[ROM][5.1.1][D800/1/2/3/5/6][VS/LS 980]ResurrectionRemix 5.5.3
Adamentys
Je n'aime plus les surcouches, je me suis beaucoup trop habitué à la réactivité des ROM ASOP.
Il ne me reste plus qu'à espéré que le développeur de XCam porte l'APN sous 5.X ASOP avec la 4K :) .
Et la Voip ne fonctionne pas sous RR à voire pour SS.
EDIT : Il est possible d'avoir le Voip :
- Soit en désactivant tout les sons systèmes avec les vibrations
- Soit en flashant la baseband kitkat mais perdre la rotation d'écran
Modifié par NevaX1
Je ne suis pas d'accord :)
 - quelle rom AOSP KK (ou même lollipop) est plus fluide qu'une cloudyPro ?  Perso j'ai eu cette sensation au départ avec LP, mais à la longue mon phone rame plus qu'avant, peut être les soucis de mémoire de LL, je ne sais pas.
 - question appareil photo, la question ne se pose même pas : c'est stock !  Aucune rom AOSP KK ou LL ne propose par exemple le mode rafale, car le framework LG necessaire est absent, idem pour la bonne gestion du module photo et de sa stabilisation optique.
   Et justement XCam se base sur l'appareil photo LG stock, et donc si un jour il fonctionne sous AOSP, cela voudra dire qu'on a réussi à porter le framework LG sous AOSP. Sous KK ça n'est jamais arrivé, donc je doute que cela arrive sous LP.
Pour résumé je préfère aussi le "style" AOSP, mais une stock dans mon cas d'utilisation est plus équilibré.
Modifié par zeldomar
Je n'ai pas cette impression sous SaberSunset, cela vient peut être du choix de la ROM/Kernel/Launcher et plein d'autre facteur qui rentre en compte.
Mais à vrai dire je ne me suis pas rendu en stock depuis longtemps sauf lorsque j'ai testé la rom qui a fuité en Lollipop Stock.
Mais je l'ai trouvé moins fluide que SS ou RR.
Le développeur de XCam n'exclue pas le portage du framework LG sous ASOP/CM, à voir avec le temps même si je penses que ça n'est pas prêt d'arriver.
Personnellement l’appareil et loin d'être un de mes principale critère.
Modifié par NevaX1
5.4.1 out !
# Resurrection Remix Lollipop 5.1.0-r3 - v5.4.1
- Lock screen Weather panel
- Add membar to recents options
- Quick settings customizations
- Volume panel timeout
- QS :Make tiles visible behind of transparent detail view
- Add RR boot dialog
- Make G notification font colors more compatible with dark and light themes
- keyguard: dont show enter key when quick unlock is enabled
- Use actual storage type of sdcard/usb
- follow charging notification settings also for wireless charging
- Hide secondary icon and divider on expanded volume panel
- Add brightness settings to Profiles
- If a wake key is disabled by the user, do not wake from doze.
- Themes: Remove unnecessary query in updateWallpaper
- SystemUi: Nuke secondaryIcon.
- bootanimation: Set CPU boost hint
- Materialize volume panel in/out animation
- long press back to kill configurable timeout
- remove redundant ic_qs_signa
- Move default value for Settings.Secure.ADVANCED_MODE to core
- Make forward/reverse lookup default overlay
- add back permission-group SECURITY to fix blacklist
- System ui : Restore text Styles to stock
- systemui: Boost when expanding the notification shade
- fix BluetoothControllerImpl formatting issues
- Fix FC after starting screen recording
- policy: don't allow app switch/recents key to be pressed on lockscreen
- included all cm 12.1 updates and fixes
- For extended changelog, track github activities
Bonjour à tous!
Je lance un SOS, je suis actuellement sous 5.3.7, je viens de changer d'operateur et quand je veux modifier mes paramètres APN, j'ai le message suivant :
"les paramètres de point d'acces ne sont pas disponibles pour cet utilisateur"
Je n'ai donc plus de réseau de données, ni de MMS
Je suis pourtant bien sous mon compte principal, je ne comprends pas d'où vient le problème
Merci d'avance
Modifié par HxClad
Cette technique est valable sous KK, je ne l'ai jamais tétsté sous LP.
Fais une Backup complète de ta rom avant de faire quoi que ce soit !
Télécharege BuildProp Editor et ajoute ces lignes :
ril.sales_code=LOL
ro.csc.sales_code=LOL
Sauvegarde et redémarre
Normalement si tout passe bien, tu devrais pourvoir les modifer.
Non, ce n'est pas un troll avec les "LOL" :)
EDIT : Ou sinon tu fais une backup de tes applications avec Titanium Backup, puis tu reflash ta rom.
Modifié par NevaX1
Bonjour, j'ai téléchargé la rom 5.3.9 car ca serait la plus stable.
J'ai un petit souci concernant les MMS. En effet il m'est impossible de faire des messages groupés ou d'envoyer des MMS.
Je suis chez free et les configurations semblent bonne portant...
Ça vient de la ROM ?
Salut tout le monde ! Il est temps pour moi de quitter cloudy, bien tenté par la rr je voudrais tout de même savoir si quelqu'un a déjà testé la slimlp par rapport a la résurrection ?
Modifié par Totriet
Nouvelle version de sortie. Pour info.
UPDATE
Resurrection Remix Lollipop 5.1.0-r5 - v5.4.2
Anadroid update 5.1.0_r5
Only go HOME if screen is fully awake
Fixing memory leak in RenderBufferCache
Fix DataInputStream leaks
inputservice: Allow disabling the usage of cursor layers.
QS: change live display off color to grey
Forward port pattern visibility settings
forward port lock pattern grid size
fix race condition with occluded keyguard on non-navbar devices
Add USB Tether tile
Fix signal annunciators missing issue.
Add music tile
Restore proper ringtone for msim
EdgeGesture service: add more sensitivity steps
Automatic translation imports
Fix screen pinning averting soft reboot
Zen mode add 10 and 12 hours downtime
Screenshots info is not updated when device is plugged in MTP mode
Modify the display of system default ringtone when it is none.
Find wall clock RTC through sysfs
Show operator name UI after getting valid operator name
third part apps can disable the secret lockscreen
Fix memory leak in Connectivity Service when phone app crashes
Prevent unexpected rotation while going back to keyguard
Optimize IncallUI delay for voice calls
Fix an apk icon animation corruption issue
restrict updateExternalMediaStatus to non-emulated storage
Avoid duplicated calling to isRestricted to improve performance
nat464X: Only update ipv4 pseudo-interface when it's connected
always update volumes slider state
Mobile data tile: open network settings
Add a timeout state to frozen windows
Allow screen unpinning on devices without navbar
SystemUI: hide navigation bar faster in SetupWizard
System UI: Improve Recents
The DUT can't screen shot in guest mode
Always show ZenPanel when showing expanded volume panel
animate clear recents button on exit animation
add CPU info overlay
allow recent tasks to draw behind the status bar
Statusbar header: Add vibration to settings button
SystemUI: Update doze pulse-in option
fix keyguard charging text not showing
fix updating keyguard insecure lock icon
WIFI Improvements
Fix up torch tile handling.
SystemUI: move keyguard visualizer behind notifications
Bluetooth improvements
Themes improvemnts
Performance improvements and bug fixes
includes Other cm 12.1 and AOSP updates
