[ROM][MIUI]★ MIUI V5 (4.4.11 Officielle)(11 Mai)[JB] + MIUI V4[ICS] FR pour GALAXY S2★
Bonjour a tous j'ai telecharger la nouvelle version miui V5 ainsi que les gapps et après avoir fait la manip en image de fond l'android etait couché avec un triangle rouge sur le ventre! Mais quand j'ai fait le reboot il s'est allumé nickel et ca fonctionne! Vous aussi ca vous est arrivé?
salut, oui j'ai installé ceux du post, mais comme je dis pour l'instant je n'ai aucun soucis de fonctionnement...et lorsque je l'ai rallumé j'avais toutes mes applications j'ai rien eu besoin de réinstaller.
version android 4.1.2 JZ054K
version miui 3.5.10
version bande de base I9100 BULP8
version noyau 3.0.31 siyah v6.0b4+
et chez vous la Led de notification fonctionne?
Et encore une petite chose dans parametre reseau mobile, lorsque l'on desactivait les données on pouvait selectionner le type de reseau, pour ma part en 3g ou en 2g, maintenant cette fonction n'est plus dispo...a voir si le tel bascule seul sur l'autre reseau par rapport a la situation geographique
Modifié par sabes
Apparemment la dernière maj est moins gourmande que la précédente. Sinon petite astuce miui france il est possible de réduire la fréquence CPU avec siyah ,avec Stweaks il est recommandé fréquence max cpu 800 Mhz pour économiser un peu de batterie.
Miui Mi2+Gs2
bonjour a tous j ai installer Miui depuis le dernier build deta et jusqu a la dernière version actuelle , et j ai tj le meme pb depuis la première ionstallation, mon tel se bloque , freeze et je suis obligé d effectuer un factory reset régulièrement, bon avec le backup ca va vite a se remettre mais c pénible quand ca arrive souvent comme ca, quelqu un aurait it un remède, le kernel que j utilise est celui fourni avec l installation de miui pour info
j'ai eu le meme probleme que toi de plus mon telephone chauffait tu pouvais cuire ton bifteck dessus voila ce que j'ai fait
j'ai flashé une rom gingerbread I9100XWKK5 avec le pit
puis une rom ics de preference une I9100XWLPG tu le root puis telecharge ta rom miui dans ta carte sd interne
puis fais comme ceci entre en recovery tu fait les 3 wipes
-Wipe data factory resest .
-Wipe cache .
-Wipe dalvik cache dans Advanced
flash ta rom miui apres ne redemare pas tu refais la meme operation
fait les 3 wipes
-Wipe cache .
-Wipe dalvik cache
tu reflash ta rom miui et tu redemare je sais que c'est un peu long mais tu aura un telephone propre.
bon courage met nous au parfum
Je me permets de remonter une question que j'ai déjà posté :
J'ai installé cette nouvelle version de MIUI qui me plait bien !
Par contre, les app2sd ne fonctionne plus, et je suis totalement bloqué niveau installation d'appli :/ Avez vous une solution pour rendre le app2sd fonctionnel ?
Merci pour votre retour.
Salut a tu mis cette application "de confiance+droit au démarrage"dans l'appli miui "permission"par hasard sinon je voit pas d'où peu venir le problème.
Envoyé depuis mon MI 2 avec Tapatalk
Salutations. Je suis passé de CM 10 à cette ROM pour tester car elle elle semble genial , après quelque bug et 2-3 réinstall, j'arrive à booster dessus, j'essaie de faire un backup de mes applications + données avec Rom toolbox pro, mais la problème quelque données ne passe pas, comme whatsapp par exemple, ce qui me gène pas mal, quelqu'un aurais une idee ?
Mise à part ça, ce n'était pas vraiment fluide et j'avais des ralentissement quand je switchais de page d'application.
Au plaisir :)
Salut à tu donné toutes les autorisations à ton application? pour cela va dans l'appli "permissions"onglet "applis"choisi ton appli et mais la de confiance avec le droits au démarrage" sinon je te conseille d'utiliser Miui backup qui fonctionne très bien application intégrer à la rom.A savoir qu'avec cette appli à la restauration évite juste la restauration des éléments système cela peut créer des bugs :)
Modifié par taz6969
J'irais voir pour les droits, mais le problème c'est que si je suis sur la ROM Miui je ne peut pas reçup les données des apps avec miui backup vu que les données ne sont plus la, ou bien sur le play store elle y est ?
Non cela ne marchera pas .A tu regarder dans permissions si le probleme ne viens pas de la.Je te disait d'utiliser miui backup quand tous sera rentrer dans l'odre...
