Razmote Posté(e) 11 février 2015 Share Posté(e) 11 février 2015 Pour installer ROM la chipolatas, faut la piquer avec une fourchette d'abord... :o Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pseudonine Posté(e) 11 février 2015 Share Posté(e) 11 février 2015 Moi toute cette histoire ça m'a donné envie d'une soirée rhum-chipolatas! :P 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxman276 Posté(e) 12 février 2015 Share Posté(e) 12 février 2015 Du rhum, des chipos, des chips(et) et du kerneled beef ? (j'assume moyen là.. :D) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Razmote Posté(e) 12 février 2015 Share Posté(e) 12 février 2015 Bon, pour en revenir à notre mouton... vous préférez l'aile ou la cuisse ? :huh: Ok... je rejoins Maxman276 :P 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tigrouille Posté(e) 12 février 2015 Share Posté(e) 12 février 2015 Bonjour, je viens de recevoir mon ZP3X. J'ai fait la maj OTA du 16 janvier. J'ai mis une carte SD de 16Go dedans qui est bien reconnue. J'ai pu déplacer des applications dessus. Par contre, quand je connecte le téléphone à l'ordinateur, pas moyen de copier un fichier sur la sd. Je peux naviguer dans les fichiers mais je peux rien y faire dedans. Une idée ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ChLe74 Posté(e) 12 février 2015 Share Posté(e) 12 février 2015 Sur la tel tu devrais pouvoir modifier le type de connexion USB : multimédia.... Dans la barre de notif clic sur le logo USB Pas sur que ce soit cela Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tigrouille Posté(e) 12 février 2015 Share Posté(e) 12 février 2015 Oui, en MTP il voit la carte sd et le stockage interne mais ça bloque les transferts, en multimédia j'active le stockage de la mémoire ça fait pareil... Je comprends pas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ChLe74 Posté(e) 12 février 2015 Share Posté(e) 12 février 2015 Essaye de baisser le contrôle niveau uac du compte windows C est quoi comme windows ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tigrouille Posté(e) 12 février 2015 Share Posté(e) 12 février 2015 Lol l'uac est désactivé chez moi. J'ai aucun soucis avec mon xperia U sous CM11 mais là ça marche pas. Driver sans doute. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ChLe74 Posté(e) 12 février 2015 Share Posté(e) 12 février 2015 Essaye un autre câble USB Et un autre port usb Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tarkan37 Posté(e) 12 février 2015 Share Posté(e) 12 février 2015 Lorsque je branche chez moi sur le mac, il me donne que la carte SD 64gb, et la SD interne au tél il me le donne pas...sur mon 998 ça le faisait pas, j'avais directement les 2 qui s'affichait...bizarre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
silenus2 Posté(e) 12 février 2015 Share Posté(e) 12 février 2015 Tarkan c'est pareil pour moi sous Linux. Avec mon umi cross, j'avais les 2 bien présents. Savez vous si on peut faire quelque chose pour augmenter le son du HP, je le trouvé bien faible comparé à l'UMI. Merci de votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ChLe74 Posté(e) 12 février 2015 Share Posté(e) 12 février 2015 (modifié) Essaye ça (desole pour la source je ne me souvient plus qui a poste ca) Sinon après plusieurs jours avec mon Zp999 RAS mise à part le son il faut bidouiller un peu le mode ingénieur pour arriver avoir un peu mieux code pour le mode ingénieur :*#*#3646633#*#* ou apply: https://play.google....tarter&hl=fr_FR Allez dans Engineer Mode/MTK/Hardware Testing/Audio/Normal Mode Dans Type, selectionnez Mic à la place de SIP Dessous vous avez 7 levels allant de 0 à 6. Pour chaque level, allez à la ligne Value is 0~255, et augmentez chaque valeur d'environ 20 ou 30 points, puis faites SET. Quand vous avez fini, rebootez le phone. -Augmenter le son de l'écouteur Si vous entendez mal votre correspondant, il faudra augmenter le volume du haut parleur interne (Headphone). Pour se faire suivre la même procédure que précédement, mais choisir à la place de Mic l'option SPH. Les valeurs étant ici plus sensibles, n'augmentez que de 10 points par level puis dans LoudSpeaker Mode le volume max est de 128. C'est la que nous intervenons afin d'augmenter le son max. Je vous conseille de mettre ça a 150 ou 155 maximum car déjà vous pouvez vous apercevoir qu'a 155 on commence a voir de la saturation. Et pour terminer il suffit d’appuyer sur Set et de redémarrer. Modifié 12 février 2015 par ChLe74 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indoo262 Posté(e) 13 février 2015 Share Posté(e) 13 février 2015 Salut a tous! Quelqu'un a til déjà eu le tour? Quand je met en charge mon portable le soir, je coupe wifi et le reste, j'arrive même avec la led a le débrancher pendant la nuit! Par contre au réveil celui ci est complètement éteins ? ? ? ! ! Comment est ce possible ? ? ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kevin2008 Posté(e) 13 février 2015 Share Posté(e) 13 février 2015 Salut a tous! Quelqu'un a til déjà eu le tour? Quand je met en charge mon portable le soir, je coupe wifi et le reste, j'arrive même avec la led a le débrancher pendant la nuit! Par contre au réveil celui ci est complètement éteins ? ? ? ! ! Comment est ce possible ? ? ? Vérifier dans paramètres, programmation mise en marche, si rien n'est coché sinon décocher et redémarrer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
doups Posté(e) 13 février 2015 Share Posté(e) 13 février 2015 (modifié) nouvelle mise a jour dispo, 20150212-183927 par contre je ne sais pas ce qu'elle apporte en detail et impossible pour moi de la telecharger pour le moment ( erreur reseau ) Modifié 13 février 2015 par doups Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ChLe74 Posté(e) 13 février 2015 Share Posté(e) 13 février 2015 Idem pour moi A l aéroport en wifi ou 4g Erreur réseau Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tigrouille Posté(e) 13 février 2015 Share Posté(e) 13 février 2015 OMG, je suis scandalisé ! J'ai fait un speedtest en intérieur dans un bâtiment très bien isolé où tout le monde capte très mal et j'ai eu 28Mbits/s en download et 18Mbits/s en upload... J'ai même pas ça à la maison... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
a029159 Posté(e) 13 février 2015 Share Posté(e) 13 février 2015 nouvelle mise a jour dispo, 20150212-183927 par contre je ne sais pas ce qu'elle apporte en detail et impossible pour moi de la telecharger pour le moment ( erreur reseau ) Idem pour moi..."Problème de connexion réseau" ? Le 1er qui l'obtient préviens les autres sur ce qu'elle apporte...souhaitons que les pbs de GPS soit enfin corrigés ??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indoo262 Posté(e) 13 février 2015 Share Posté(e) 13 février 2015 Idem Problème réseau ! ! ! Fausse mise a jour??? Lol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tigrouille Posté(e) 13 février 2015 Share Posté(e) 13 février 2015 Bon, j'ai installé la glasse, parfaitement au bon endroit mais y a eu une poussière qui s'est glissée vers la bas de la touche de l'appel pour situer donc pas gênant du tout et visible que quand c'est sombre. Pas de soucis. Par contre, j'arrive pas à booter en recovery, je tombe sur un menu chinois... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sur1c4t4 Posté(e) 13 février 2015 Share Posté(e) 13 février 2015 nouvelle mise a jour dispo, 20150212-183927 par contre je ne sais pas ce qu'elle apporte en detail et impossible pour moi de la telecharger pour le moment ( erreur reseau ) Idem, toujours impossible à télécharger. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ChLe74 Posté(e) 13 février 2015 Share Posté(e) 13 février 2015 (modifié) @@tigrouille : je pense que tu fais power + bouton volume bas et il faut faire power + bouton volume haut ou ton recovery est mal/pas installé Modifié 13 février 2015 par ChLe74 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tigrouille Posté(e) 13 février 2015 Share Posté(e) 13 février 2015 (modifié) Oui, je faisais comme le tuto l'indiquait (volume bas) mais j'ai essayé avec haut et je suis tombé sur un vieux recovery rouge tout pourri. J'ai finalement réussi à reflasher correctement (alors qu'avant c'était passé nickel) et j'ai mis le dernier TWRP ! J'ai mis le zip SU, tenté un wipe cache et dalvik et ça bloquait là dessus... J'ai hard reset... et je suis pas rooté xD edit : ah j'ai trouvé, il arrivait pas à monter la partition de cache, fallait rebooter directement et là il demandait si on voulait installer le super user. Modifié 13 février 2015 par tigrouille Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Melayu Posté(e) 13 février 2015 Share Posté(e) 13 février 2015 Retour sur le verre trempé. Je l'ai installé il y a un mois après l'avoir commandé sur le site officiel Zopo. Installation parfaite, aucune poussière.Ecran, couleurs,navigation au top...sauf que le Zopo est malheureusement tombé deux fois et la le verre s'est fendu en deux. Pourtant la hauteur de la chute était à 80 cm à peu prés, le téléphone était dans son flip cover fermé. Bref, deçu sur le coup car je pensais que ce verre était vraiment solide. Mais l'essentiel c'est que l'écran du zopo est intact :))) J'ai hésité sur le coup à en recommandé un autre verre trempé car ce n'est quand même pas donné avec les frais de port. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
