[ROM][5.0.2] -=- CloudyG2 3.3 -=-
Super ROM, vraiment satisfait après avoir résolu le problème du réseau qui repasse tout seul en 2G/3G :)
Autre question, est-ce que chez vous le bluetooth fonctionne bien ? Pas moyen de l'activer sur le mien, ça reste bloqué sur "Activation du Bluetooth", puis ça se re-désactive. Etant donné que ça marchait ni sur la 4.2 stock ni sur la 4.4 stock je pense à un problème hardware plutôt que software. Quelqu'un aurait une idée ? :P
J ai fait le test avec mon oreillette Bluetooth et pas de pb.
J ai installé cloudyg3 et le Kernel Bruce
Sent from my LG-D802 using Forum mobile app
D ailleur tout se passe nikel pour le moment belle fluidité même mieu que la rom officiel
Bonjour
J'aurais besoin de votre avis ou aide j'utilise de manière régulière le mode silencieux celui ci fonctionne parfaitement sur la rom stock. Hors depuis que je suis sous la cloudy g3 il subsiste un problème ,lorsque je bloque les appels entrant et que je lui donne des numéro autorisé et bien il ne tient pas compte des numéro autorisé il bloque tout. Sinon le reste fonctionne il passe bien en mode vibreur me laisse la led comme demander etc...
Avez vous le même problème et auriez vous une solution ?
Merci d'avance.
Modifié par deraiz12
slt, je viens de passer sur la cloudy G3 au vue des bon retour que j'ai pu lire.
Cependant il semble que je ne soit pas root, comment dois-je proceder pour root ? les technique "classique fonctionnent-elles ? ( j'ai essayer avec towelroot, et cela ne fonctionne pas :x )
merci
Towelroot est sensé fonctionner. Tu as télécharger SuperSU après au moins ? Et tester le Root avec Root Checker ?
Mais si tu as déjà installer la Rom, c'est que tu es Root je pense, il ne me semble pas que l'on puisse installer de Recovery Custom sans Root sur le G2.
Modifié par idhem59
Salut tout le monde,
petit retour pour ma part. Je n'ai eu aucun FC, la rom est très stable !
Est-ce que vous savez si il existerait une pochette avec la circle windows taillé pour un G2 ^^? Cela fait un peu tâche avec la pochette actuel du g2 en rectangle.
enfaite j'etais sur slim
j'ai full wipe, et flash cloudy a partir de philz, flash kernel bruce.
et quand j'ai voulu me servir d'appli qui necessite le root , elle ne fonctionnait pas , plus sur certaine j'ai un message qui me dis que je ne suis pas root
donc j'ai essayer Towelroot, mais j'ai un message qui me dis que le tel n'est pas supporté ...
si je lance superSU, j'ai le message "aucun binaire n'est intallé, et superSU ne peut pas l'installer ...."
Modifié par MuadXIli
Bonjour
Après installation de la CloudyG3_1.2 et correction des problèmes de connexion 4G je la préfère à la Pardus
Par contre je voudrais récupérer l'agenda de la Pardus que je trouve beaucoup plus pratique
Savez-vous comment faire ?
Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
Bonjour
Extrait l'apk de la rom
Non il ne sont pas sur l'application photo native du g3 il faut allez sur la poste xda de la cloudyg3 et télécharger l'application photo du gpro2
Merci , je l'ai installé la version 4.0.0 mais ca ne change rien  :( je me retrouve avec la meme appli photo, y a autre chose a faire?
Tu n'as pas deux apps appareil photo ?
EDIT : Je viens de voir que la 4.0 c'est la caméra du g3 donc c'est normal que tu vois pas la différence. Faut prendre la 3.2.
Modifié par BigD
quelque a trouver comment desactiver le raccourcie google et quick memo que l'on a en tirant a partir du bas de l'ecran ...
avec la rom stock du G2 j'avais reussis a le faire ( ou du moins a la personnalisé) mais la je ne trouve pas
salut a tous
je voudrait savoir ,comment ajouter le bouton menu dans la barre de navigation?
je le trouve tres utile et c'est le seul souci de cette rom ...
Root + l'appli G2 xposed si c'est bien une ROM G2, si c'est de type CloudyG3 il te faut plutôt G3 Tweaksbox sur le store. Fait attention avec ce truc quand même :D. Modifié par Yahren
