[ZOPO] Hero et Caesar H7500+ - Zopo ZP810 ou 800H - 5" Quad Core MTK6589
danycmoi
Perso je suis aussi sur h7500+, et j'ai jamais eu de probleme. Meme en 4.1. y a peut etre des problemes sur la chaine de montage et des fois certains hérite de quelques problèmes de matériel...
Envoyé depuis mon AT200 avec Tapatalk
Au fait Del_Piero3 tu ne nous a pas dis pour ton THL W8 ...transporteur? tva? prix? tu l'as reçu ?
Dolby44 : quand tu dis que tu as acheté un H7500 ...je suppose que c'est un Hero h7500 ?
J'ai répondu sur ton topic "Blocage"
Modifié par Patrick49
Pour régler le capteur de luminosité, qui n'est quand même pas très réactif il ne varie en lux que de 800 à 900 entre obscurité et pleine lumière, je testerai demain dans la journée.
J'ai installé Luminosité automatique L'écran réagi mieux. Il faut cliquer sur download.png
Dany
Perso même avec cette application le capteur se comporte très mal. J'ai en permanence 800lux détecté par le capteur avec cette application que je sois plein soleil ou en masquant le capteur.
Une idée de comment calibrer cela ?
bloqué en douane à cause d'une directive européenne : https://forum.frandroid.com/topic/145140-thl-w8-bloque-en-douane-pour-cause-directive-19995ce/
Donc pas de THL pour moi :). Livré par Singapore post, donc je crois que dorénavant, ce sera DHL systématiquement pour moi car là on paie, mais il y a moins de risque (même si le risque 0 n'existe pas j'en conviens).
Bonjour
je viens de faire l'update de la rom
Nickel grace a Andycmoi comme d'habitude.
Par contre apres le passage en recovery pour installer le fichier SU, je redemarre en Chinois... A cause du téélphone qu'il detecte comme tant chinois? Je croyais que la rom etait en francais..
Just pour savoir.
je vais essaye de trouver le bon menu mainteannt lol
Bye
PS: J'ai du loupe un truc Andy, car apres installation de la rom 421, j'ai le tout en chuinois avec les appli en plus.
J'ai pris le fichier _FR et recovery
Mauvaise manip de ma aprt?
Modifié par milouzer
Si tu a tous en chinois, il te suffis juste de changer la langue dans les option du portable puis de redémarrer.
Sinon comme on la dit, le Zopo, le caesar et le Hero, sont les même portable, j'ai acheter un Hero, chez Sciphone, j'ai installer la rom Zopo, il et devenue Zopo.
Il et possible que certain d'entre vous et des problème particulier, parfois certain portable sont défectueux c'est possible, a part vérifier vos point d’accès je ne vois pas.
Personnellement, je suis chez Free, et je n'ai aucun problème de 3g, ou de wifi, de rien d'autre non plus. J'en suis très content de se portable que j'ai acheter, et je ne regrette aucunement mon Galaxy S2.
On est bien d'accord.
j'avais mon zopo sur rom origine via Sciphone. J'ai fais le root y'a bien longtemps grace a Andy
La je voulais faire la maj vers 42
Mais a prioris le system est en chinois et les appli chinoises sont la, alors que andy a fait tout pour documenter la rom en FR sans appli.
D'ou ma question.
Sans rien d'autre, juste apres le flashage, Antutu retourne 13221, juste pour info
En faite c'est dany et pas Andy lol :lol:
Sinon Dany n'a fais que modifier la rom de façon a que l'on n'ai pas a le faire une fois rooter et de façon a avoir directement un recovery.
Si tu n'a pas pris celle de Dany, tu a du prendre la Zopo normal, qui a le recovery normal, pas de root, et en chinois : C'est pas grave, tu change la langue et tu supprime toutes les application chinoise qui ne servent a rien.
Modifié par Keitaro
Pfff je travaille avec trop de Andy et aps assez de Dany :P
C'est pour ca que je donne ce retour car j'ai pris en premiere page la rom indiquer FR, et le fichier RAR FR+Recovery qui va bien
J'ai fais ca, puis l'instalaltion du SU
Est ce que ce serait ce fichier qui changerai quelque chose?
Je referai une tentative
tu n'as pas wipé / factory reseté ton smartphone avant de flasher ?
Hummmm " mode boulet: ON" ... j'ai sauté cette étape of course.
Je pensais meme refaire le tout et puis un wipe avant de démarrer le tel.. mais j'ai aps pensé a faire un wipe avant puisque je pensais que el flashtool se faisait une joie d'y contribuer
lol
Bon ben... je recommencerai la chose apres un bon wipe qui va bien
Encore merci
Le remplacement des 2 fichiers EBR1 et EBR2 modifie bien le partitionnement, la rom disponible passe a 2.5 go et il doit rester 300 mo sur la SD interne.
Je suis resté en partitionnement classic, vu que j'installe mon GPS en Interne.
Une nouvelle version en JB 4.2 est sortie, installation par le recovery : http://up.4share.vn/...2.4.13.zip.file
Dany
Dany, c'est quoi cette version exactement ? officielle Zopo, rom custom ?
Salut
La rom REVO_HD4_FINAL_JB_4.2.1_12.4.13.zip, c'est la version finale de la rom vietnamienne.
Je ne l'ai pas encore testé, j'avais lancé le téléchargement ce matin.
L'autre c'est la version zopo italienne , sans data.
2 pages depuis ce matin, lol !!!
J'ai vu lu que le GPS fonctionnait de manière aléatoire???...moi je confirme que le GPS est excellent, bien meilleurs que certain appareil vendu que pour ça. Il fonctionnait très bien en 4.1 et ça à l'air encore mieux en 4.2.
Pour la luminosité, j'ai fait quelques tests et c'est bien le capteur qui foire, je suis toujours entre 800 ou 900.
Je suis donc passé sur le capteur de l'apareile photo et là ça réagis nettement mieux, par contre je vais vois si c'est possible
de modifier le capteur sans application.
Dans l'application Lux Dash il faut se mettre en On Dash , puis paramètre Sample Collection -> Select light reading source
choisir Camera
Pour modifier la sensibilité il faut aller dans le menu Modify linked samples -> onglet Luma
J'ai mis 10 10% et 255 100%
à chaque fois que je sort de veille l'écrans s'adapte à lumière ambiante.
Mais il doit être possible d'affiner encore le réglage.
Je vais tester l'application que j'utilisai sur la 4.1, voir si on peut choisir le capteur
Dany
Modifié par danycmoi
J'ai réussi à passer en 4.2.1. C'est quand même assez spécial comme méthode. Le programme doit voir le téléphone entre le moment où on le branche et celui où il est reconnu. Je pense que j'avais le mauvais programme. J'ai du m'y reprendre à plusieurs fois malgré tout. Tout ça pour pas grand chose puisque la 4.2 n'est pas très différente. Au moins je n'avais pas d'applications chinoises et c'était une rom zp810. J'ai toujours mon soucis de mac adresse qui change par contre!!!!
J'ai pas osé mettre celle que tu as postée hier. Je ne savais pas d'où elle venait. J'arrive pas à trouver la rom zp810. Elle n'est plus en ligne...
Bon je vais la tenter. Comment on fait pour n'avoir qu'une seule partition sd?
Pour la rom 2.5 GO, ça fait plus de place pour les applications, sans les mettre sur la SD.
Pour le wipe, là comme on Flash toute la rom en Upgrade, il est fait automatiquement.
Sur l'autre post il y a un comparatif entre MIZ Z2 et le H7500+, à priori avantage au H7500+.
Par contre les MIZ Z2, sont livrés rootés.
Je vais encore attendre quelques retours avant de revendre le mien, mais le problème c'est que comme j'élimine les grosses résolution, ça va trop tirer sur la ram, le cpu et la batterie, d'ailleurs ils perdent tous au moins 1000 points au Antutu.
Je vais attendre de voir ce que donne le umi S1.
Dany
Bonsoir à tous, hero h7500+ arrivé le 10 / 04, acheté le 26/03 chez antelite. Pas de taxe car hkpost (enfin swisspost d'après l'étiquette). 172€. Manquait le chargeur au bout du câble USB, et pas de protection écran. Le reste a l'air fonctionnel. Un gadget en prime : une sorte de balle (arme) en plastique avec un bout en gomme qui s'enfonce, et l'autre bout qui s'en fiche ds la sortie casque. Je ne sais pas a quoi ça sert ... voilou
Je les revendu car voila mon petit frère voulait passer a android est il avait un vieux iphone 4 qui l'a vendu 240 euro alors voila du coup je lui est revendu 180 euro mon hero 7500+ avec rom zopo 4.2, je me tâte j'ai bien envie de test le zopo zp980 il va être bien mes la batterie écran 1920x1080 sa peut être moins sur avec sa.
Un stylet tactile :)
Je pense aussi mais aucun test n'indiquera cela, j'ai vu que Xiaomi Mi2A va sortir et la ça va faire mal et en plus moins cher que ZP980
