[ROM][Officiel][5.0.2] Cyanogenmod 12.0
Merci de l'info!
@@bejda
petit HS: As tu vu mon message?
Oui merci de m'avoir tenu au courant de la suite d'ailleurs, j'ai apprécié.
Hall Monitor c'est là:
https://github.com/durka/HallMonitor/blob/master/README.md
https://f-droid.org/repository/browse/?fdid=org.durka.hallmonitor
Je sais pas si c'est celle que tu as testé?
De rien! ;)
De rien! ;)
Ou celle-ci, elle fonctionne pas trop mal, mais en version non payante, c'est limite. Et franchement, c'est une fonction que l'on aimerait ne pas avoir à payer pour mettre sur le S4 qui l'a de base.
Ah, j'oubliais, je l'ai principalement zappé à cause de ma coque SPICAGEN et de mon écran de protection, le trop de couches tue cette fonction. Et oui, ayant eu mon écran fêlé au bout d'une semaine de possession du S4, maintenant, c'est moi qui suit fêlé. :P :huh:
  • 4 weeks later...
J'aurais 2 questions :
- j'avais un fichier mp3 que j'utilisais en notification SMS et il n'est plus reconnu (seul un "bing" s'entend au lieu d'une phrase)
- peut-on modifier l'endroit où sont stockées les photos quand elles sont prises (actuellement sur la SD interne) ?
Merci.
Bonjour, je viens de changer de rom j'étais sur Blackbox et je suis revenu sur cyanogen.
J'ai actuellement le modem XXUFNC4, est il préférable de passer sur XXUGNG4 + Fix WIFI.
Je qu'il me met sur le réseau du edge, du dual carrier (DC) et du H. Pas de H+ comme avant
Cela provient du modem? Je suis chez SFR Red
Merci d'avance
Modifié par TheMonsterDay
@@rebeldu13 tu glisse ton .mp3 dans la sd interne,il doit y avoir un dossier notification.pour les photo si c'est possible ça doit être proposé Depuis les paramètres de l'APN
@@TheMonsterDay ton problème d'affichage ne viens pas de ton modem donc pas besoin de fix wifi (surtout sous cyano). Cherche si l'option d'affiche n'est pas propose dans paramètre / réseau mobil
Je réponds sans avoir test cm pur depuis au moins 9 mois
Modifié par chkoon
Merci chkoon.
Pour la notification perso, c'est exactement ce que je fais depuis toujours : déposer le fichier mp3 dans /system/média/audio/notifications. Mais depuis que je suis en 4.4.4, le fichier ne veut pas se jouer, juste un "ding" à la place alors que lorsque je l'écoute avec Appollo, il est OK. Est-ce parce-que je suis passer à Hangouts pour les sms et non plus l'appli de base ?
Pour l'APN, je ne trouve pas cette possibilité dans les paramètres. Mais peut-être n'est-ce plus possible...
@@rebeldu13 non tu es radical,çà te bouffe de la place si tu passe par/system,je te parle de /sdcard/notification au pire tu crée le dossier.Pour l'APN,si vraiment c'est pas proposé prends(extrais) celui d'une rom qui le propose,la je suis sous spirit rom et c'est proposé.http://forum.xda-developers.com/galaxy-s4/unified-development/rom-t2825105
@@TheMonsterDay pourquoi pas,mais si sous cyano tu n'a pas de LTE,c'est plus un problème de réglage ou d'affichage que de modem
Modifié par chkoon
Bon j'ai cherché sur le net un peu partout, le réseau marque DC pour dual carrier, apparemment propre à SFR mais d'après ce que j'ai compris c'est quand nous avons une rom by SFR
Dans mon cas DC car mon tel se connecterait sur 2 antennes, mouais, avec 4 ou 5 mbits je suis loin des 42 mbits pour le DC
J'imagine que les autres sont en H+
Sinon quelle autre rom je peut mettre en dualboot avec cyano en primaire?
Bonjour
je vi[color=red][b]ent[/b][/color] de flasher cyanogenmod 11 sur mon s4. La batterie ses vidé puis je l'ai mis a chercher et il et reste bloquer sur la batterie impossible de le redémarrer sans enlever le chargeur. Avez déjà rencontré le problème et y a t'il une solution? Merci.
-je te propose de la télécharger,de l'ouvrir,et d'en extraire le galery.apk. Avec un explorateur root,puis l'installé en lui donnant les permissions.
Je vais essayer...
"Galery.apk", t'es sûr ?
Par contre, pour enlever un son de la liste des sonneries, je fais comment ? J'ai enlevé le fichier mais je peux le sélectionner quand même...
Oui c'est gallery2.apk qui contient l'APN.(soit tu l'installe simplement comme un.apk classique, soit tu en fait en une app system pour être sûre)
A mon avis soit ils sont dans /system/media/XXX ou dans ta /sdcard/ringtone ou notification, il dois y avoir un doublon.
Modifié par chkoon
la paranoïd alpha 4.5 beta 3 est pas mal du tout (tant qu'a faire)
Bonjour
je vient de flasher cyanogenmod 11 sur mon s4. La batterie ses vidé puis je l'ai mis a chercher et il et reste bloquer sur la batterie impossible de le redémarrer sans enlever le chargeur. Avez déjà rencontré le problème et y a t'il une solution? Merci.
C'est un problème connu et tu as  géré. ;)
J'ai fais un "nettoyage" de l'appli système mutlimédia et hop, plus les "mauvaises" sonneries...
M'en vais tester maintenant l'appli de l'APN...
