Centralisation de thèmes pour le Spica et idées de customization
@ Dark_Dream:
pour ton PC, si tu veux être emmerdé par un formatage, créer au moins deux partitions, une pour le système et les applis et une autre pour tes données(importantes), comme çà si t'as un problème avec le système, formatage de ce système mais tu gardes tes données vu qu'elles sont sur une autre partition.;)
ENJOY...
Salut à tous
Je voulais poser une question aux personnes qui modifient beaucoup les thèmes, les settings, les phone.apk
Donc, ce qui m’intéresses c'est le phone.apk.
Ce que je cherches à faire c'est mettre une image de fond (si c'est possible) dans l'onglet 'clavier' par exemple.
Sauf que je n'arrives pas à trouver quelle image de fond correspond au clavier, contact ... si elles sont différentes ou si c'est la même pour les 4 onglets (mais surtout si elle existe ?)
J' ai encore une question ^^ , je ne sais pas à quoi correspondent les fichiers :
-bg_in_call_gradient_bluetooth.9
-bg_in_call_gradient_connected.9 > connection avec le contact ?
-bg_in_call_gradient_ended.9 > fin d'appel ?
-bg_in_call_gradient_on_hold.9 > quand l' écran est verrouillé pendant un appel ?
-bg_in_call_gradient_unidentified.9 > échec de l'appel ?
Voilà, merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
regardes dans BlueRay Phone pour Cyanogen, tu verras, il y a une image de fond comme tu cherches à mettre, je pense que çà t'aidera! si tu l'installes, je pense que çà t'aidera encore plus à trouver laquelle c'est. Pour les autres, il faut aussi que t'essaies et que tu regardes à quoi cela correspond, je peux pas plus t'aider que çà, je ne les ai plus toutes en tête surtout que maintenant je ne les change plus, je fais seulement qu'il soit adaptable d'une version à une autre.
ENJOY...
D'accord, merci bien franzyroy. Je vais tester de ce pas. J'suis en train de dl ta CM, j'installe et je teste et je te redis ca !
PS: mon premier passage à CM !! Merci bien pour ton travail franzy :)
Edit
Est ce que je pourrais me servir de ton theme > BlueMix < pour en faire un ?
Edit 2
Installé et ça fonctionne sans soucis :) Merci encore ;)
C'est Ok pour le phone.apk Je viens de voir ça et c'est ce que je cherché, Nikel franzy ;)
Modifié par jonathan19
