[ROM-KK] Androium 5
Matx13
j'avais exactement le même problème, j'ai passé des heures et des heures à chercher sur les forums francais et anglais pour lire des tutos encore et encore (je n'y connaissais absolument rien), à chaque fois que j'avancais dans mes recherches je m'apercevais qu'il fallait que je fasse un nouveau truc pour avoir la possibilité de faire tel ou tel truc.
bref du temps perdu pour au final y arriver.
au final j'ai une solution bancale qui marche à peu pres mais aujourd'hui je n'y toucherai plus à rien parce que je ne me souviens plus du tout de tout ce que j'ai fait et je n'aurais plus la patience de repasser autant de temps dessus.
à mon avis avec du recul je pense qu'il vaut mieux laisser tomber et passer à un autre smartphone. celui là a été mal pensé à cause de cette histoire de partition.
les mecs d'acer eux même avaient proposé une procédure pour ce problème mais ils prévenaient que ce n'etait pas à la portée de tout le monde et qu'il fallait s'y connaitre.
(jai trouvé ca sur un forum qui parle anglais)
Réinstallation d'Androium 5 sans la sauvegarde qui est donc corrompue également.
ROOT 1,97 Go et 1,65 Go de libre 🙂
J'ai pu placer un lecteur audio en appli système pour remplacer Hikiplayer dont je n'aime pas l'ergonomie et qui n'est pas gapless en lecture (pause entre 2 morceaux de musique).
Il me reste plus qu'à peaufiner Androium au petits oignons . . .
Merci à Ultrix pour son aide 👍
il y a 12 minutes, Palatino a dit :
Salut, je crois que tu peux directement passer par Titanium BackuP pour convertir une app en système!
Mais si ton soucis est résolu, c'est bonne chose :)
Modifié par MrGentil
Salut MrGentil,
Il y a plein d'appli spécialisées finalement.
J'ai utilisé "/system/app mover" (qui porte bien son nom 😁) et ça fonctionne maintenant alors qu'avant, ça me disait qu'il n'y avait pas de place dispo.
Le problème venait d'un partitionnement corrompu, probablement lorsque que j'avais augmenté l'espace de stockage interne de 1 à 2 Go sous ROM d'origine il y a quelque temps.
Je n'avais surement pas suivi le tuto à la lettre à l'époque (2014 ?).
Est-ce que les versions plus récentes d'Android gèrent différemment l'espace de stockage interne pour les appli ?
C'est une sauvegarde quoi ? Titanium ? elle n'inclut pas la partition system, si ?
Vois pas bien comment cela peut mettre la grouille comme cela, mais le fait est là.
Utiliser Titanium, je l'avais déjà évoqué bien plus haut ... 😉
@Ultrix,
C'est une sauvegarde CWM d'Androium 5 mais faite sur un système corrompu, donc corrompue elle aussi.
En réinstalllant Androium 5 suivant tes préconisations, j'ai pu voir que le ROOT était OK au niveau place dispo, mais en restaurant la sauvegarde, ça a de nouveau corrompu le système, exactement comme dans l'état antérieur.
C'est clairement une sauvegarde fidèle !
Il y a 22 heures, Ultrix a dit :
Oui. Si j'étais toi je reflasherais d'abord Androium. Repartir sur une base saine.
Il y a 20 heures, Palatino a dit :
Bon, y a du changement après réinstallation.
ROOT 1,48 Go et 1,34 Go de dispo.
Edit : rebelote après restauration de la sauvegarde par CWM.
Donc, j'oublie cette sauvegarde CWM.
J'avais fait également une sauvegarde de mes données perso via l'utiliaire Android que j'ai pu restaurer (contact, SMS etc. . ).
Modifié par Palatino
Pour répondre à ton autre question, oui les appareils plus récents ont une meilleure gestion du stockage interne, car :
- déjà ils ont au minimum le double de capacité (8Go est un minimum par les temps qui courent), ce qui évidemment rend les choses plus faciles... sauf qu'Android et les applications ont explosé en taille entre temps donc avec 8Go on est autant à l'étroit qu'on l'était avec 4Go à l'époque du E2
- la partition SD interne est superposée à la partition data, donc on n'a plus ce partitionnement rigide entre les deux
- à partir d'Android 6.0, une carte SD peut vraiment étendre le stockage interne sans restriction, pouvant héberger les applis, leurs data etc.
Modifié par Ultrix
Le gros problème vient des appli Android/Google qui se mettent à jour dans le stockage interne.
Quand on y connait rien et on laisse ces applis se mettre à jour, on arrive rapidement à saturation.
Je le vois également sur les tablettes de mes enfants en KitKat qui ont un stockage interne de 1 Go pour 8 Go de mémoire totale.
Ça n'est donc pas un problème spécifique au Liquid E2, à mes yeux.
  • 3 months later...
Un petit retour de mon E2 double SIM de juin 2013 qui a retrouvé une 2nde jeunesse avec Androium 5.
J'ai noté quelques bugs pas méchants comme l'appli "contact" qui s’arrête tout seule parfois.
Les point positifs sont :
- appareil photo qui n'est plus myope (photos nets que de près avant) !
- correction bug appli SMS.
- correction bug Bluetooth (couplage avec la voiture impossible si j'étais déjà en ligne, obliger de redémarrer le tel pour un couplage).
- permutation 3G des cartes SIM  et sortie du mode avion sans avoir à retaper les codes PIN.
- GPS plus réactif, en particulier après un long tunnel sans liaison GPS (c'est plus sympa avec Waze qui ne comprenait plus rien en sortie de tunnel avant . . . )
Je viens de m'apercevoir que le mode luminosité auto de l'écran ne fonctionnait pas.
J'ai donc installé GravityBox et reparamétré les niveaux de luminosité en fonction des paliers réels du capteur de lumière (40, 90, 160, 225, 320, 640, 1280, 2600 et 10240 lux).
C'est fonctionnel maintenant !
J'ai remis le lecteur audio stock d'Android "Music.apk" qui est, pour moi, le meilleur lecteur open source (pas de blanc entre 2 pistes enchainées d'un même album si bien encodés en AAC/m4a avec cette option).
Bref, je suis vraiment content et je réitère mes remerciements à Matx13
  • 2 months later...
Assez mal à l'aise dans les manip qui sont indiquées ici, j'ai tout de même fini par mettre à jour le systeme de mon E2. Mais je suis bloqué à la version 5.0.0, et je ne sais pas comment passer aux versions suivantes.
Quand je vais sur OTA Updater (que je n'ai jamais utilisé jusqu'ici), il affiche "No update available. Tap to check manually" mais quand je clique il affiche "error fetching update info. An unknown error has occured".
J'ai récupéré sur mon PC, avec les liens plus haut dans la discussion, les fichiers zip des versions 5.1 et suivantes.
A ce stade; quelqu'un peut_il m'aider ?
En tous cas merci aux contributeurs de ce long sujet.
C'est normal que l'OTA ne fonctionne plus, le serveur qui hébergeait les m-a-j a été arrêté.
De quels fichiers parles-tu exactement ? donne leur nom complet si tu veux un coup de main.
Et où en es-tu exactement ? qu'as-tu fait jusqu'à présent ? fais l'effort de détailler un peu STP. On ne peut pas tout deviner.
Merci de ta réponse,
J'avais la version 4.2 d'Android. J'ai installé, avec CWM, AIUM-5.0-E2-KK avec CWM.
Le fichier que j'ai téléchargé pour avoir AIUM contenait également quelques fichiers zip :
- 5.1-signed
- 5.2.0-signed
- 5.5.0-signed
- 5.5.2-signed
J'espère que c'est plus clair ainsi.
Je ne sais pas si je peux lcharger ces maj avec CWM ; si c'est possible, je ne sais pas précisément comment faire.
Eh bien il faut que tu installes ces zips dans l'ordre (5.1 d'abord etc. par ordre croissant de version) depuis CWM exactement comme tu as installé la 5.0, mais sans faire de wipes
Pour paraphraser ce qui est écrit dans le README :
* Mettez le ZIP sur votre carte SD
* Lancez le Recovery Custom
* Install zip from sd card
* Choose zip from sd card
Voilà... est-ce plus clair ?
