[TUTO] ROOT Toolkit pour Xperia Z
alex971
pas de probleme @+
merci j ai rinstaller la rom nu et ça redemarrer apres j ai refais un rooot et ça fonction merci encore pour ton aide :P :P :P
merci a tous pour vous topic en tous cas j ai changer la rom et j ai fait un root et ça fonction tres bien :)
bravo alex971
Actuellement...ce sujet est destiné au DEUX types (deblocable et non deblocable)
Pour la 4.2.2 on est pas sûre que cette méthode de ROOT fonctionnera, mais pour ceux qui peuvent débloquer leur bootloader il pourront ROOT avec certitude en utilisant ce genre de manip: https://forum.frandroid.com/topic/139965-tuto-root-du-xperia-z-uniquement-bootloader-debloque/ ;)
Xperia Tapatalk
merci alex971
pour moi qui debute dans android ça fonction c est tres facile en suivant tes topic c est tres bein la prochaine etapes pour moi c est d installer un android sans la couche sony
merci a toi :) :)
Bonsoir,
Avez-vous déjà rencontrer ce problème. Je fais la manipulation root (je suis bootlaoder verrouiller et xperia z orange simlocker) cela fonctionne j'ai le superuser, mais la un problème commence j'ai beau appuyer sur les applications mais rien ne se passe elles s'ouvrent plus. Je peux plus rien faire seule solution faire un hard reset, quelqu'un aurait une solution car le root est bien. Pratique rien que pour la sauvegarde des données.
Merci d'avance.
Envoyé depuis mon Xperia Z
Je ne comprend pas je suis la manipulation mais l'écran ne clignote pas. Du coup pour le moment je laisse tomber j'ai fait une sauvegarde avec pc comp car quand je l'ai éteint j'ai eu le même souci j'appuyais sur les
Applications mais rien ne se passait. Je suis dégoûté et en plus à ma plus grande peine j'ai remarquer un micro pixel mort au redémarrage :/
Merci quand même.
Envoyé avec Tapatalk
non j'ai fais la restauration après mais vu que j'ai pas eu l'écran qui clignote lors du servie test "display" j'ai arrêter la j'ai voulu redémarrer pour refaire la manipulation et c'est la que j'ai encore eu le souci ou j'avais beau appyué sur une appli mais rien.
Bonjour, quelqu'un peut il m'aider :
j'ai utiliser RootFR by bin4ry V21 sur mon xperia Z, j'ai regardé dans les param j'ai bootloader bloqué, quand j'ai voulu dérooter, le RootFR by bin4ry V21 n'a pas marché.
j'ai voulu restrauré les param usine via le tel et au rédémarrage, j'ai un triangle avec le logo réglage à l'intérieur et une barre de chargement. le boot avec power + vol du ht ne change rien ...
suis perdu...et j'ai paas envie de l'envoyé en SAV ...HELP plz
Laisse le tourner voir si il démarre normalement par la suite :)
Je ne sais pas alors...tente la V26 mais je n'y crois pas trop :/
Xperia Tapatalk
Ça c'est parce que tu n'as pas activé l'accès ROOT dans les paramètres de cette application...
Fais ceci et tout rentrera dans l'ordre :)
Envoyé depuis mon C6603 avec Tapatalk
Ça fonctionne pour moi. J'ai retrouvé le NFC.
Fait avec la version 26.
Merci.
Bonsoir,
Je suis vraiment au bord du gouffre.... j'ai besoin de rooter absolument mon Z et je n'y arrive pas..
Pourtant habitué à ce genre de manipulation depuis des années, j'ai parcouru pas mal de forum dont celui-ci et n'ai pas trouvé LA réponse à mon problème.
En synthèse, je reste bloqué au display test et à la ligne suivante
Starting: Intent { act=android.intent.action.MAIN cmp=com.sonyericsson.android.servicemenu/.ServiceMainMenu }
ÅêùØÆå /data/local/tmp/onload.sh ...
(j'ai bien entendu appuyé plusieurs fois sur le bouton power en attendant entre pour déclencher une réaction du script en vain :( )
Je précise que mon Z est un nu acheté chez Sony avec BL deverrouillage.
Ce que j'ai déjà testé.
- script d'Alex v21 Fr => KO
- script original XDA v21 => KO
- dernière version du script XDA v28 => KO
- réinstallé les drivers fournis de ce tuto => KO
- sur un autre PC => KO
- testé avec un autre câble USB => KO
- désactivé tous les services "inutiles" => KO
- supprimé tous les lecteurs virtuelles => KO
Je sèche complètement.....
Merci pour votre aide.
Modifié par godsavenger
