[ROM][4.4.2][HALO][PIE][OTA][FR]SlimKaterator - 5.6 - 01/06
si tu épingles des applications , pour qu'elles s'ouvrent en popup , il faut le faire avec le Halo (tes applications apparaissent dans le Halo lorsque tu les épingles)
et pareil pour les notifs , par exemple si tu reçois un SMS , il fait l'ouvrir via le Halo
tu as aussi une 3eme possibilité , une application déjà lancée , elle apparait dans le gestionnaire de tâches , et là tu fait appuie long , puis Floating Mode
Modifié par el liberator
Tu as activé le debogage usb ?
Envoyé depuis mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk 4 Beta
oui et donc je peux par exemple supprimer depuis mon un fichier du tel, mais impossible de faire un couper ou copier /coller d'un fichier du pc vers le tel..
bon ben c'est bon, c'etait un problème avec le fichier d'origine que je voulais déplacer...
@Tous
La SlimTeam , dans la Build 7.8 (qui devrait pas tarder à être diffusée) a effectué de gros changements structurels , l'intégration du HALO dans un premier temps était complètement incompatible , j'ai réussi néanmoins à l'intégrer , mais son fonctionnement n'est pas satisfaisant , donc pour l'instant , je ne diffuserais pas ma build 7.8 :(
je vais essayer de corriger pour que le HALO soit à nouveau opérationnel , mais c'est pas gagné , je vous tiens au courant
@Apashe
Je suis bien d'accord , je ne comprends pas pourquoi ils ne l'intègre pas , c'est pratiquement la seule ROM custom qui n'a pas le HALO d'intégré
et au vu des changements effectués , la seule solution maintenant c'est un SlimHalo , à l'image du PIE.
j'ai passé la nuit à intégrer le HALO de PA dans la Build 7.8 , la ROM se compile et se flash sans erreur .
Mais les notifications ne réveillent plus le HALO :(
El Liberator, vu que le Halo pose de nombreux problèmes avec la 7.8, tu pourrai sortir un 7.8 sans le halo et ceux qui veulent le halo restent en 7.5. Il me semble que sous la 4.3 ce type d'application comme le Halo sera beaucoup plus simple à intégrer... En attendant j'ai bien envie de tester cette 7.8 avec les menus modifiés!
Modifié par phil2nice
Pour l'affichage des notifications ce serra surement plus simple, mais pour l'apparition de l'application en  "petite fenêtre" ce serra toujours compliqué je pense.
Ha ils ont changés le style des menu dans la 7.8?
ILs ont repris le concept de la xylon?
oui, c'est vrai que c'est un peu dommage de ne plus l'avoir dans là buid 7.8
mais, je suis confiant tu vas trouver une solution ou là pour là 7.8 ou sur là prochaine build ;)
dommage aussi pour le patch (addon) pour Trickster MOD dans les paramètres
sinon, nickel ,une build qui tourne très bien comme d’habitude :) :) ;)
