Ok. Mais je ne comprends pas la procédure !!
L'anglais et moi ça fait deux !!
Désolé
Au pire, la où tu vois 2 carrés noir, tu clic dessus puis sur la barre du bas tu mets du transparent (vers la droite)
  • Like 3
Posté(e) (modifié)
Encore un super boulot de fait, toujours émerveillé par le résultat. Merci et encore merci.
GaelGroove merci pour l'info, juste à préciser que c'est les deux dernières barres à mettre, bien sur à partir le l'appli patato... je cherchais dans la "status bar"...
Modifié par vontoff
  • Like 4
Posté(e) (modifié)
Cool tous les "points noirs" que j'avais pu identifier en V4 ont l'air d'avoir été corrigés! Merci à toute la team pour cet effort!
Du coup, je vais remettre la sexy (ma cloudy se met à lagguer comme la ROM stock)!
Moulte merci!
Edit pour pas spammer: Oua!!! Rien à voir avec la version précédente! Quickcircle fonctionne (et même avec les écrans custo, dont ma Zenith adorée!!!) et de base on est sur du flat Design!!
Du coup je me pose la question de savoir à quoi sert larchive avec les addons....
Merci pour le boulot accompli les mecs!!
Modifié par Darkneo
Salut à tous.
Je suis sous Cloudy depuis belle lurette. Elle commence à lagger sévèrement. De plus Cloudy ne donne plus signe de vie depuis un long moment.
Je vais essayer d'installer celle ci qui semble prometteuse.
En espérant que le suivi sera meilleur mais je n'en doute pas.
C'est bien de voir des petits français développer pour notre cher G3.
Je ferais un retour lorsque j'aurais installé et utilisé la ROM.
Merci aux devs.
Damien
Etant donné que je ne suis pas arrivé à faire fonctionner le GPS correctement sur la Sexy je suis repassé sur une autre Rom, avec laquelle le GPS fonctionne très bien.
Sur la Sexy j'ai bien essayé de flasher 36 modems différents afin de voir lequel pouvait résoudre mon problème, mais sans succès.
Sur ma Rom actuelle (KNVirus) je viens de flasher un autre kernel histoire de tester les performances de celui-ci, et avec étonnement mon GPS ne fonctionne plus.
Donc j'en déduis que les problèmes que je rencontrai sur la Sexy n'était pas forcément dû au modem mais au kernel.
Ma question est donc la suivante : le kernel est il lié au modem pour que les 2 fonctionnent correctement ?
Posté(e) (modifié)
Idem, j'ajouterai même que je viens d'installer la sexy, de mettre le widget météo, et 3 secondes après avoir activé le GPS, il a trouvé ma localisation (alors que je suis dans un batiment :) )
Je ne suis pas un expert dans le domaine, mais je ne vois pas en quoi un kernel bloquerait l'utilisation du GPS... A moins d'incompatibilité entre les versions, mais j'ai toujours flashé mon modem en 0050 et je n'ai jamais eu de soucis, quelque soit le kernel ou la rom.... A mon avis tu devrai investiguer un peu plus sur l'origine de ton problème.....
Modifié par Darkneo
  • Like 3
Mouai moi non plus je n'y comprends rien, surtout que très peu d'entre vous évoque ce problème. J'ai pourtant :
1 _ Flash KDZ D85520T_00 en mode CSE pour formater également la mémoire interne
2 _ Reboot + Int
3 _ Root avec LG One Click
4 _ Flash TWRP avec l'Apk AutoRec D855 (v2.8.0.1)
5 _ Flash TWRP v2.8.7.0
6 _ Reboot
7 _ Wipe Cache / dalvik / Data
8 _ Fash Sexy
9 _ Reboot + Int
10 _ Flash Addons
11 _ Reboot + Int
12 _ GPS qui décroche après un fix au bout de 5 mins
Là je flash une autre Rom et pas de soucis de GPS ???
En PJ ma config qui fonctionne actuellement.
Je vais essayé un backup de mon modem actuel et faire une restauration par dessus la Sexy une fois réinstallée pour voir ...
Alors de vécu : il faut se méfier du twrp d'autorec... Ça m'a briqué mon téléphone quand je l'ai utilisé pour installer la lion ( j'ai d'ailleurs fait un topic je saiw plus trop ou...).
Et avant de déchaîner les foules : il n'y a que le changement d'installation du twrp qui a été modifié et tout est rentré dans l'ordre (même archive pour le flash etc...).
Arf pas de soucis avec Autorec mais peut-être n'est ce pas la meilleure solution pour installer le recovery.
Dites moi comment ca se fait que je n'arrive plus a faire la selection multiple dans la galerie une idee ???
Il faut d'abord choisir l'action (genre supprimer ou partager) ce qui te donne accès a sélection multiple ensuite
Ah oki merci je sais pas si j'aurai trouvé ça
y a t il une option pour l activation auto des données lors de l envoi de MMS ?
je n arrive pas à la trouver alors qu elle y est sur AOSP
merci
Je ne pense pas car cela doit être une fonctionnalité custo de la ROM AOSP non présente sur la stock.
Par contre, j'ai vu un "bug" sur la quickcircle (et oui je ne mentais quand je disais que je l'utilisais énormément). Quand on a un appel en cours, la possibilité de raccrocher dans la fenêtre de la quickcircle.... Et ca ne fonctionne pas.... j'ai essayé plusieurs fois, et quand j'appuie sur la touche pour raccrocher, il ne se passe rien.....
Par contre, je suis encore une fois ravi de la fluidité et de l'autonomie (débranché à 100% ce matin à 5h30 et il me reste 84% de batterie (appels, internet et SMS/MMS toute la matinée).
Petite parenthèse, j'aime bien la touche Sexy quand on a effacé toutes les applis en cours :)
Si tu veux parler de l'écran qui reste noir, normal puisque le cover cache le capteur de proximité. Donc appuie sur le bouton power et le circle va s'allumer et tu pourra raccrocher !
Autant activer l'option pour raccrocher depuis le bouton power non?
Pas faux.. Mais ça sera valide tout le temps avec quick circle ou pas...
Ça marche avec le détecteur de présence, il me semble. Je m'en sers aussi (très pratique) mais le raccroché fonctionne qu'une fois avoir écarté le tel de l'oreille et une fois que l'écran est rallumé. Je ne suis donc pas sûr que le détecteur fonctionne avec l'étui.
Des utilisateurs de poweramp par ici ?? Parce que je rencontre un truc qui me rend dingue , je m'explique : quand j'ecoute de la musique et que je lance une petite video sur page la musique ne revient pas apres la fin de la video poweramp disparait meme de la barre d'etat donc pour relancer la musique je dois rouvrir l'applis un peu relou qur les bord si quelqu'un a une idee je veux bien
Bonjour à tous tout d'abord un grand merci à 6riloo et à monpseudo pour cette superbe rom. Je vous suis depuis longtemps et c'est que du bonheur. Juste un petit souci pour moi, quand on et branché avec le chargeur et sur vibreur impossible de baisser ou augmenter le son pour une vidéo ou une musique. Je chipote [color=red][b]sa[/b][/color] neme rajeuni pas pas moi je faisais de même avec android 1.5 donc je sais le taf merci encore
  • Like 2
Non, je parle de l'écran allumé....quand même !
J'ai pas compris le post suivant...si on appuie sur power, ça raccroche la conversation ?
