[26.05.13] Frandroid-Rom V5 [No-Aroma][1.29.401.16R]
Salut tout le monde,
Juste pour dire que je suis passé sous ta rom Ezio, et pour l'instant rien à dire c'est vraiment super! Bon boulot! Je test le kernel ElementalX, c'est sympa de pouvoir déverrouiller son tel via les boutons tacils. Pour l'instant j'ai eu un freeze, mais je crois que c'est lié au kernel.
Pour l'instant que du bon, j'ai hâte de voir la V5 :)
Merci pour ton retour :) et bienvenue sur la rom :) si un freeze venait à se reproduire dis moi dans quelles conditions sa s'est passé. avec le kernel elemental x dans aroma évite de mettre des choix exotiques si tu vois ce que je veux dire,:P ne l'overclock pas trop ne dépasse pas les 2 gigas et ne descend pas trop dans l'undervolt les freeze peuvent venir de la :)
Modifié par .::Ezio::.
Rom installée et je dois dire qu'elle reprend tout ce qui fait défaut à l'originale
Et surement plus mais je n'ai pas encore fait le tour.
J'ai juste un petit soucis: le clavier est en qwerty
Il est pourtant bien réglé sur Français.
C'est pour l'instant le seul soucis que j'ai relevé mais je suis sûr que le remède doit-être tout simple.
J'ai quand même lu quelques pages mais je n'ai vu personne relever ça.
  Le 23/05/2013 à 21:43, Alexof06 a dit :
Puisque vous parlez de kernel, quel est sont les avantages à passer par exemple sous elementalX ?
(overclockage ?)
Merci ^^
Ca ajoutes des options telles que le wake up via le logo HTC, la gestion des fréquences / tensions etc ...
Merci yoshi.
En fait l'option n'apparaît pas en mode paysage.
En mode portrait c'est bon.
J'ai aussi remarqué que le déverrouillage par le volume ne fonctionne pas tout le temps.
Il semble se désactiver au bout d'un moment.
En tout cas très bonne rom.
  Le 24/05/2013 à 04:43, berserk13 a dit :
Merci yoshi.
De rien ;)
La même chose pour moi..
Je pensais que le problème venait de moi mais visiblement non :P
Bonjour a tous,
bon je commence depuis 7h ce matin a trifouiller la rom pour la tester niveau look c'est nickel.
Je n ai encore installé aucun mod.
Par contre j'ai un gros point d interrogation?
La batterie en moins de 3h de décharge est a 89%?!!
Je vous mets les screens
https://www.dropbox.com/s/c98k1zxrjnlh3bv/Screenshot_2013-05-24-09-59-17.png
Screenshot_2013-05-24-09-59-48.pnghttps://www.dropbox.com/s/m5qs1y7eaa9u8di/Screenshot_2013-05-24-09-59-48.png
C'est normal?
Merci pour vos reponses.
quel Kernel ? utilisation de la 3G a la place du wifi (j'ai pas accès a DB au boulot)
Overclock ? si tu coupte ta 3G que tu fais que des sms elle tiendra super bien débracher depuis 7H, 20 minutes de musique a fond avec mes hauts parleurs, un peu de 3G (20 minutes) et je suis a 89% (10h30)
Depend de trop de paramètre pour ce dire qu'on doit avec tous la même
Justement que de la 3g 10min max une dizaine de SMS et un appel de 5 min.
Dois je reflasher?
J ai installé aucun kernel donc celui de la rom
Envoyé depuis mon HTC One avec Tapatalk
Modifié par rob1ryck
C'est assez bizzare moi en 5h dutilisation, musiques sms appels, syncro, wifi (40min) je suis a 80%
Tu as fait tout les wipes ? Est ce que la recherche de 4g est activé ? Ou wifi/bluetooth/GPS/data ?
Idem, je trouve l'autonomie moins bonne avec cette ROM + ElementalX que tout stock.
Pour mon cas ça doit venir de l'OC (par défaut, CPU 1.8Ghz et GPU 450), c'est pas catastrophique non plus donc je laisse comme ça pour l'instant.
Je confirme aussi pour le problème du wake par les boutons volume, ça marche un peu quand ça veut.
Encore merci pour le boulot effectué ;).
Je vais jeter un oeil au niveau des volwake, mais il faut attendre 3 sec après que l'écran soit éteins pour que sa marche ! :) (à tout les coups, il peut y avoir une microlatence entre le moment où l'écran s'eteind et le moment où le system se met en veille) merci pour les retours
Stevaustin t'avais quand même le wifi d'activé
effectivement, quand il n'est pas utilisé chez moi j'ai une ligne continue (pas de 3G/Wifi ni rien, juste veille GSM)
Essaye de reflash le kernel en laissant les valeurs stock et test cela sur le weekend au moins (utilisation différente normalement de la semaine)
Naaaaaaaaaaaaaan pas le volwake :(( ^^ (merci le patch)
Je me demande si tous les mods n'influent pas sur la batterie ? moi le volwake et le menutowake me bouffait de la batterie a allumé l ecran tous le temps
@ezio : le wifi ce coupe chez moi quand le tel ne l'utilise pas au bout d'un certain temps
Modifié par Shyruko
  Le 24/05/2013 à 09:38, .::Ezio::. a dit :
Wifi off
Bluetooth off
gps off
Data on
3G uniquement
Luminosité auto.
Tous les mods qui se trouve dans aroma installer lors de l installation de la trickdroid je peux les choper ou?
Me conseilles tu de retenter un wipe de qqch?
@stevaustin et @shyruko vous parlez de resflasher le kernel?
Le kernel stock?
Je voulais savoir si c est MOD sont inclus dans la ROM ou en cours d implémentation?
Ou si tu les considere comme superflu?
  • Disable Fast Dormancy
  • Seeder App (to reduce possible lags)
  • Auto Brightness Mod (Lower Auto Brightness values to save battery)
  • Remove 3 dot menu (Removes the 3 dot menu at the top)
  • Volume wake
  • Enhanced volume levels
  • Aroma Recovery File Manager for persistent changes
Salut
J'avoue que je trouve l'autonomie un peu juste
Je n'ai pas encore fait de gros tests en jeu mais la batterie a tendance à se vider toute seule.
Je viens de passer sur apex launcher car je me méfie de sense, j'ai coupé la 4G qui n'est pas chez moi et j'attends quelques cycles de charge et décharge de la batterie pour donner un verdict.
En tout cas je pense que le tél a du potentiel en terme d'autonomie.
Il y a juste un truc qui tourne en fond et qui consomme de l'énergie pour rien.
Il suffit juste de trouver quoi.
