INew I2000 - 5"7 (Chang Jiang 7300) & INew I3000 - 5"
J'aime bien ton "finalement".
fix ce matin :
I3000 : tel toute la nuit en position veille et non en power-off comme hier (temps légèrement couvert) 9 satellites sur 13 en 20 secondes (4'' hier) précision 3 mètres (2m hier) ;o(
I2000 : mêmes conditions 8 satellites sur 10, précision 4 mètres en 1'07''. Je vais donc commander la dernière antenne sortie. Sur les derniers modèles (> avril) l'antenne est fixée à l'extérieur du boitier et non à l'intérieur du phone.
I3000 : Autonomie avec la batterie de 2500 : en position veille (wifi activé) 39% hier soir 39% ce matin ???
Deux reproches :
1) les boutons ne dépassent pas assez. Si ce n'est pas un problème pour le power (qui est à droite) car il sert peu, par contre le bouton volume (qui est à gauche) est difficilement accessible si on utilise le leather case.
2) Les "boutons" du bas, retour et menu sont souvent effleurés, donc activés, involontairement car très près du bord ...ou alors j'ai de trop gros doigts! ;o(
Une dernière remarque : Le I2000 est vu comme étant un "BOWAY I3" par SnapPea...
Sur le I2000 il y a 3 sortes d'antennes selon les modèles:
Sur les 2 photos du haut c'est (malheureusement) le modèle dont je dispose, on constate que l'antenne est DANS le téléphone. Lorsqu'on retire le cover l'emplacement est vide.
Sur la photo en bas à gauche on voit la 1ere évolution avec une antenne qui a 2 "pattes", mais la réception n'est pas optimale.
Sur la photo en bas à droite il s'agit du dernier modèle (avec une seule "patte"), qui, parait-il donne une réception optimale.
L'antenne est changée gratuitement mais le port coûte 10$ et vu que le paiement se fait uniquement via Western-Union il faut rajouter 15$ de "commission" soit 25$.
Je vais donc commander le dernier modèle d'antenne (2 ou 3$) via un revendeur qui accepte Paypal en complément de la commande d'une bricole à 5$ type screen protector.
NB: Je publie les photos et le principe d'achat avec l'accord de Inew.
Uploaded with ImageShack.us
Modifié par Patrick49
Salut
après une periode de transition sur tablette,je reviens sur ce smartphone
est il encore d'actualité d'acheter ce telephone ?
y'en a t'il des mieux ou equivalent dans cette gamme de prix (d'ailleurs à combien tourne t'il en prix ?
200 dollars livré ? moins ?
avec 2 batteries mais sans flip cover (dispo separement ou en pack le flip cover
merci pour vos reponses ;)
Bonsoir,
Il est encore d'actualité et figure toujours au catalogue dans les 200-210$ livré. Il existe en 2 versions 4GB ou 8GB, d'où mon litige avec Antelife car j'avais commandé et payé pour un 8GB mais j'ai reçu un 4GB. Après de longs palabres, ils ont consenti à m'offrir une carte SD de 16GB en dédommagement.
Comme précisé ci-dessus, attention à l'antenne GPS, il faut être sûr que le modèle que tu achètes dispose dispose d'une antenne à "une patte" à droite du haut-parleur comme sur la photo, sinon tu seras obligé de bricoler. ...mais d'après Inew le changement d'antenne est très simple à réaliser.
http://www.inewmobile.com/
  • 3 weeks later...
Hello
Ca fait un petit moment que je ne m'occupais plus des chinoiseries.
Avec les vacances je remets le nez dedans.
Pour le Gps avec la premiere version du Inew ça fonctionne a peu près lorsque il est près du pare brise.
Si il y a une possibilité de remplacer l'antenne c'est interressant je vais voir ça avec Inew.
L'enorme problème c'est l'absence du 900 mhz.
En dehors des grandes agglomérations pas de 3G alors que l'Acer E2 de ma gosse est en 3g ou H+
Le fix du Gps sur le E2 se fait en 3s en exterieur et se fait aussi en interieur.
Donc je sens que le Inew va se retouver sur le bon coin d'ici peu, si je trouve Un 5.7" en 900Mhz (pas gagné apparement)
A+
'lut Aby content de te revoir ;o)
Un collègue vient lui aussi de prendre un Acer E2, le GPS fonctionne super bien ! Brut de fonderie il a mis 1mn pour son 1er fix dans des conditions très très difficiles ...sans aucun paramétrage ni fichiers conf ni EPO !
Pour info le I3000 de madame lui aussi marche du tonnerre (GPS inclus) et de rajouter que son autonomie en veille est de ...14 JOURS!  (juste quelques applis téléchargées et 2 ou 3 connexions Wifi).
Sur la route le I3000 fixé à la boite à gants (la protection du leather-case coincée dans l'interstice d'ouverture, donc vers le mileu/bas du tableau de bord) fonctionne nickel !
niL'autonomie de mon I2000 est d'environ 20h ...en veille. J'ai téléchargé Wakelock et Gsam pour voir d'où viennent mes fuites.
Pour l'antenne tiens moi au courant je suis intéressé...
Aby
Pour le WCDMA-900MHz un post a été ouvert ici -> https://forum.frandroid.com/topic/157147-important-900-mhz-probl%C3%A8me-sur-les-smartphones-chinois-petit-test-%C3%A0-faire/page-1
On y recense les modèles compatibles, après test.
Pour le acer E2, c'est aussi un MTK6589, qui possède une super puce GPS, sauf pour certain modèle qui on réussi à lui mettre une antenne complètement à la ramasse.
Les 3 MTK6589 que j'ai eu, avaient tous un excellent GPS, H9500+, H9500+ et F600.
Dany
Modifié par danycmoi
@Patrick
Pour l'autonomie c'est bizarre.
Sur le mien, une nuit de veille me fait perdre grand max 1 à 2 %
En utilisation normal, sms, tel, surf, mail, 2h d'appli gourmande je tiens largement une journée de 7h à 24h
Pour info je l'ai flashé avec la rom Changjang dispo sur needrom
Tu as enfin reçu la version 8Gb. Cette version est aussi impactée par l'autofocus de L'Apn ou ils ont aussi fait une modif ?
@DANYCMOI
Je viens de lire le post sur le 900Mhz.
Les modeles compatibles ne sont hélas pas légion.
Je pense que cela ne doit être qu'un problème de Rom, le Mt6589 supportant le 900Mhz.
Bidouiller le driver modem dépasse hélas mes compétences.
Peut être qu'en utilisant celui du Acer, je vais essayer de me renseigner...
Pour le Gps je ne pensais pas avoir de souci, Mediatek fabriquant de trés bon Gps Usb/Bt depuis des lustres.
C'était sans compter sur l'implementation hasardeuse chinoise de l'antenne.
Inew semble avoir fait 3 tentatives avant de trouver la solution. Z'aurait dut faire des essais avant de vendre, Ca fait un peu amateur dans le fond de son garage !
Si les taiwanais comme Acer, Asus se mettent a faire du bon matos a prix raisonnable je pense que les revendeurs chinois vont voir leur clientele fondre comme neige au soleil !
Quelques New:
Pour l'antenne inew peut en envoyer contre 14$ par western union (mail reçu a l'instant)
Pour le 900Mhz:
Recup du modem.img de l'acer
Envoi dans le Inew et ................. le 900Mhz est maintenant coché dans mobile uncle.
Reste a voir si cela fonctionne ou si c'est juste cosmétique !
A+
Pour le 900Mhz ça semble fonctionner
'soir Aby, pour mes fuites je cherche (je suis toujours en 4.1.2 mais je ne pense pas que cela vienne de la version)...
J'ai reçu un Inew I3000 8Gb mais il s'agissait de ma 2e commande du mois de mai pour un H7500 qui n'était jamais arrivé !! Ce téléphone est pour Madame et je n'ai pas cherché à voir si la compression jpeg était OK, je lui ai installé illico ton appli ;o))
Pour l'antenne j'ai un mail de début juin c'était : Antenne 0$ (car ils ont reconnu le défaut) mais ils font payer les frais de port 10$ !! et paiement uniquement par Western Union ...sauf qu'à la Poste chez moi il demande 15€ pour faire une transaction avec WU !!
C'est pour cette raison qu'ils me conseillaient de passer par un revendeur (qui accepte Paypal) lors de mon prochain achat en Chine Inew leur aurait envoyé gracieusement l'antenne et le revendeur la joignait à ma commande.
...Je pensais donc commander une bricole chez Inewmobile qui doit être leur "store" ou un revendeur "spécialisé Inew"
ou par Antelife, puisque c'est chez que je l'ai commandé.
Pour le 900Mhz je vois que tu captes en 3G avec cette fréquence ;o)
10$ de port :
> Objet : Re:Antenna GPS
Yes, you understand it now.
Remove the old antennam and add the new one.
You need to ask the skillful person to do it for you.
The antenna is free, only the freight cost is USD10.00 via China Post airmail.
We only accept Western union payment for samples.
warm regards,
Hoper Cheung
Salut Aby
Peux tu vérifier les version du noyau et bande base de l'acer et du inew, voir si il y a une concordance.
Et aussi le fichier se trouvant dans etc/mddb, quii très important car il correspond à la band de base.
Exemple celui du H7500+ se nomme :  BPLGUInfoCustomAppSrcP_MT6589_S00_MOLY_WR8_W1248_MD_WG_MP_V7
Dans toutes les roms officielle ou custom du H7500+/zopo 810, il est nommé comme ça.
Idem pour le H9500+/zopo910.
Donc le modem doit reprendre des infos dans ce fichier.
Dany
Sur la Acer: :
Noyau 3.4.5 call@call-srv2 #1
version bande de base MOLY.WR8.W1248.MD.WG.MP.V5.P21
Sur le INEW (rom changjiang)
Noyau 3.4.5 root@wuyue-linux #1
Version bande de base MOLY.WR8.W1248.MD.WG.MP.V5.P10
les fichiers sous etc/mddb ont le même nom:
BPLGUInfoCustomAppSrcP_MT6589_S00_MOLY_WR8_W1248_MD_WG_MP_V5_P21 sur le Acer
P10 sur le inew
Pour le GPS:
Nouveau mail ce matin ==> il faut verifier qu'il y ait un petit trou entre le hp et l'apn sinon il faut aussi changer le carter plastique.
Je pense qu'il s'agit de la fente permetant le passage de la nappe.
Coup de bol je l'ai !
Je crois que je vais leur commander bien qu'il ait une grosse infflation 10$ ==> 14$
A+
Modifié par aby
'soir Messieurs,
j'ai la fente aussi, tiens-moi informé si tu souhaites commander car on pourrait partager les frais.
Regarde mes photos en haut de page, il nous faut l'antenne qui est sur la photo en bas à droite.
Suite à mes fuites de batterie, j'ai réinitialisé en données usine. Sans aucun fichier supplémentaire, ni même la MAJ du fic EPO, j'ai fixé en 15 seconde (?)
'jour Dany, je peux le récupèrer où le "modem.img de l'acer" ?
J'ai 2 fic modem.img identiques, l'un sous /etc/firmware et l'autre sous /system/etc/firmware
je suppose que si on en change un il faut changer l'autre...
Mddb Aby : BPLGUInfoCustomAppSrcP_MT6589_S00_MOLY_WR8_W1248_MD_WG_MP_V5_P10
Le mien :    BPLGUInfoCustomAppSrcP_MT6589_S00_MOLY_WR8_W1248_MD_WG_MP_V2_P2
En fait il fait quasi la même taille que le Inew, 2 à 3 mm de plus en hauteur et max 1mm de plus en largeur.
Donc ça ne me change pas beaucoup.
Bon c'est sûr que c'est pas petit mais maintenant que je suis habitué je trouve que les autres phones font vraiment petit.
Comme quoi les habitudes !
Ce qui me déroute le plus c'est cette put..n d'interface à la Apple.
Je ne vois pas pourquoi ils se prennent le chou avec des trucs pareils, une bonne rom stock ça fait l'affaire et c'est moins compliqué pour eux a maintenir.
Mais bon je vais m'y faire
moi qui comptais sur toi pour une commande groupée d'antenne GPS... ;o(
Avant de faire le ménage sur ton micro, aurais-tu une sauvegarde de ta ROM en 4.2 ?
Longue vie à ton Huawei ;o)
