[ROMS - Android 4.4.4] Slimkat MinuxBuild [11/11]
La toolchain 4.10 est là : https://github.com/UBERUTILS/arm-linux-androideabi-4.10
et la toolchain sabermod spécifique au kernel c'est celle-là : https://github.com/UBERUTILS/arm-eabi-4.10
je le trouvait pas merci ;)
EDIT : Sinon j'ai un souci avec ma compil c-rom, tout ce passe bien j'ai bien les fichiers systèmes qui se font mais pas .zip a l'arriver ...
J'ai essayé de contacter aways mais il n'est pas présent en ce moment. Tu as une idée (on sait jamais) ?
Modifié par FlyinGrub
Sans message d'erreur ou autre, pas facile de savoir pourquoi...
Envoyé depuis mon Nexus 5
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manifest>
  <remote name="github" fetch="git://github.com" />
  <project path="prebuilts/gcc/linux-x86/arm/android-toolchain-eabi" name="UBERUTILS/arm-linux-androideabi-4.10" remote="github" />
</manifest>
J'ai mp un mec sur xda il faut faire brunch hammerhead apparemment (pas encore tester), je galère avec le local mainfest... Je te passe le code :
Fetching projects:  99% (430/434)  Fetching project platform/developers/docs
error: Cannot fetch UBERUTILS/arm-linux-androideabi-4.10
error: Exited sync due to fetch errors
Je vois que tu galère, ça ira plus vite avec mon toolchain_manifest.xml (posé dans .repo/local_manifests/) :
<manifest>
        <!-- SABERMOD 4.10 TOOLCHAINS -->
          <project path="prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-linux-androideabi-4.10" name="UBERUTILS/arm-linux-androideabi-4.10" remote="github" revision="master" />
          <project path="prebuilts/gcc/linux-x86/arm/sm-arm-eabi-4.10" name="UBERUTILS/arm-eabi-4.10" remote="github" revision="master" />
</manifest>
Pas besoin de plus ;)
Ensuite, pour que la compilation génère les zip, généralement (mais ça dépend du système de build), il faut faire (exemple pour la Slimkat) :
. build/envsetup.sh
Puis
lunch
Puis choix de la build puis :
make bacon
Pour CM11 par exemple, c'est brunch hammerhead à la place du lunch et du make bacon ...
Si tu es patient, je vais recevoir mon nouveau disque d'ici peu, je pourrais te la compiler ta C-rom  ;)
Ok, tu te créeras un sujet alors, qu'on puisse stopper le HS sur celui-ci  :ph34r:
Si les sources sont mises à jour, bien sûr ! ;)
Non pas de changelog, c'est celui de la Slimkat, j'ajoute juste les lockscreen notification et Hover ;)
