[ROM][STOCK ICS][ROOT] V30a/v30b
t'aurais pas cocher la case Erase cal data en utilisant smartflash ?
Je crois bien que c'est mon erreur. Le flash n'a pas abouti à deux reprises, j'ai coché, le flash a abouti, j'ai perdu l'IMEI.
C'est réparable ?
Modifié par pa44
C'est réparable ?
Il fallait en aucun cas cocher cette case
tu peut récupérer ton imei mais je ne suis pas sur que j'ai le droit de t'expliquer la manip car elle peut être considérer comme illégal enfin il me faudrait l'avis de bibafranck ce sujet.
Modifié par ls2003
C'est réparable ?
Je te rassure, tout n'est pas perdu. En cochant cette case j'avais modifier mon IMEI. Après pas mal de galere j'ai pu copier mon IMEI. Il faut que je revois comment j'avais fait, je me rappel pu très bien
Apres avoir passé mon aprem à essayer de passer de la version V28G à la version V30A, voici mon retour d'expérience.
En fait, la premiere version V28G de stefan gundhor est buggé, il y a eu une nouvelle version smartflash fix :
http://d-h.st/users/gueste/?fld_id=7403#files
Avec cette nouvelle version de V28G, il est à nouveau possible de passer en "S/W update" mode pour utiliser le smartflash.
@pa44 :
Pour restorer l'imei, il y a une manip à faire, par contre ca se fait avec l'appli téléphone de ginger bread, la version ICS ne le prend pas en compte la commande.
Il y a un topic sur xda qui en parle.
Modifié par Nourson51
@pa44 :
Si j'ai bien compris il faut que je flash une rom 2.3.
Je vais essayer ça. Il faut que je trouve une rom...
Bibafranck m'avait proposé de faire un tuto quand j'avais récupéré mon IMEI. Je sais pas si il est toujours d'accord. Sinon je veux bien faire un tuto.
Mais j'ai deja vu que la manipe ne marche pas sous ICS. Il faudra remettre une v20 ou autre...
Oui moi. Lire page précédente. Toujours pas de soucis après un jour d'utilisation.
Justement j'avais lu, je demandais pour avoir d'autres retour...
@ Kasbonbon
j'étais en v28g stefan gundhor 2em gen. j'ai flascher la version CWM et c'est nickel-chrome.
Merci ça me fait un avis de plus. Là je commence à me dire que ça peut le faire.
@jim69126
le problème est forcément un souci de drivers non installé puisque ton phone n'est pas reconnu.
Pour moi, il a fallu 7 tentatives pour installer les drivers et pour le téléphone soit reconnu !! Une fois smartflash lancé, ça bloquait pendant la procédure, obligé de recommencer (4 fois avant que ça fonctionne).
@medmed58
Merci pour ton retour sur la V30a ... ça me conforte dans l'idée de l'installer.
pour la manip pour récupérer son IMEI, tu peux toujours lui expliquer en MP en attendant l'accord de Biba ( je confirme au passage, la manip ne fonctionne pas sous ICS, faut repasser en GB)
Modifié par kasbonbon
j'ai la rom sur mon pc....
pour hyperterminal j'ai trouver une version qui fonctionne avec win7....mais j'arrive pas a ecrire sur la page de hyperterminal
va dans file sélectionne proprieties
puis clique dans l'onglet settings clique sur ASCII Setup... et enfin coche Echo typed characters locally
Je pense que la manip n'est pas autorisé sur le forum !!!
Comment es-tu repassé en v20s ?
pour la V20s telecharge les 4 parties et flash le baseband et la rom avec smarflash http://www.mediafire...9#fsl0x62mhi8b2
Modifié par ls2003
sinon J'ai rien a reprocher a cette V30A elle et quasiment parfaite a par un Bug :
Essayer d'appeler un correspondant avec vos écouteurs et vous verrez que le Coter gauche et beaucoup plus fort que le coter droit ou l'inverse :mellow: .
Modifié par ls2003
Retour sur la 30A : Un poil lente parfois lors des chargements. C'est une rom stock pas de doute ^^.
La V28G en Lite tournait bien mieux, mais ne gérait pas la SD externe dans l'option stockage du téléphone. Ce que je ne trouve pas négligeable.
Par contre tout fonctionne nickel, après un petit nettoyage c'est pas mal.
Des nouvelles de CWM ? Quelqu'un a réussi à l'installer ?
