ZTE V967s - 5" - 960 X 540 - WCDMA 900/2100 MHZ - OTG
danycmoi
Dans la partie question reponse de Pandawill sur le 967S (review), le vendeur précise que l android market ne fonctionne pas sur la version qu'ils vendent.
"The phone does not support Google Play, thank you for your support."
Apres manip et root, il est possible de le faire fonctionner ?
Oui, root et installation d'un recovery puis rom MIUI ou autres (voir les explications de Dany sur 1ere page de ce fil)
Modifié par weboll
Je suis passé de toc2 à mui 3.11.22 et j'ai fait retour arrière.
Pb rencontés: perte de connexion wifi (clef à ressaisir sans arret), impossible d'installer google play avec un wifi qui patine.
Icônes applicatifs en vrac sur le bureau...
Toc2 m'a l'air plus cohérent, je vais néanmoins essayer Max Flavour.
D'autre part je suis sous linux, et il existe un tuto pas mal fait : http://sorrodje.alter-it.org/?article12/ubuntu-rooter-flasher-rom-sdk-android
Pas aussi simple qu'avec windows à priori, mais qui me convient tout à fait.
Le fait de passer en Mui m'a fait perdre le root et ce tuto m'a permis de m'en sortir.
Je constate dans l'immédiat, en tant que nouveau dans le monde de l'androîd, que les 2 roms que j'ai essayées sont peu sobres. Les applis livrées ne sont pas désinstallables bien que certaines soient inutiles. Pourquoi ne propose t-on pas un système allégé (comme linux) avec un choix d'applis à installer parmi celles livrées (sans aller bricoler les scripts apps).
Faire du simple et du solide!
J'ai acheté récemment le ZTE v967s, j'en suis content cependant il y a 2 problèmes qui m'ennuient :
- Après l'avoir utilisé en Wifi, Il ne se connecte plus au réseau 3G si je coupe le wifi. Je dois le rebooter à chaque fois.
- Si je l'éteins, je dois enlever la batterie avant de le relancer sinon il bloque.
Avez-vous une idée de la manipulation a effectuer pour corriger ces 2 problèmes?
@ Franel,
pour repondre a ton mp, j ai encore des coupures de reseau telephonique.je ne peux plos telephoner ni recevoir d appels.Je dois rebooter le tel.Avec les apn de chinandroid hospital,je suis en permanence sur le reseau orange.Voila une semaine que je ne vois plus le reseau free sur mon tel.Pour resoudre le probleme de decrochage du reseau, j ai supprimer le roaming data ,je le remet si besoin.
apparement il y aurai un probleme de compatibilité entre le reseau free et les tels chinois (lu sur ce post)
Ah ? c'est curieux Texaco et très embêtant.
Pour moi, le réglage a résolu les décrochages, je circule beaucoup de la campagne vendéenne à la grande ville (Nantes avec beaucoup de changements d'antennes) et les passages entre Free et Orange ne posent plus de pb depuis des semaines (Rom Miui).
Avant que ça ne marche, j'ai été tenté de migrer vers B&You ou Sosh mais je n'aurais plus eu de réseau à la maison (je ne capte rien) par le femtocell de la Freebox.
Pas de soucis non plus avec Free et Orange, mais je suis sur Orange à 90%.
Qu'il y ai des soucis de data, ça arrive, mais ne plus avoir du tout de téléphone là c'est vraiment pas normal.
Tu es sous quelle rom ?
Un problème un peu similaire au tien sur un Iocean X7 -> https://forum.frandroid.com/topic/152670-iocean-x7-youthyouth-turboyouthelite-pr%C3%A9sentation-questionsr%C3%A9ponses/page-150#entry2808931
Dany
Modifié par danycmoi
Slt,
blackfriday en préparation chez pandawill.
Avec le code BLACKFRI2013, si j'ai bien compris pour un achat de 129$ on a 7%.
Soit 148 - 10.36 = 137.64$ livré (env 102 euros)
et pour un achat de 209$ on a 10%. Du coup faut en acheter 2 lol
Soit 148 - 14.8 = 133.2$ livré (env 99 euros)
Je sais pas si ils en ont beaucoup en stock, mais le prix est grosso modo celui qu'on trouvait il y a quelques semaines.
Donc pour ceux qui en cherche encore un, ça peut être intéressant.
Benxico
 j utilise la rom miui 3.11.1.depuis quelques jours je n ai plus le probleme.est ce du au fait que je suis sur orange pratiquement tout le temps? j ai remarqué que le probleme etait frequent lorsque mon tel passait sans arret de free a orange
demain je vais tester avec le roaming data sur on,j aimerai pouvoir isoler le probleme.
Bonjour Dany,
J'ai la ROM d'origine. Je n'ai fait aucun changement.
Je souhaiterais éviter de changer de ROM.
Est-ce la seule solution pour essayer de résoudre ce problème?
ça le fait aussi sur la Max Flavour (qui est issue de la rom d'origine) quand je reste longtemps connecter en wifi.
Au lieu de rebooter, tu peux passer en mode avion et en ressortir et la data revient.
Sur la MIUI, je n'ai pas rencontré ce problème.
Thomas
Tu as le choix, le mieux c'est d'essayer, elles ont chacune leurs avantages et leurs adeptes.
C'est sur que ZTE a dû être surpris de l'envolée des ventes du V967s, mais avec les prix qui remontent le v987 devient aussi intéressant.
Plus qu'à attendre début 2014, que ZTE nous sorte un 8 core, avec un prix aussi compétitif.
Dany
Le V967s c'était LA bonne affaire. Je trouve que le v987 n'en est pas vraiment une car il est alors avec des concurrents vendus en France, je parle des Wiko et consorts
Pour qu'il soit intéressant, je trouve qu'il faudrait le baisser de prix, idéalement ZTE le mettrait sur le même créneau que feu notre v967s
Les plus de ce téléphone sont le GPS la batterie le 900mhz qualité d écran,ce qui fait défaut à beaucoup de téléphone chinois , moi personnellement je trouve que ces une très bonne affaire pour un prix correct, ca se compare pas avec les wiko qui ont beaucoup de problèmes.
