[ROM][4.4.2][HALO][PIE][OTA][FR]SlimKaterator - 5.6 - 01/06
Comment? Ca me servira pour une prochaine fois
soit juste forcer le reboot avec power, des fois ça passe.
Soit:
-wipe système
-flash build
-wipe cache dalvik
-flash le kernel, mod, ce que tu veux
-flash gapps
-reboot
Comme ça tu perd rien.
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
Soit:
-wipe système
-flash build
-wipe cache dalvik
-flash gapps
-reboot
J'avais essayé les deux mais ça n'avait pas marché... Merci tout de même
bonjour , après la technique cité par Zarancar pour le problème de Super su comme Flous95 j'ai des problèmes de Root . Il me redemande de redémarrer  mais en vain il ne redémarre pas de lui même et  si je le fait en recovery il ne se produit rien . Je l'ai reinstallé depuis le playstore et ca n'a rien changé.En vous  remerciant
Et active aussi dans option dev, accès root, apply and adb.
Et comme la dis jljeff, flash le via supersu, si quand tu redémarre il n'y a plus supersu c'est normal, telecharge le par playstore et quand tu l'ouvre choisis normal et pas cwm/twrp, t'auras un petit chargement et voilà c'est réglé
Flash de la dernière build, toujours aucun problème ! Merci encore d'être au top pour nos Nexus 4 ! ;)
Par contre, depuis la 1.95, je cherche ou sont stockés les fichiers lorsqu'on enregistre avec la tuile "Quick Record".
Si quelqu'un sait ou ils sont ^^ !
Re-bonjour !
Personne ne sait ou sont ces enregistrements ?
À la racine de ta sd virtuelle normalement...
Merci de la réponse ... mais non. Je n'ai rien. Bon ce n'est pas important mais je découvre les nouvelles fonctionnalités de la ROM et celle-ci fonctionne car j'arrive à écouter ce que je viens d'enregistrer. Mais je ne trouve nul-part le fichier.
Si tu as vu ton ou tes fichiers à la racine, je ferai un full wipe pour voir si ça peut résoudre ça.
Merveilleuse la dernière build. Possibilité de désactiver le halo et l'affichage du débit up/down c'est parfait. Merci El liberator. J'aurai juste une question, selon vous niveau performance/autonomie, avec toutes les optimisations du dalvik inclues dans la rom, vaut-il mieux être en art ou en dalvik ?
Je pense que le mieux c'est de tester toi-même ;)
Envoyé depuis mon Nexus 4
@cyril5689
On avait beaucoup débattu la question avec zeldomar qui nous avait plus que bien expliqué, après en fonction de certaine chose le dalvik est mieux mais dans un cas général le art est mieux, plus économique et plus rapide, moins de sollicitation du cpu pendant la procédure d'accès au applications donc moins energivore.
@DirtyWalter J'ai déjà essayé les deux mais avec des kernels/builds différents alors c'est vraiment pas évident d'avoir des reperes en faisant des choses différentes avec le téléphone, avec des paramètres différents et un kernel différent.
Je vais essayer d'essayer et comparer les deux quand même. Maintenant que j'ai la build et le kernel qui vont bien.
@Zarancar Ok merci, je passe en ART et je test un petit peu alors
Pareil que Apashe.
J'ai testé tout un tas de kernels, et hormis passer un temps pas possible à tout configurer etc etc... je n'ai pas vu de différence flagrante qui m'aurait convaincu d'utiliser un kernel tiers.
Bref, le kernel d'origine de la Slimkat est vraiment très bon, arrêtez de vous prendre la tête à changer tester configurer tout ça pour gagner 20 minutes d'autonomie...
Tout ce que ça vous donne , c'est une perte de temps ^^
J arrive à supprimer le widget qui est la mais pas à en mettre un nouveau. Y a pas le + comme en 4.3.
moi j'ai du créer une deuxième page de widget avant de pouvoir toucher a celui d'origine, peut être que ça te fait le même problème que moi.
Comment tu as fais pour créer une autre page ?
