[G3] Problème gps? Par ici
DroidO
Oui j'y pense à chaque fois.
Si c'est désactivé ça ne marche plus, ou alors peut dois-je attendre un fix qui dure plus de temps je n'ai pas encore fait ça tiens.
Si certains veulent tenter c'est pas bien compliqué, de plus on efface rien et on récupère facilement au cas où.
je n'ai pas du tout ce comportement là...
chez moi, c'est mieux avec AGPS que sans...
et je dois dire que je n'ai pas était regarder la présence du fichier mykgps.dat puisque je suis en train d'installer la dernière Lewa de DroidO...
Modifié par Bizeraw
De retour de balade en voiture voici mon résumé des résultats obtenus.
- J'ai désactivé EPO et AGPS pour être tranquille.
- Ensuite suppression du fichier mykgps.dat dans le dossier Misc
- J'ai lancé un GPS Test et attendu, le premier Fix a duré environ 5 minutes, 6 sat fixés d'un coup et progression vers 9 ensuite.
- J'ai ensuite coupé le GPS et j'ai relancé un GPS Test, le fix n'a pris que 20 secondes grand maximum, après vérification dans le dossier Misc le fichier mykgps.dat était revenu, je pense donc que c'est le Fix du GPS qui génère ce fichier à chaque fois.
- Pour être sûr que ça marche bien j'ai rebooté le téléphone et sans supprimer le fichier mykgps.dat j'ai refais un test, là encore 20 secondes pour fixer 9 satellites.
La précision en roulant est tombée à 7m au maximum, énorme comparé à ce que j'avais avant.
Ma config actuelle se résume à un seul fichier gps.conf qui vient de mon HTC HD2 et de la désactivation de tous les assistants pour GPS, les autres fichiers ont été renommés et ne servent plus.
Ai-je du bol, serait-ce une solution dans certains cas, bref je vais sauvegarder ma ROM dans l'état actuel et j'espère que ça va durer.
Modifié par Ze-BOB
Chapeau pour ce coup là...! ! !
tu es avec l'antenne de ta fabrication...? ! ?
et avec seulement le fichier gps.conf de ton HTC...
il va falloir qu'on le teste aussi ce fichier... :)
et quand tu dis :
cela veut il dire que ta précision est toujours inférieur à 7m...? ! ?
Dans tout les cas, j'achète une copie de ton fichier...
Le fichier est dispo plus haut, tu fais un copier-coller qui va bien.
Sinon pour son prix une bonne Leffe bien fraiche suffira ;-)
Je remets ici le contenu de ce fichier:
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
GPS1_XTRA_AUTO_DOWNLOAD_ENABLED=1
GPS1_XTRA_DOWNLOAD_INTERVAL=1
GPS1_CLEANUP_ENABLED=0
GPS1_SESSION_TIMEOUT=2
GPS1_MEASUREMENT_PRECISION=18
Il suffit de créer un nouveau fichier texte sous Windows, de coller ça dedans et on renomme le fichier de gps.txt en gps.conf une fois terminé, on le colle dans le dossier system/etc et c'est réglé.
C'est avec mon antenne en alu, le précision est en effet de 7m au mieux, maximum pouvant se comprendre autrement, je ferai un essai bien arrêté pour voir si j'arrive à encore mieux, on peut rêver.
Du coup je vais m'arrêter là pour les antennes.
Je vais faire une petite vidéo dès que j'ai 5 minutes.
Ca c'est le fichier de mon HTC brute de pomme, l'ancien fourni dans le forum en avait beaucoup plus, voici une copie:
NTP_SERVER=europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.europe-america.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.europe-america.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.europe-america.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.europe-america.pool.ntp.org
# DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
# 4 - Debug, 5 - Verbose
DEBUG_LEVEL =0
# Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
INTERMEDIATE_POS=0
# Accuracy threshold for intermediate positions
# less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
ACCURACY_THRES=40
# Report supl ref location as position, 1=enable, 0=disable
REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
# Wiper (wifi positioning), 1=enable, 0=disable
ENABLE_WIPER=1
##### AGPS server settings #####
# FOR SUPL SUPPORT, set the following
SUPL_PORT=7276
SUPL_NO_SECURE_PORT=7276
SUPL_SECURE_PORT=7275
SUPL_TLS_HOST=FQDN
SUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert
# FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
C2K_HOST=c2k.pde.com
C2K_PORT=1234
CURRENT_CARRIER=common
DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
# TRUE for "User Plane", FALSE for "Control Plane"
DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
## modifier par DroidO
Après il y'a peut-être un compromis à trouver entre les deux, mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple.
Salut
Je vous met celui que l'on utilise sur le B92, je l'utilise aussi sur mon ZTE Skate, il fixe en moins de 5" avec une précision de entre 2 et 5 m.
NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra4.gpsonextra.net/xtra.bin
INTERMEDIATE_POS=1
QOS_ACCURACY=50
QOS_TIME_OUT_AGPS=95
QOS_TIME_OUT_STANDALONE=80
QosHorizontalThreshold=1000
QosVerticalThreshold=500
SUPL_PORT=7275
SUPL_NO_SECURE_PORT=3425
SUPL_TLS_HOST=FQDN
ACCURACY_THRES=0
PHONE_TYPE=UMTS
DEBUG_LEVEL=3
ENABLE_WIPER=1
Il y a quelques différence avec le votre.
Si ça peut vous aider ...
Par contre que ce soit les fichiers EPO ou A_GPS, ils ne servent que pour accélérer le fix, ensuite c'est le GPS et l'antenne qui assure le reste, j'ai déjà fait des essais sans EPO, ni AGPS, une fois l'antenne fonctionnelle, ça fonctionne, par contre le FIX est plus long.
Dany
Modifié par danycmoi
Voilà j'ai encore pimpé mon fichier gps.config
Je pense que c'est le maximum qu'on puisse faire avec le fichier gps.config
Il faut mettre un peu d'aluminium et tout va bien :)
###################################### #####gps.conf v3 pour la Belgique##### ##### par CLR1 ##### ##### 08-02-2013 ##### ######################################
NTP_SERVER=be.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.be.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.be.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.be.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.be.pool.ntp.org
# Niveaux de débogage : 0 = Aucun, 1 = Erreur, 2 = Avertissement, 3 = Info, 4 = Débogage, 5 = Verbose
DEBUG_LEVEL=0
# Rapport de position intermédiaire : 0 = Désactiver, 1 = Activer
INTERMEDIATE_POS=0
# Seuil de précision pour les positions intermédiaires, les positions moins précises sont ignorés : 0 = pour faire passer toutes les positions
ACCURACY_THRES=0
# Rapport de supl refloc sur l'emplacment de la position : 0 = Désactiver, 1 = Activer
# Wiper (positionnement wifi) : 0 = Désactiver, 1 = Activer
ENABLE_WIPER=1
# QOS
QOS_ACCURACY=50
# Configuration du type de téléphone
PHONE_TYPE=UMTS
###################################### ##### Paramètres du serveur AGPS ##### ######################################
# Pour le support de supl, définissez les paramètres suivants
SUPL_PORT=7275
SUPL_TLS_HOST=FQDN
# Pour le support de c2k pde, définissez les paramètres suivants
C2K_PORT=1234
# TRUE pour "User Plane", FALSE pour "Control Plane"
# Options extra. Source Frandroid (jy-g3)
Bonjour a tous...
Serait-il possible d'avoir un petit resumer quelque part ?
De facon au mieux a optimiser la fonction Gps du G3
Apres lecture de tout vos post et y en a !! ^^
il semble que seul 3 fichiers soit vitaux dans la config...
de memoire: deux en xml et 1 en conf
Euh sans oublier: le fixgps
- serait-il possible d'etre plus precis dans l'emplacement des fichiers a supprimer/modifier
exemple: j'ai supprimé XXXX.conf dans misc c'est ou ca ?
je rajoute l'utilisation de mobileuncle tools...
Bref le brin....
Quelqu'un pourrait'il proposer un p'tit tuto evolutif en fonction de vos decouvertes ^^ (moi trouve rien meme pas un sat en 1heure :D ) qui serait quelque part en post it
Merci de votre cooperation :D
A oui j'oubliais !!!
Dans mon cas GPS Test fixait de temps en temps puis se figeait....
Et dans ce cas ni googlemap, ni navigon, ni mapfree, ni sygic, ni tomtom n'arriveaient a fixer
apres reboot gps test refixait en 10min mais aucune appli de nav gps ne fixaient
Voici la vidéo qui montre le fonctionnement du GPS à l'intérieur de la maison.
J'ai encore modifié le fichier gps.conf et il ne fait plus qu'une seule et unique ligne, ça en dit long sur l'efficacité des autres commandes.
- Supprimer ou renommer les autres fichiers comme dit dans mon post plus haut:
http://forum.frandro...40#entry2244670
- Refaire un fichier gps.conf contenant cette seule ligne:
NTP_SERVER=fr.pool.ntp.org.
- Activer AGPS pour le premier fixe, ça évite de poireauter trop longtemps.
- Lancer un GPS Test et attendre le fix, ça ne prend pas très longtemps.
- Ensuite les autres fix seront très courts avec ou sans AGPS.
AGPS peut se faire une fois par jour ça suffit très largement puisque normalement il est censé récupérer les positions pour environ 6 jours à suivre.
Après on peut bidouiller le fichier gps.conf à l'infini mais franchement à quoi bon quand on voit un tel résultat.
J'ai commandé un rouleau de cuivre adhésif pour faire une autre antenne, pour le fun surtout:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=271136928629&ssPageName=ADME:L:OU:FR:1123
Le coté adhésif est décrit comme conducteur, encore plus facile. Modifié par Ze-BOB
Antenne bidouillée, je ne l'ai pas précisé car c'est indiqué dans un post précédent.
A essayer avec celle d'origine pour ceux qui l'ont encore, j'aimerais bien voir ce que ça donne.
J'ai fait le test de Ze-BOB avec l'antenne d'origine. J'ai eu un fix au bout de plus d'1/4 d'heure en intérivec avec une aucurence de 60m
Mais ce fix n'a duré que quelques secondes.
C'est là une frustration, le GPS du G3 n'est pas constant. Il a des éclairs de bon résultats et pléthore de fix médiocres.
Des tests avec antennes permettrons de voir si le problème vient de l'antenne ou des composants interne.
Ze-BOB, avec ta nouvelle antenne, tes résultats sont.ils constants dans le temps?
Ma nouvelle antenne est installée depuis 3 jours, je vais voir dans le temps.
Pour moi les soucis viennent plus du coté soft que du coté hard.
Dans GPS Test, pense à faire un Clear APGS et un Update AGPS dans la foulée, au moins la première fois après les bidouilles pour partir sur une base propre.
Modifié par Ze-BOB
Bonsoir,
une constatation:
dans ma voiture a l'arret devant chez moi:
- avec gps test, sat fixe en 20-30 secondes en moyenne pas de decrochage
- avec tomtom android sat fixe en 70-80 secondes en moyenne pas de decrochage
- avec sygic sat fixe mais de facon aleatoire mais ca accroche pas avant 70secondes et c'est faiblard
- avec navigon aleatoire
- avec mappy free ca decroche
Y en a d'autre d'appli mais j'ai l'impresseion que plus l'appli est 'gourmande' plus le fix est aleatoire
Ma question: la partie gps est -elle gerée par le MTK6577 ou est-ce une puce a part (genre sirf) ?
PS: Je cherche un bonne appli de navigation carte europe d'ou les differents tests
vais pas tarder a tester IGO... apres si vous en connaissez d'autres je suis preneur ;)
Modifié par Inlife
