[ROM][5.0.2] -=- CloudyG2 3.3 -=-
Je penses que c'est plus un court circuit au niveau de ton bouton.
Tu peux peut être le changé.
http://www.ebay.com/itm/LG-G2-D802-Rear-Camera-Lens-Cover-Power-Volume-Button-Replacement-Black-/171643046378?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27f6b909ea
EDIT : Tu peux faire une remappage de tes touches pour mettre le verrouillage/déverrouillage sur la touche voulume - ou +.
Tu peux tester avec cette application.
EDIT 2 http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=467998&d=1292740886
Modifié par NevaxTUTO
Ah cool, quel application?
Pour le remappage j'ai un peu peur de ne pas réussir à revenir en arrière si ça recommence... :/ la jai essayer de démarrer dans sim quatre fois, il n'a bugger à aucun moment du coup j'ai pu redémarrer avec (pour vous répondre et prendre l'apk au cas où)
L je viens d'essayer ta technique via le clavier mais quand je clique sur update toucvh firmware rien de spécial ne se passe, c'est normal? J'ai redémarrer tout ferme correctement du coup je ne sais pas si cela a eu de l'effet... Ah oui et quand tu à fais cette manip dans le dialer est ce que tu avais le bootloader générer par bootloader changer ou PS du tout? (Au cas où cela expliquerait pourquoi il ne s'est pas passe grand chose pour le update touch)
Merci à vous pour votre patience hein
Hello à tous,
je suis sur cette superbe rom mais j'ai un soucis qui me tracasse....
je n'aime pas du tout les grosses notifications sur le lock screen, par exemple mon reveil s'affiche toujours alors que bon, je vois pas l'utilité de mettre ca en plein milieu du lock screen...
savez vous comment enlever ça ? car j'ai trouvé des options mais ca vire tout du coup (je n'ai même plus la petite notification en haut à gauche)
merci
@ oui [color=red]qd[/color] tu fais la manip il ne se passe rien. Tu redémarre et normalement c bon.
J'ai jamais modifier mon bootloader ou baseband
Merci de ton aide mais malheureusement, encore une fois en fin de journée cela recommence =S
Je vais réessayer après un backup je te tiens au courant
edit 1: par rapport à la première fois j'ai eu une mini notif du genre sys=>true après avoir cliquer
edit 2: bon j'ai pu démarrer normalement, pourvu que ça dur.. merci en tout cas
edit3 3: @@noanadire , malheureusement ça à recommencé en fin de soirée, je vais flasher la 3.2 demain matin des fois que...
Modifié par hoover
La v3.2 vient de sortir.
Changelog :
  • Fixed weather animation auto update
  • Fixed low notification sound
  • Fixed G4 powermenu auto rotate
  • Fixed RTL languages causing fc
  • Fixed D802 RearLed
  • Fixed F320 sms delay
  • Added option to keep screen off when receiving sms
  • Added Gallery file lock feature
  • Added SmartNotice in Aroma
  • Added support for D803/5/6 and L01F
  • Minor bugs and graphic issues fixed
edit : pas vu ton message @@nikkko02
Modifié par thedreamix
personne pour me répondre ?
Au sujet des notifications affichées sur le lock screen, je n'aime pas du tout mais quand je désactive ça m’enlève aussi les icônes de notifications dans la taskbar (en haut à gauche)
et uniquement sur le lock screen, car sur l’écran d’accueil j'ai bien les icônes dans la taskbar...
ca vous fait pareil ?
oui, le seul moyen que j'ai trouvé pour retirer les notif c'est le knock code
Envoyé de mon LG-D800 en utilisant Tapatalk
C'est à dire ? tu veux dire pour sortir du verouillage tu as choisi le knowk code du coup ca vire les grosses notif en plein milieu ?
EDIT: je viens d'essayer et j'ai toujours les notifs, malgré le knock code
Modifié par Eolithik
Bonjour Hoover
As-tu essayer avec une ROM kitkat pour savoir si t'as toujours le soucis ou pas? car moi avec KK ça marche nikel et des que je passe sous LP "bim" impossible de dévérouiller le portable ou alors après 50 éssais :-(
Bonjour ,
J'ai une question :
Pourquoi sur le sujet de XDA , CloudyFa a écrit : Require KK bootloader ?
Merci de vos réponses
Bonjour lorsque que je reçois un appel ou un sms, le flash se met à clignoter. Avez vous la même chose et comment le supprimer ?
Cloudy 3.2 merci.
Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
C'est bon j'ai trouvé dans les paramètres accessibilités.
