ZTE V987 - 5" - 720 x 1280 - WCDMA 900/2100 Mhz - OTG
danycmoi
Salut à tous!
Je viens d'acquerir le ZTE V987 et j'ai un problème que je n'arrive pas à solutionner malgré mes recherches sur le web.
Je connecte la bête à mon autoradio bluetooth mais les ID3 tags ne s'affichent pas, quel que soit le lecteur mp3. Avec un Iphone ça marchait parfaitement, avec un vieux LG E610 aussi mais là pas moyen.
J'ai mis la denière ROM MIUI qui est sur le premier post.
Y'a-t-il quelque chose à trifouiller en mode ingénieur? Est-ce un problème de ROM?
Merci de votre aide. ;-)
Modifié par bobich
essaye avec poweramp ca semble marché avec ce lecteur :
If your on power amp go to settings and enable send id3 tags over a2dp or similar.. It may work for you..
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2199647
Merci mais ça ne fonctionne pas...
Le tweak fly on mod devrait fonctionner sur toutes les versions . Faut faire des test .
Ca a un rapport avec mon problème? :)
Je viens d'installer le TweakFly, sur la rom miui, pas de problème, çà fonctionne, reste plus qu'à tester, les bouton ont l'air plus récatif.
Reste à voir pour la batterie.
Pour info j'ai installé ces 2 zip par le recovery, après avoir fait un backup.
Ne pas faire de wipe.
1 / http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=2329929&d=1381956085
2/ http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=2187823&d=1376469962
Link2SD fonctionne sans problème.
Dany
comment tu installes des fichiers par le recovery juste via le bouton install du TWRP en allant chercher le fichier en question ?
pourquoi installer ces 2 fichiers car ils ont l'air similaire (version normale et light) ...mais je dis peut être une connerie
Tu n'as pas installé le nouveau kernel 1.3 (cf autres post) ce n'est pas nécessaire ? tu as juste installé les 2 fichiers que tu mentionnes ?
d'avance merci pour les réponses à ces questions
Modifié par snorkel
J'ai installé les 2 zip sans changer le kernel.
Aucun changement sur le pb. lorsque je realise une légère torsion j'ai le bouton en bas à doite qui s'active tjs comme avant
donc aucune amélioration de mon côté
Modifié par snorkel
N'ayant pas de soucis avec les boutons, je n'ai pas installé le kernel.
Pour les 2 zip à installer, le 1er installé les modifications et les réglages, le second installe le script nécessaire à notre version d'android, soit 4.2.
Par contre il ne faut pas utiliser le taskiller, car on perd les bénéfices des améliorations.
Dany
Modifié par danycmoi
comment ça le taskiller fait perdre les améliorations ? le taskiller natif de miui n'est plus utilisable? si l'on utilise ça fait quoi ? il relancer l'install des 2 fichiers ?
Autres questions c'est normal d'avoir moins d'applis dispo depuis que je suis sur miui que sur la rom minideal ?
par exemple tout bête je n'ai plus l'appli caisse d’épargne ou le parisien.
le parisien en le téléchargeant à coté ça marche mais pas la caisse d'épargne
Modifié par snorkel
J'ai fait toutes les installations sans faire de sauvegarde de la rom , il n'y a pas de risque pour le téléphone tout fonctionne niquel.
Ok Snorkel maintenant installe les deux fichiers que Dany à mis via ton recovery un par un sans re démarrer le téléphone ensuite quand les deux son installer démarre le téléphone ca devrai être bon.
Faut installer d'abord sqlite jb 4.2 et ensuite fly on mod 4
Moi j'ai fait dans l ordre que j'ai indiquer je n'est plus de souci avec les touches avant je tenais à peine le téléphone dans les mains les applications ce fermait toutes seul, quand je le posais sur la table les touches fonctionnais toutes seul sans toucher le téléphone
Quand je fais un appel vocal, mon écran devient complètement sombre, plus moyen d’accéder au téléphone, je ne peux même plus raccrocher quel que soit la touche que j'actionne! Je dois demander à mon correspondant de raccrocher!
Quelqu'un a-t-il déjà eu ça?
Autre question à votre bon cœur, comment je passe en 4.2.2 à partir de la ROM MIUI qui est dans le premier post?
Merci beaucoup!
J ai recu de to2c le fichier recovery.img, j ai eu toutes les peines du monde a le flasher, l ordi ne reconnait pas le téléphone probleleme de drivers. Donc flashtool m indique que l opération est ok. Mais lorsque je relance le téléphone il reste toujours bloqué sur le logo ZTE.
Une idée de ce que je pourrai faire pour débloquer ?
