[LISTE] ROMS et MODS en MARSHMALLOW et NOUGAT
Ah OK très bien. Tu penses c'est vraiment utile de le désactiver ?
Bon depuis les 70% c'est un peu moins top, ça descend beaucoup plus vite. J'ai fais 24 min pour 10% c'est pas fou. Je sais pas si c'est que l os délire encore un peu niveau calcul de batterie. Bon c'est pas dramatique c'est juste je m attendais a rester sur ma progression actuelle hi hi
Édit : bon je confirme que je dois avoir un drain quelque part. Juste le temps de manger en une heure de temps je suis passé de 59 a 55%. Bizarre pourtant j'ai rien installer de spécial. Je sais pas si c'est l effet beta. J'ai reboot le tel on verra bien.
Modifié par Mephisto
Ola.
Je viens d'installer CM 14.1 .. un peu a l'arrache au début (sans les new Gapps), puis avec les bon gapps... Puis j'ai fait une clean install.
Mais ca bug pas mal, beaucoup d'appli n'arrive pas a s'installer (Chrome, facebook, et d'autres).
Bref pas encore ca ou sinon j'ai bien loupé mon install.
il y a 2 minutes, Papi72 a dit :
@Mephisto, si il est actif il va voir si il y a des mises à jour Nightlies cm et il te prévient. Donc il tourne pour rien vu que l'on est sur nuclear et pas sur cm Nightlies .
Ah ok d accord bon ben je vais le désactiver alors, c est étrange que la team nuclear n est pas désactivé par défaut. Bon j ai fais un reboot ca semble avoir stopper ma sur-conso, j ai pas trop compris le délire m enfin
@freed201 : tu as pris quelle rom CM14 ? car normalement avec une instalation correct ca bug pas tant que ca, CM14 peut etre utiliser au quotidien sans soucis, comme la plupart des Rom nougat sauf certaine qui peuvent avoir un soucis de GPS et qui peut etre bloquant si tu t en sers quotidiennement
@freed201  d'accord avec @Mephisto pas de bug avec cm14.1 Nightlies officielle, mais un peu pauvre en réglages .
Il faut parfois remettre des autorisations pour certaines applications .
Pour Facebook , j'ai l'impression qu'il y a des problèmes quand on active des antipub. Type adaway
Modifié par Papi72
J'ai installé la CM 14.1 10161202 NIGHTLY Bacon
Pour les problèmes d'installation, c'est surtout que le playstore refuse (après avoir fait la barre verte qui bouge pendant 5 minutes, Code 492 je crois mais mon écran s'est eteint)
J'ai mis les Gapps Aroma (c'est peut être la le problème).
@freed201 les gapps aroma, je connais pas, tu devrais prendre les OpenGapps une valeur sur perso.
@Papi72 : Je dis peut etre une betise mais j ai peut etre trouver l origine du drain, car le reboot au final n a rien fait, mais ensuite j ai repensé que j avais modifié l affichage de la batterie dans la barre d etat, en texte au lieu d Icon Portrait, depuis que j ai remis par défaut, la batterie ne bouge plus. Je le signale au cas où ca vous arrive. J avais aussi installé l appli OTA, mais j ai retiré tout a l heure et le drain ne s est pas arrêté donc je pense que ca vient pas de la, je vais pouvoir la remettre. toi tu l utilises l appli OTA ?
Bon encore une nouvelle Nougat à tester, je vais me lancer la semaine avant Noël, car là j'aurais accès au Wifi pour pouvoir mettre tout à jour.
ça me donne encore le temps de réfléchir, pour l'instant j'avais mis la RR de côté, pour l'instant pas de nouveau build depuis le 29/11.
Je vais suivre vos retour d'utilisation des Nougats jusque là.
Dany
Modifié par danycmoi
@Mephisto, j'utilise nuclearota, pour l'instant pas de mise à jour annoncée donc on verra .
Sinon pour la batterie chargée hier soir , perte 2% cette nuit et pour l'instant pas mal, 65 min reste 83%.
Pour moi, réglage batterie text.
Modifié par Papi72
Bon j ai remis l appli OTA on verra bien, mais de toute facon je pense pas que ca venait de ça.
Aprés 2 nuits je confirme aussi que la conso est top en veille. J ai rarement une courbe aussi plate, vraiment du super taf.
Je crois que je vais rester sur cette ROM, elle a pas beaucoup de défaut
@Mephisto, d'accord avec toi  ça mérite un essai prolongé , c'est quoi ton navigateur ?
J'ai installé chromium .
Je vois 18% autres utilisations , j'ai moins que ça , c'est toujours embêtant d'avoir des consommation s non affectées .
Tuga vient de sortir la version 9, elle était moins complète en version 7 mais faut peut-être voir, merci pour les retours si certains vont dessus . Je verrai plus tard après la nuclear .
Modifié par Papi72
Il y a 2 heures, Papi72 a dit :
autre utilisation ne sert a rien, si ? Si j ai bien compris c est juste un module qui essaye de calculer ta conso.
En navigateur j ai Yubrowser depuis un petit moment, il me va bien, baser sur Chromium avec Bloqueur de pub intégré et optimiser Snapdragon. L'équivalent d un tugaBrowser au final.
Yep j ai vu pour Tuga, mais honnetement j ai meme pas envie de tester tellement je sais d avance que j aurais pas autant en autonomie que sous Nuclear
Meme si un premier retour sur un autre fofo semble indiquer 1h10 de SoT pour 20% de batterie, c est pas mal
Salut je vois que vous parlez navigateur, j'utilise depuis un bail Chromium sur ma Omniminux MM, mais j'ai un gros problème pour les videos, elles ne se lancent pas (impossible de visionner une video facebook par exemple). C'est assez chiant, d'autant que sur Nougat ca marchais toujours sur Chromium... Une idée de ce que je pourrais faire ?
EDIT : Je viens d'utiliser Yubrowser ca marche pour les vidéos.... Vraiment bizarre, personne a une idée ? Au pire je resterais sur Yubrowser
Modifié par JustinR
il y a 21 minutes, JustinR a dit :
peut pas trop te dire, j utilise pas chromium, mais bon Yubrowser utilise également le source code Chromium donc normalement le comportement aurait du etre le meme, tu avais bien la derniére maj possible pour Chromium ?
mais idem si quelqu'un teste la tuga 9, ne pas hésiter a faire un petit retour ?
@Mephisto, d'accord avec toi pour l'autonomie avec tuga mais à voir. Sinon yubrowser installé semble pas mal du coup la consommation batterie de chromium s'est ajoutée après suppression à autres conso .
@gaja, faut peut-être voir du côté des autorisations de services Google play . Je n'avais pas eu de problème avec les pico open.
Après un petit tour sur le site espagnol de la team nuclear, ils n'ont pas l'air de vouloir ajouter trop de choses à leur rom pour conserver les performances .
À propos de performance 3h de sot à 50% un peu en baisse mais première moitié en ville avec réception en vert alors que maintenant en campagne je suis presque toujours en jaune ou rouge .
Modifié par Papi72
oui je m attends pas a avoir trop de feature sur la Nuclear, mais bon si l autonomie reste au top, moi ca reste un des éléments principal. Et elle est pas non plus sans aucune option, c est juste le minimum.
Ben ecoute 3h de SoT pour 50% c est trés bon je trouve, je n avais pas eu de ça depuis Darkobas sous MM. En nougat, j ai rarement eu autant perso
@gaja peut nous en dire un peu plus vu qu il avait utilisé la build finale MM, mais je suppose que Papi a raison, faut pas s attendre a beaucoup d option
moi la rom idéale ca serait le mélange de l autonomie de la Nuclear avec les features de la crDroid, elle a juste ce qu il faut en option, mais niveau autonomie c est pas fou, et les updates ont l air rare
Bon il semblerait que ca soit un problème d'accès à la mémoire du téléphone.
En gros impossible de telecharger de nouveau Gapp, sauf si je branche une clef USB sur le One.
Bref je vais refaire une clean install mais vous me conseillez quoi comme ROM sous Nougat ?
MErci d'avance car avec tous les posts, je sais plus quoi choisir.
Il y a 3 heures, freed201 a dit :
La nuclear que l'on teste en ce moment semble très bien placée pour l'autonomie , pas de problème sinon en plus complète il y a aussi le choix entre nitrogen, rremix, aicp ou crdroid.
yes c est fini pour les builds Darko, bon de toute facon l Omni n était pas folle sous Nougat, on y perd pas grand chose au final.
Bon MAJ de la crDroid vers la 1.4. Intéressant tout ça.
Bon finalement j ai fini a 4h de SoT sous Nuclear mais bon avec 2 jours et 10h d'inactif et potentiellement une période de drain le samedi. Je vais refaire une full charge pour voir, et ne pas craquer à tester la crDroid ^^
il y a 8 minutes, Papi72 a dit :
Il y a aussi une version du 4 nitrogen mais pas encore officialisée.
yep je suis pas sur le telegram du groupe donc j ai pas accés a la ROM, je sens que tu vas tester la nitrogen quand elle sera dispo nan ?
