?
Non pas du tout :)
ils servent a ce que le script aie acces a ces fichiers lors de son installation (vu que la rom n'a pas demarré ).
par contre pour le resultat : oui la partie system et data sont deplacés (ou bien juste data ...si je me trompe pas ^_^ )
  • 3 weeks later...
Bonjour, ayant comme beaucoup d'entre vous un problème de mémoire sur mon galaxy ace, et après avoir basculé le plus d'applications sur la carte sd avec Titanium Backup, je me lance pour changer la rom. Je l'avais fait pour mon htc tattoo il y a quelques temps de çà.
Mais je bloque dès le début pour télécharger Odin. Le lien mis au début du post ne fonctionne plus. J'ai bien trouvé sur internet Odin mais en de multiples versions.
Pour info, j'ai bien le GT-S5830, version Android 2.3.6 et la version de la bande de base : S5830XWKT8.
Est-ce que je peux bien suivre ce tuto ?
Merci d'avance pour votre aide
Bonjour à tous
Je souhaiterais augmenter la mémoire de mon ace grâce au kernel de nim's (pour ROM d'origine).
Cependant je n'arrive pas le faire, j'ai deja augmenté la mémoire avec une ROM stock ou CM mais jamais sur celle d'origine. voici ma démarche.
- avec odin j'ai installé le firmware XXKPH
- Section 3 partie 1, créer la partition sur la carte sd
- flasher le nim's kernel
- Section 3 partie 3, installer le script cronmod
Mais la partition ext n'est toujours pas reconnue.
Merci d'avance
PS : J'ai déjà essayé plusieurs ROM stock et CM mais mon téléphone rame toujours, c'est pour cela que je voulais essayer de remettre une rom d'origine.
Modifié par zlatan40
