[LISTE] ROMS et MODS en MARSHMALLOW et NOUGAT
Le message ci-dessus parlait du dirty flash par dessus une rom fabulous en 8.0.
Pour le mode d'installation, normal, je pense qu'il faut
- Tout formatter.
- Installer la rom et les Gapps en même temps.
essaie celles-ci : https://drive.google.com/drive/folders/1TIU8PUkjG1_F-tI6Zbc5g1d0j6b3fCsB
- Reboot.
Attends un peu et paramètre le compte.
- Reboote sur le recovery pour installer Magisk.
Pour les gapps, j'ai mis le lien de celles que j'ai utilisé, en 8.1 arm.
Je pense que c'est les mêmes que @Kéno40
Les 8.1 sont souvent en arm64.
Je confirme, j'étais en oreo 8.0 avant de flasher la 8.1
Quand je suis passé sous oreo j'étais en RR nougat.
J'ai juste effacé les données, pas tout formaté, contrairement au oneplus 5 !
Dany
Modifié par danycmoi
Il y a 1 heure, danycmoi a dit :
Dany
Ben oui c'est moins compliqué avec l'opo. Et c'est bien arm tout court pour l'opo.
Je vois que tu n'as pas abandonné ton opo.
il y a 27 minutes, danycmoi a dit :
@Papi72
Non, je l'utilise comme moden avec une sim.
Ça m'a permis de tester oreo, et de lui redonner un ptit coup de jeune au passage 👍
Dany
Oui j'avais vu pour le modem je voulais dire pas complètement abandonné. 🙂
Voilà, flash de la 8.1 ET des gapps avant reboot.
Ensuite, flash de Magisk
Tout est ok, accès au Play Store.
Très fluide et assez rapide.
Bonjour, pourrais tu me mettre les liens de la 8.1 ainsi que des gapps que tu as télécharge s'il te plaît.
J'ai eu le même problème avec ceux que j'ai flashe, pas d'accès au playstore.
Merci.
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
il y a 50 minutes, Jodk323 a dit :
Merci.
Ils sont plus haut dans le fil... :-)
Gapps : https://drive.google.com/drive/folders/1TIU8PUkjG1_F-tI6Zbc5g1d0j6b3fCsB
Rom : https://forum.xda-developers.com/oneplus-one/orig-development/rom-aosp-oreo-oneplus-one-t3666741
  • Like 2
AOSP 8.1 fabulous installé, tout marche nickel :) ... sauf la galerie : "aucune image/vidéo disponible"
Quelqu'un a le même problème ?
EDIT : et playstore non certifié même avec magiskhide (ctsprofile:false)
Modifié par raph_raph
YES, HYPER UNICORNS EST DISPONIBLE EN 8.1 !!! https://forum.xda-developers.com/oneplus-one/development/rom-hyperunicorns-optimized-dirty-t3729437
Je vais enfin sauter le pas. Messieurs(-dames), quels sont les recommandations pour passer de Nougat à Oreo ? Car sur OP5, ce fut folklorique ! Juste un full wipe et on y go ou bien format data en plus ?
Sent from my A0001 using Forum mobile app
Il y a 8 heures, gaja a dit :
Le format data c'est pour les op5 et 5T avec les problèmes de cryptage...
il y a 18 minutes, Kéno40 a dit :
Pas la même base et changement de version d'Android, un nettoyage complet semble nécessaire pour éviter les problèmes...
À ta place je formaterai tout y compris le stockage interne après prise de Backup.
Pour moi pas la peine de toucher au stockage interne avec l'opo.
J'ai utilisé fabulous oreo sans problème et suis pas le seul.
En cas de souci on peut toujours tout nettoyer mais à priori pas besoin.
Sur l'opo il n'y a plus de mise à jour officielle et pas de changement de firmware de base.
Une clean installation suffit
Modifié par Papi72
Mon message était pas très clair.
En gros, là, il vaut mieux faire un "factoty reset" avec le TWRP, puis ensuite de manuellement formater cache, dalvik cache, system (+ re-data à la limite...).
Ensuite, il faut flasher.
Donc, tant qu'à faire cela, en même temps que l'on récupère la sauvegarde sur l'ordi (TWRP + sauvegarde des applis), autant tout copier et formater le stockage interne.Au moins, on est sûr de partir sur une base propre et d'avoir une copie de toutes ses données.
il y a 51 minutes, Kéno40 a dit :
D'accord avec toi, de temps en temps on peut après une bonne sauvegarde, tout nettoyer pour repartir sur base saine et même en repassant par une officielle, mais si on n'a pas de problème, c'est pas nécessaire.
Tu fais bien de mettre entre guillemets le factory reset de twrp pour éviter la confusion avec le vrai factory reset de base des roms
Modifié par Papi72
Il y a 11 heures, Jodk323 a dit :
Bonjour, j'ai installé unicorns 8.1 mais j'ai un souci avec les données mobiles. Je n'ai plus de 4g, ni de Edge.... Avez vous rencontre le même problème svp ? Merci.
Bonjour, pas de problème pour ma part (réseau Bouygues)
Il y a 2 heures, gaja a dit :
Hyper Unicorns a été mis à jour : https://androidfilehost.com/?fid=962157660013070198
Merci de l'info
Attention :
1. Wipe cache/dalvik cache
2. Wipe system(!)
3. Flash ROM, Gapps, Magisk/SuperSu
4. Done.
EDIT : plus de son lors d'un appel 😕
-> Retour sous OMNI 7.1 le temps qu'oreo soit plus stable...
Attention, ne plus utiliser Hyper Unicorns, Blinoff82 s'est "gentillement" fait remercier par Alex Cruz le fondateur de DU. Il faudra désormais utiliser les builds fait par un dénommé Deadlyindian. Voilà les liens de DL :
https://basketbuild.com/devs/Deadlyindian/Dirty%20Unicorns-O
Il y a des abonnés myCanal sous Android 8.1 ? L'application détecte que je suis root, et ce malgré que j'ai coché l'application sous Magisk Hide et que mon Play Store soit certifié !
Conséquence : seuls les programmes en clair sont disponible.
Mise à jour oreo fabulous 8.1.
Installée en dirty flash, plus wipe du système.
Pas de soucis pour l'instant.
Mise à jour de sécurité de janvier.
Face unloock crash au moment de vérifier le visage, peut être un soucis avec les gapps.
Dany
