Makime Posté(e) 11 juin 2013 Share Posté(e) 11 juin 2013 Moi aussi j'en ai deux d'activer meme avec le profil batteri +++++ Le hotplug a encore bougé ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 11 juin 2013 Share Posté(e) 11 juin 2013 (modifié) ça y est je peux vous montrer il ressemble à quoi le bug d'affichage dont j'ai parlé : Mais bon je ne m'en fais pas, car c'est uniquement sur le widget, et j'ai juste à relancer le launcher ou basculer le tél en paysage et c'est réglé (paysage -> portrait) En plus, je suis sur que ça ne vient pas de la ROM ni du kernel, mais de l'appli FancySense (qui n'existe même pas sur le PlayStore :P) Modifié 11 juin 2013 par Syd Barrett Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyril5689 Posté(e) 11 juin 2013 Share Posté(e) 11 juin 2013 Et bien, yen a des choses sur ton bureau ^^ C'est vrai que ce bug est bizare, mais ça doit venir de l'application. T'as plus qu'à attendre une maj de l'appli. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 11 juin 2013 Share Posté(e) 11 juin 2013 T'as undervolté syd barret ?? Je dis ça car quand la tension est trop basse ça peut faire ce genre de choses !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 11 juin 2013 Share Posté(e) 11 juin 2013 Oui, à -125 mais ce n'est vraiment pas dérangeant. Comme je l'ai déjà dit, J'ai ce bug uniquement sur le widget. Jamais ça ne l'a fait autre part. Et comme je l'ai aussi dit, Un p'tit coup de "paysage" puis retour en "portrait' et ça revient à la normale :) C'était juste histoire de que j'en parle, je ne considère pas du tout que c'est un problème. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 11 juin 2013 Share Posté(e) 11 juin 2013 Tu n'as pas ce genre de désagrément quand tu prends une photo ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
waniphon Posté(e) 11 juin 2013 Share Posté(e) 11 juin 2013 (modifié) Salut! Mon problème des sauts de cpu est encore revenu 384mhz à 1512MHZ, la batterie fond, même en veille. Dans les paramètres, onglet batterie, système android consomme le plus. Donc soit je change de kernel, soit je restore les valeurs d'usine. Quand on restore les valeurs d'usine, on perd le root? Après avoir restauré les valeurs d'usine et donc retour au stock jelly bean, c'est possible de restaurer un nandroid? comme ça au final je n'ai rien à configurer ou installer, puis je retourne direct sous CM avec kernel franco. Modifié 11 juin 2013 par waniphon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyril5689 Posté(e) 11 juin 2013 Share Posté(e) 11 juin 2013 un nandroid restaure tout je crois. Tu ne perdra pas le root après un retour d'usine par contre. Je confirme le problème ne vient probablement pas du kernel puisqu'on a tous installé le meme et qu'on n'a pas ce probleme. Refait une installe propre. Je te conseil de sauvegarder les applications avec les config importantes et de faire un clean complet puis de réinstalle la rom+ kernel et de restaurer les applications. Comme ça tu re-part sur de bonnes bases 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
waniphon Posté(e) 11 juin 2013 Share Posté(e) 11 juin 2013 (modifié) ok, mais restaurer le nandroid c'est possible après un retour aux valeurs d'usines? Parce que passer du stock android à CM par le nandroid ça sent la connerie. Sinon ça c'est normal, coupé sur la droite: Modifié 11 juin 2013 par waniphon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
reremi Posté(e) 11 juin 2013 Share Posté(e) 11 juin 2013 ok, mais restaurer le nandroid c'est possible après un retour aux valeurs d'usines? Parce que passer du stock android à CM par le nandroid ça sent la connerie.Sinon ça c'est normal, coupé sur la droite: Tu peux claquer un nandroid depuis n'importe quelle ROM mais attend quand même confirmation de quelqu'un d'autre ;) PS : sous slim avec kernel slim Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 11 juin 2013 Share Posté(e) 11 juin 2013 Tu n'as pas ce genre de désagrément quand tu prends une photo ?? Non, comme je l'ai déjà dit 2 fois, c'est uniquement sur le widget que ça fait ça. Sinon, mpn tél tourne nickel. Je n'ai aucun soucis Perso, je dirais de faire un wipe /factory reset avant de restaure le nandroid. Sinon, tu peux y aller, ça ne pose aucun problèmes ;) Après, si tu avais déjà le souci avec ce nandroid, j'ai peur que ça ne règle rien du tout. Je suivrais plutôt les indications de @cyril5689 si j'étais à ta place :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
waniphon Posté(e) 12 juin 2013 Share Posté(e) 12 juin 2013 Oui ça doit être certainement mieux, mais c'est chiant de tout re paramétrer. Par exemple, la LED de notification, j'ai des couleurs spécifiques pour certaines apps. Tu peux claquer un nandroid depuis n'importe quelle ROM mais attend quand même confirmation de quelqu'un d'autre ;) PS : sous slim avec kernel slim Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk Ah je suis pas le seul alors. C'est bizarre quand que ce soit coupé à droite en paysage. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neutre0 Posté(e) 14 juin 2013 Share Posté(e) 14 juin 2013 Bonsoir, une petite question, est-ce que en fin de compte, le N4 est bridé au niveau du hardware ou bien ce n'est que software et on peut remédier à ça ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomatot Posté(e) 14 juin 2013 Share Posté(e) 14 juin 2013 Tu penses à quoi en particulier quand tu parles de bridage en fait ? :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyril5689 Posté(e) 14 juin 2013 Share Posté(e) 14 juin 2013 Bridé à quel niveau ? Pour la température du cpu ? Sur la plupart des kernels tu peux choisir à quelle température tu veux commencer à undeclocker le processeur Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neutre0 Posté(e) 14 juin 2013 Share Posté(e) 14 juin 2013 (modifié) Merci pour vos réponses :) En fait, à la sortie du Nexus 4, tout le monde crier au scandale, en disant que, une fois le SoC atteint une certaine température, le SoC s'auto-underclock, c'est de ça que je parle. Est-ce que ce problème est résolu ou pas ? C'est pas possible de supprimer se " bridage " ? Modifié 14 juin 2013 par Neutre0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomatot Posté(e) 14 juin 2013 Share Posté(e) 14 juin 2013 C'est évidemment purement software ! Donc oui avec la majorité des kernels tu peux changer la température "d'alerte" :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neutre0 Posté(e) 14 juin 2013 Share Posté(e) 14 juin 2013 Ok, merci beaucoup pour vos réponses :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomatot Posté(e) 14 juin 2013 Share Posté(e) 14 juin 2013 Parce que tu as quoi comme smart' en ce moment ? Je te vois un peu partout mais je ne connais pas ton smart' :P Tu n'as quand même pas encore le S2 ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
waniphon Posté(e) 15 juin 2013 Share Posté(e) 15 juin 2013 @Tomatot : Je suis en train de tester différentes ROMs, et vu que tu utilise Paranoid, y a t-il comme sur CM, les "profils"et la LED de chargement? J'ai fouiller tout les paramètres j'ai seulement trouvé la LED de notif par app individualisé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomatot Posté(e) 15 juin 2013 Share Posté(e) 15 juin 2013 (modifié) Je ne suis plus sur la ROM et je n'ai jamais utilisé les profils donc incapable de te dire s'ils existent :/ Idem pour la led j'utilise light manager ! Désolé :P Mais si tu ne trouves pas cherche pas pendant des heures, pa est assez pauvre en options :) Modifié 15 juin 2013 par Tomatot Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
reremi Posté(e) 15 juin 2013 Share Posté(e) 15 juin 2013 @Tomatot : Je suis en train de tester différentes ROMs, et vu que tu utilise Paranoid, y a t-il comme sur CM, les "profils"et la LED de chargement? J'ai fouiller tout les paramètres j'ai seulement trouvé la LED de notif par app individualisé. Il n'y a ni profil ni Led de chargement ;) Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neutre0 Posté(e) 15 juin 2013 Share Posté(e) 15 juin 2013 Parce que tu as quoi comme smart' en ce moment ? Je te vois un peu partout mais je ne connais pas ton smart' :P Tu n'as quand même pas encore le S2 ?? Désolé, j'avais pas vu que tu m'avais écrit... En fait, le S2, je l'ai vendu en août 2012 et depuis, j'ai un Nokia 7360. Je comptais m'acheter un iPhone 5, mais avec tous les problèmes qu'il a eus au début, j'ai voulu attendre et même après quasi 1 an, ce n'est pas mieux. Donc, je cherche un smartphone haut de gamme, mais je ne sais pas encore quoi choisir, c'est pour ça que je guette un peu les forums des smartphones haut de gamme, pour lire les différents retours des utilisateurs. On va arrêter le hors sujet ici, si tu veux, on continuera ça en message privé :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
waniphon Posté(e) 21 juin 2013 Share Posté(e) 21 juin 2013 Salut ! Alors suite à mes problèmes de sauts de fréquence, j'ai décider de faire une réinitialisation usine du nexus 4 : https://forum.frandroid.com/topic/127559-tuto-reinitialisation-usine-du-nexus-4/ Après j'ai déverrouiller le bootloader, rooter, flasher CM , TWRP, kernel franco, le tout avec les commandes ADB et fastboot. Mais après plusieurs jours d'utilisation, les 4 coeurs sont connectés et toujours les sauts de fréquence de 384 mhz à 1512 mhz et la batterie qui part en 2s. Je suis parti dans les options pour les développeurs, et j'ai coché "montrer mémoire utilisée cpu", et en dessous de "system_server", j'ai "com.google.mytracks". J'en déduis que l'application de Google "mes parcours", utilise beaucoup de batterie, et dans les paramètres/batterie, l'app arrive juste derrière l'écran. Je la désinstalle,puis seul le coeur 1 est en ligne et cadencé à 384 mhz. J'ai enfin trouvé la source du problème. Donc pour tout ceux qui utilise cette app, vous avez aussi cette forte consommation de la batterie? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 21 juin 2013 Share Posté(e) 21 juin 2013 Jamais utilisé pour ma part. Sinon, c'est un peu logique que cette app consomme beaucoup vu que ça utilise le GPS quasi tout le temps. Sinon, tu n'utilises pas la dernière Nightly de franco ?? Car normalement, même au repos, ça utilise 2 cores !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
