[ROM][5.0.2] -=- CloudyG2 3.3 -=-
Pour l'appareil tu peux flasher le mod 5.1.2 de Xdabbeb sur xda. Tu retrouvera la même interface du G2 avec les modifications qu'il a apporté, slow motion, 4k, prise de vue nocturne etc....
Merci bien en effet avec le mo 5.1.2 de Xdabbeb je retrouve bien l'interface photo du g2 avec les fonctionnalité du G3 :D c'est super ;) merci à toi
- avant dans la barre de raccourcis je pouvais activé le stockage sans fil ( ou alors dans :réseaux / partage et connexion / stockage sans fil) qui me permettait de transférer des fichiers directement sans brancher de câble USB, fonction supprimée ;( ?? Je ne la trouve plus.
Hello,
Je m'étais posé la même question, et effectivement de ce que j'ai lu il semblerait que LG n'ait pas jugé utile de maintenir cette fonctionnalité sur le G3s. Sur le G3 je ne sais pas.
Du coup j'ai cherché une alternative, à savoir une appli permettant la mise en place de partages via un serveur Samba. J'en ai trouvé qui répondaient au besoin mais qui embarquaient aussi tout un tas d'autres fonctionnalités qui ne me plaisaient pas.
J'ai ensuite trouvé Samba Filesharing for Android, mais malheureusement elle ne fonctionne pas sur cette ROM. J'ai levé le problème sur le thread XDA correspondant et j'attends un éventuel retour du développeur.
Donc pour l'instant je n'ai pas trouvé de bonne alternative au feu Stockage sans fil de la ROM stock  :(
Si d'autres ont des suggestions, je suis également preneur.
Merci.
Hello,
Merci.
Bonjour à tous
J'ai trouvé une alternative qui est d'utiliser solid explorer: il a la fonction partage de fichiers qui permet de faire les mêmes choses que le stockage sans fil stock.
Il suffit ensuite d'ajouter un favori réseau sur Windows et le tour est joué.
Marche très bien.
Modifié par yoyonc
J'ai la cloudy g3 depuis quelque mois j'en suis tres content tout etait nikel avec b&you, et je passe a sosh et impossible d avoir la 4g.
Je capte pas, ma sim dans un autre g2 est bien en 4g et moi H
j'aimerai remettre un firmware officiel mais je ne sais pas comment faire, je ne trouve pas FRANCE_OPEN_32G
quelqu un a une idée ?
merci
Bonjour à tous
Marche très bien.
Merci pour cette suggestion, je ne connaissais pas cet explorateur (j'utilise ES Explorateur de fichiers) qui effectivement a l'air plutôt pas mal.
J'ai donc installé Solid Explorer, version d'essai valable 14 jours, mais je ne trouve pas d'option pour créer un partage de type smb. Par défaut, lorsqu'on clique sur Menu, Partage de fichiers, c'est la création d'un partage FTP qui est proposée et le type de serveur ne semble pas modifiable. Or FTP est moins pratique pour mon utilisation, notamment pour connecter des lecteurs réseau sous Windows, sans utilitaire tiers.
J'ai bien vu la possibilité de parcourir des partages SMB, mais ça c'est la partie cliente (depuis le smartphone vers un serveur smb).
Ok je comprends mieux ton besoin. Je me satisfait du FTP mais c'est sur que le samba est mieux.
As-tu essayé cette application ? https://play.google.com/store/apps/details?id=berserker.android.apps.sambadroid
j'étais en rom stock 4.4.2
puis j'ai flashé en CloudyG3
Je n'ai pas modifié le kernel donc stock je suppose ou celui de la rom Cloudy
mon soucis est au niveau du "system android" qui a une consommation assez importante.
j'ai viré un tweak (auto hyde pour la barre de nav) on verra bien.
Modifié par touftouf
Dans mon cas pour 1h50 de screen on, j'en suis a 74% de batterie restante...
Tu dois avoir un soucis au niveau d'une appli qui tourne en fond de tâche, je te conseille une réinstallation propre avec full wipe (dalvik, cache, système et data) et attendre 2 ou 3 cycle de batterie pour comparer.
Normalement avant d'installer une rom il faut faire un factory reset (via recovery) et en effet il y a une perte total des donné d'application mais pas les photos et vidéo mais il vaut tout de même mieux les sauvegarder !
Tes problèmes peuvent venir de la cela c'est déjà vu !
Tu copie ta rom cloudy (en zip) a la racine de ton phone, tu vas dans ton recovery, tu fais tous les wipes sauf "internal data" (sinon ça t'effacera ton zip cloudy ainsi que très photos et autres) puis après tu vas dans install et tu réinstalle ta rom, tu choisis les différentes options dans l'aroma puis tu attend la fin de l'install. Après il faudra juste que tu télécharge a nouveau toutes tes applications, car ça repart de zéro.
mimoun il te faut telecharger une application comme es explorer lui donner les droit root (via les option de es explorer) ensuite copier le fichier souhaiter dans privat app puis long clique sur cette apk ensuite tu vas sur autorisation puis tu coche tout les case de la premiere colonne et la premiere de la deuxieme puis tu redemare sa devrait être bon !
Désolé du retard, merci ça fonctionne nickel ! Maintenant j'ai la rom ultime lol avec l'ui classe du g3, une excellente autonomie (j'ai explosé mon record avec du 50h, 7h de sot en bonne utilisation à savoir appel, vite fait sms, petits jeux, beaucoup de net, 1h youtube, synchro mail, luminosité auto à 50, compte box et alternance wifi et 4g... le tout par défaut) et la très bonne appli photo du g2 avec ses divers modes  :)
Modifié par mimoun10
Moi perso j'utilise Phil'z touch depuis des mois, jamais eu de soucis de flashage (j'ai du essayer une bonne centaine de roms depuis que je l'ai découvert).
D' un autre coté c'est vrai que TWRP semble plus convivial.
Modifié par redfal
@@deraiz12 : je rencontre un autre souci avec les applis du g2, notamment l'appli vidéo : tout marche nickel sauf le basculement en plein écran d'une vidéo streaming qui est donc censé faire basculer la vidéo (en streaming donc) sur l'appli vidéo. Or ça ne marche pas. Y aurait il un autre truc à copier du g2 en rapport avec l'appli vidéo pour que ça marche ?
Du coup j'ai voulu remettre celle du g3, ça fonctionne (il me propose bien le choix de lancer la vidéo avec l'appli du g2 lorsque je lance une vidéo) mais je n'ai pas l'appli dans le lanceur d'applications (mais dans les qslide apps si
