JIAYU S3 ADVANCED 3 Go
freakkaki
  • Réponses 2,7k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Bonjour
Le miens affiche effectivement led verte à partir de 90-92% mais la charge va bien jusqu'à 100% et je m'en sers quand meme un peu.
Charge complete ce matin 7h, Tout est activé, NFC (que je n'arrive pas à faire fonctionner) wifi, localisation...et à 18h50, (après 1h de streaming radio sur RMC) il me reste 60%
Après, je crois avoir vu une chute Libre entre 10 et 0%...à re vérifier après plusieurs charges...
Mais je suis satisfait de l'autonomie pour mon utilisation.
Je rechargerai chaque nuit comme avant.
j'ai rechargé a fond le téléphone hier a 7h.  Utilisation on va dire moyenne dans la journée. Surf, photos, vidéos + 30mn de jeu.
Ce matin a 5h30 il restait encore 36% de charge. C'est mon premier smartphone qui tient aussi longtemps.
Je viens de recevoir mon précieux ce matin de chez to2c commander le 07/05   :). livrer dans un temps record : une semaine.
Il est en version S3S et j'ai fait la MAJ en OTA du 07/05/15,J'ai viré 4 appli chinoise,Le Play Store affiche beaucoup d'erreur !!
Pour résoudre ce problème, je dois réinstaller la rom d’après les commentaires. sur needroom, vous me conseiller cette rom: ROM 1 - JIAYU S3 - Update 05/07/2015 - Flash ( S3S-20150507-083407-FL.zip ) ou pas ? et si vous pouvez me résumer en vitesse les étapes à suivre pour l'installation de la ROM, playstrore et gaaps.
par contre j'ai regarder le tuto et la vidéo sur le forum pour installer la rom, les pilotes sont bien : USB VCOM Drivers.zip que je doit décompresser ( je suis sur Windows 8.1 ) ? par contre sa sert à quoi le PdaNetA4180.exe ??
merci d'avance.
Modifié par adelr007
J'ai quelques bugs,Je sais pas si ca vous le fait aussi,La led de notif appel et sms qui ne s'allume pas tout le temps et une notif dans la barre avec tout les sms que j'ai recu,J'ai beau faire effacer cet notif,Elle revient sans arret.Pour ces 2 bugs,je redemarre le tel et c'est bon,ca ne le fait plus.
Bonjour à tous!
Ayant testé mon jiayu S3S depuis un peu plus d'une semaine, je vous présente ici mon avis dessus.
Je l'ai acheté chez geekbuying, reçu en deux semaines et demi (via postNL, le tracking s'est arrêté à la moitié du chemin), avec un emballage assez artisanal mais bien protégé. Le scellé de la boîte était coupé et le téléphone déjà sous S3SW 20150314-141844, reçu avec un chargeur européen dans la boîte à la place de celui logoté jiayu (non testé j'avais déjà ce qu'il faut), un adaptateur prise US>EU (!)(de qualité très discutable et qui est tombé du paquet à l'ouverture), une flip cover achetée avec (la non oficielle, verte à l'intérieure et noire à l'extérieur, de qualité assez décevante) et la protection en verre trempée (aussi achetée). A l'ouverture, le téléphone fait un peu brique, mais avec des matériaux bien choisis et un bon assemblage, il ne fait vraiment pas chinois au rabais. Le démarrage est très rapide et le téléphone semble fluide.
Après une semaine d'utilisation :
-le téléphone est en effet très fluide et stable, le launcher plutôt agréable (si vous n'aimez pas de toute façon ça se change)
-seules exceptions : firefox plante aléatoirement (pas les autres navigateurs) et le son dans catane est buggé (mais bon le jeu est de toute façon mal codé)
-pas eu besoin de bidouiller pour tout faire fonctionner mais le GPS est un peu erratique : très rapide à faire son fix mais la position peut dériver de quelques mètres (10-15 mètres environ)
-l'écran est de très bonne facture et j'ai du mal à repasser sur du plus petit alors qu'au début j'avais un peu peur de sa taille
-batterie plutôt importante, dure un jour en usage intensif, plus de deux en usage léger
-une seule carte SIM peut être 3g/4g, l'autre reste en 2g (mais vous pouvez échanger cela dans les paramètres)
-étrangement, avec ma sim bouygues data only, il a du mal à l'allumage ou en sortie de mode avion à trouver du réseau si je met 4g préférée (environ 5 minutes pour trouver du réseau !), mais si je le met en 3g préféré, il le trouve en quelques secondes et le garde après avoir remis 4g préféré... vous avez dit bizarre ?
-les boutons physiques ont le désavantage important pour moi de ne pas proposer de multitâche rapide (appui long ou double clic pour quelque chose que j'utilise plus que le menu home c'est gênant... le pire c'est que beaucoup de marques font ça !)
-les petits plus de la surcouche sont des vrais plus : le switch pour rooter/dérooter, le gestionnaire de permissions et de démarrage sont vraiment utiles, les gestures avec la caméra peut-être un peu plus gadget
Bref plutôt convaincu par jiayu après une semaine d'utilisation, le téléphone est vraiment au niveau des grands pour pas très cher :)
L'orque tu connecte le jiayu au PC, tu fait glisser la barre de notification vers le bas, tu sélectionné connections USB a l'ordi et tu choisi périphérique multimédia(MTP). Tu devrait voir apparaître S3 sur l'ordi et quand tu clic dessus tu a le choix entre mémoire interne et carte externe !!
@@alegui
Merci pour ton retour.
J'ai le même problème que toi avec Firefox. Plusieurs plantages journalier et de façon aléatoire, même parfois au démarrage de S3. Dommage parce que ce qui m'intéresse c'est la synchronisation des signets sur tous mes équipements: smartphone, PC perso et boulot ainsi que ma tablette.
Modifié par cactus40
Quelqu'un a réussi à mettre une sonnerie différente sur les 2 SIM ?
J'ai essayé avec "DualSim Ringtone", mais ça ne fonctionne pas...
Je viens de m'apercevoir d'un truc étrange. J'ai pas le même numéro d'IMEI que sur la boite ? Est-ce dû au changement de rom ? J'ai pas contrôler ce numéro avec la rom d'origine.
J'avais l'habitude de remettre mes Imei via MTKdroidTools, mais là l'option est grisé. Je peux pas non plus créer un fichier scatter, l'option est là aussi grisé.
Vous avez les même soucis avec MKTdroidTools ?
Edit: Je viens de voir aussi que L'IMEI sur les etiquettes collées sur la boite et au dos de la coque ne correspondes pas. Du coup je me retrouve avec trois numéros d'IMEI différents.. :o
Modifié par medmed58
