[ROM][5.1.1][D800/1/2/3/5/6][VS/LS 980]ResurrectionRemix 5.5.3
Adamentys
@ Kishimoto
Il te faut activer l'explorateur root dans ES Explorateur (menu outils).
Ensuite, tu pourras naviguer jusqu'à trouver le dossier etc/init.d
Là, tu y copie ton fichier, puis tu lui donne les droits comme indiqué sur xda (tu le coche, puis "propriétés").
Tu reboot ton phone et ça devrait le faire.
Pour ma part, j'ai abandonné la RR à cause de tous les petits problèmes des dernières versions.
Je suis maintenant sous rom SaberSunset et c'est du bonheur.
Je suis maintenant revenu depuis 24h sous la version 5.3.4, tout est à nouveau normal, plus tous ces petits dysfonctionnements et une bien meilleure autonomie .
efel266, je suis entrain de télecharger la SaberSunset pour 1 essai
Modifié par redfal
Ah voilà! Ça marche enfin. Sauvé ! :0 Je ne peux pas utiliser correctement mon téléphone sans le double rap c'est hallucinant. En tout cas merci beaucoup. :)
Le double rap !?!
Ça doit envoyer du bois !
:lol:
Enjoy !
Nouvelle version (5.3.9), version définitive de la 5.0.2 :
UPDATE
Resurrection Remix Lollipop 5.0.2 - v5.3.9
Fix 2g/3g/LTE switch
Allow lock screen visualizer to be disabled
Use 100K steps for color temperature sliders.
livedisplay: Fix for multiuser
merge ProfilesList into ProfilesSettings
Regulatory text color: make this readable
Return stock colors on default material settings theme
Add left padding to wakelock title/summary
Dotted circle battery option
livedisplay: Add an "off" state
Added a check if a custom activity can be started
Revert Port long press back to kill configurable timeout
MTP: Update JNI for new packet getters
Themes: Switch themes when user changes
Factory reset: Allow passing wipe_media to recovery
SystemUI: CellularTile support multi-sim
Lockscreen visualizer: Disable out animation
Do not start music app when headset is unplugged
Clean up keyguard carrier text handling.
livedisplay: Updated icon from Asher
Themes: Change themeChange config value to 0x300000
Themes: Add CONFIG_THEME_FONT to Configuration.diff()
SysUI: Clip to outline in ActivatableNotificationView
Remove more duplicate sounds
Provider: Add multi SIM ringtone support in SettingsProvider
Properly clean up when setting new InputFilter.
AudioEffect JNI: use new max preprocessing constant
Fix build breakage in older branches by avoiding notation
keyguard: don't use eq visualized in LowEndGfx devices
Themes: Process theme resources after package scanned
Improve system ui pngs & add missing navbar buttons for other resolutions
Unknown source apps: enable apk installation by default
SystemUI: improve recreating statusbar
And other bug fixes and improvements
NOTE: This will be a final Version of 5.0.2 untill we bringup 5.1 for RR
Pour ceux que ça intéresse, la version R11 du render kernel est également disponible.
Modifié par Izmash
En voulant faire la mise a jour de la 5.3.9 j'ai accidentelement wiper le system, du coup une fois que j'ai redemarrer je tombe sur un fastboot, je peux egalement entrer en mode download mais je ne sais plus quoi faire à partir de la ?? J'ai essayé de chercher sur le forum mais je me perd vite... a l'aide svp :)
5.3.9 installée, mais la saisie de texte gestuelle ne fonctionne plus... Une idée ?
Edit : Bordel, si j'ai une réponse rapide je suis E-RE, car je peux pas m'en passer !
Enjoy !
Modifié par Ajael44
Bonjour, je suis actuellement sous la rom blisspop et je souhaiterais tester la résurection remix. je voudrais faire une reinstalation propre dans un premier temps. comment dois je me débrouiller? dois je flasher le baseband et le kernel? merci pour votre aide?
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2797190
Wipe cache, dalvik cache, system et data (pas internal storage !) => flash ROM, Gapps, (kernel)
Tu peux ne pas flasher de kernel, mais je te conseille de le faire (meilleure autonomie)
Hello tous !
J'ai installé le Render kernel R11, mais Synapse me dit no UCI support detected... J'ai réinstallé le kernel, wipe cache et dalvik, mais rien n'y fait...
De l'aide svp ?
Édit : résolu, j'ai flashé UKM...
Enjoy !
Modifié par Ajael44
Android 5.1 arrive bientôt chez RR !
A voir si notre G2 sera dans la liste :)
‪#‎ResurrectionRemix‬ ‪#‎Lollipop‬ 5.1.0_r3 - v5.4.0
The Changelog
- Switched to Android version 5.1.0- r3 (CM12.1) (Full wipe requires)
- Changelog 5.1.0 - https://paste.teknik.io/1010…
- Changelog 5.1.0 r3 - http://dev.bukkit.org/bukkit-plugi…/herochat/…/changelog/r3/
- Reverted volume panel timeout
- Reverted QS Customization
- All other RR 5.3.9 features still presents
- Enjoy the best android experience
Downloads will be available for Andriod 5.1 capable devices
http://forum.resurrectionremix.com/index.php…
Mise à jour disponible :) http://forum.xda-developers.com/lg-g2/development/rom-resurrectionremix-lpalpha-t2969200
D'après les premiers retour il n'y a pas de data
Modifié par NevaX1
Apparemment oui, des personnes confirment que ça marche nickel sur le D802 sur xda   :)
Edit :
en fait NON !
Des gens se plaignent d'écran noir le matin au réveil ou de code pin qui n'est plus accepté.
De plus Xposed doit être mis à jour pour 5.1.
Modifié par zeldomar
Je suis sous sabersunset, j'ai aucun problème pour le moment qui m'empêche de m'en servir.
J'ai mis les bugs que j'ai recontré sur mon topic :) .
Merci du retour mais perso je suis pas chaud pour tout réinstallé pour passer d'une AOSP à une autre.
Je pense attendre une Cloupy Lollipop + Xposed et ne plus en bouger :)
Je retrouverai enfin le vrai mode rafale à 20 img/sec car là en AOSP on a un produit qu'on ne peut pas utiliser à son maximum c'est dommage.
