[LISTE] ROMS et MODS en MARSHMALLOW et NOUGAT
Merci @Papi72. J'attendrai tout de même que @rocky77 me confirmer. Mon amie ne connaît rien au root et le reste. Il faudrait que je lui donne un téléphone qu'elle pourra utiliser simplement pour téléphoner, envoyer des sms, aller sur Facebook, Skype et utiliser Viber. Ah oui, elle regarde aussi pas mal de vidéos.
J'ai utilisé un bon moment la cos 13. 1 pas eu de problème et le root twrp et bootloader débloqué ne posent pas vraiment de problème, sauf pour les mises à jour officielles automatiques et certaines applications qui n'acceptent pas le root comme bein connect. Mais supersu permet de se supprimer
Alors le factory reset va te supprimer toutes les applications que t'as installé mais je ne pense pas qu'il supprime les photos, vidéos etc..(me rappelle plus).
Bref une fois que tu auras installé cos13.1, la ROM ne sera pas rootée, mais twrp et le bootloader seront toujours la et le bootloader sera toujours débloqué.
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Il y a 5 heures, fluche a dit :
est-il utile d'installer Xposed (+ gravitibox) sur l'Omni de Minux ?
Qu'est-ce que cela appporte en plus ?
Merci.
Le truc c'est que la rom est pauvre en personnalisations. Le fait de rajouter Gravity box permet des trucs simples que permettent toutes les roms, comme de modifier l'icone batterie ou mettre la date etc, ou parfois aussi des trucs plus complexes.
Sur l'Omniminux c'est recommandé oui.
il y a une heure, néonaloj a dit :
Ok, merci pour l'info.
Donc, xposed via TWRP et Gravitybox via un explorer ?
il y a 21 minutes, fluche a dit :
Pas tout à fait: il te faut en effet le framework Xposed sdk23 (pour MM) en arm (pour le OpO) à flasher dans twrp.
Puis l'appli XposedInstaller_3.0-alpha4.apk pour installer les modules dans le framework, et finalement Gravity box MM à installer comme apk aussi.
Tu as tout ce qu'il te faut dans le premier post, en point 9- ;)
PS mets aussi dans ton tel le "uninstaller" au cas où...
Le 11/06/2016 à 17:52, Papi72 a dit :
Je suis passé en cos13.1. En fait pas besoin de recovery stock. Restauration de mon backup cos13,puis flash zip cos 13 complet pour remettre toutes les bonnes partitions puis flash du zip incremental et hop avec supersu 2.74 pour le root.
Il parait que la batterie est nettement meilleure. Je vais voir.
Ça marche avec twrp tugapower dernière version 3.0.2.3
Il y a une nouvelle OTA disponible. Est-ce j'ai tenté de faire ce que tu m'as dit mais ça n'a pas fonctionné. Est-ce que tu pourrais détailler étape par étape ce que tu as fait stp ? Merci par avance !
il y a 12 minutes, gaja a dit :
il y a 11 minutes, gaja a dit :
Un réglage particulier à faire dans TWRP ?
Il te faut flasher la rom complète dans TWRP. Pas de réglage particulier, par contre si il te demande si tu veux qu'il (twrp) roote pour toi , tu refuses (tu swypes pas) et tu flashes superSU ensuite.
Fait.
Les images de COS 13.1 sont dans le premier post (lien Oneplus).
Comme te dis @néonaloj, il faut flasher la rom cos 13.1 car une ota incrementale ne saute pas de version. De plus je ne sais pas si tous les twrp marchent pour ça. J'avais vu l'info pour la version que j'ai indiquée
il y a 52 minutes, néonaloj a dit :
Fait.
il y a 40 minutes, Papi72 a dit :
Oui mais le soucis c'est que l'OTA ne se flash pas avec TWRP 3.0.2.0
Lien OTA : https://www.androidfilehost.com/?fid=24591000424944767
Modifié par gaja
Afin de pouvoir mettre à jour la cos13.1, il faut aller dans les options développeur et activer "mettre à jour la récupération cyanogen" puis retourner À propos du téléphone->mises à jour système
Il va de soit que TWRP va être remplacé par le recovery cyanogen
il y a 35 minutes, gaja a dit :
C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut flasher la rom complète, et non l'OTA!
il y a 18 minutes, rocky77 a dit :
C'est une autre option, mais tu repars de zéro...
Il y a 16 heures, gaja a dit :
Oui je viens d'essayer. Ça avait marché avec tuga power twrp. Bon je repasse en slim6 et je verrai plus tard un essai avec le twrp qui avait marché pour cos 13.1 initial
Ça ne marche pas non plus avec twrp tuga power 3.0.2.3.
Donc attendre la rom complète ou bien repasser en recovery stock 13.1
Modifié par Papi72
