J'ai envie de dire OH MY GOD !
Je reviens de loin.
J'ai changé de rom CM13, et surtout j'installe le TWRP ALKA = impossible de déverrouiller le bootloader.
(sur le même PC avec lequel je l'avais dévérouillé la dernière fois - donc ce n'est pas un problème de driver)
Je tente donc à plusieurs reprise, impossible. (miflash unlock en tant qu'admin, retour sur un backup avec lequel javais pu déverrouiller, ancienne version de mi flash rien...)
Là je me dis, bon retour obligé sur MIUI tampis, je flash la 7.3.2
redémarrage... mi logo apparaît brièvement, puis vibration et écran noir, 3 flash led rouge et plus rien...
Je tente de rallumer -> pareille
Je tente d'accéder au TWRP -> pareille
(Là bouffée de chaleur)
Je tente d'acceder au FastBoot- il fonctionne.
Je lance mi flash unlock - IL FONCTIONNE !!!
Je flash TWRP via le bat en tant qu'admin. -> no fastboot
Je relance en normal -> IL FONCTIONNE !!!
Je lance TWRP, je flash la 7.3.2
Je suis sous MIUI en 7.3.2
Grosse grosse peur.
Expérience intéressante en tout cas pour ceux à qui ça arriverait !
Moi j'ai flashé la CM13 avec le TWRP 3.0.2.2
Je pense que mon bootloader doit s'etre revérrouillé...
Après, j'ai tjs accès à TWRP donc je m'en soucis peu
Après ma ROM 7.3.2.0 est en backup, pas besoin de reflasher...
Posté(e) (modifié)
Je pense que le problème venait du TWRP Alka et d'avoir installé une Miui dessus... car la première fois en restant sur le 3.0.2.2 je n'ai eu aucun soucis pour redévérouiller
Modifié par Naced
Je viens de lire un post sur XDA qui explique que toutes les ROM qui utilise le capteur d'empreinte reverrouille le Bootloader.
Du coup welcome back in mokee 13/06/2016. Et effectivement le bootloader se reverrouille. Voilà l'info bouillante
(PS pas de soucis sur mokee pour redéverrouillé, je suis resté en TWRP 3.0.2.2)
Petit retour après calibrage sur RRemix... je suis à 2j 3h SOT de 4h50 et encore 30%
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
Merci pour l'info Naced
Effectivement il suffit d'avoir le PC sous la main pour déverrouiller, c'est un peu pénible mais pas difficile.
Petite déception avec mokee (et peut être CM13), c'est la gestion du bluetooth dans la voiture qui n'est pas terrible. Avant avec le RN2, que ce soit avec MIUI ou CM12, dès que je montais dans la voiture la musique se mettait en marche, sans aucun paramétrage. Et les commandes au volant fonctionnaient parfaitement. Depuis CM13/RN3, pas moyen de déclencher la lecture auto, et les commandes ne réagissent plus. c'est vraiment ennuyeux.
J'ai plus de voiture depuis que je suis à Paris donc je ne pourrais tester..
Je remarque des bug avec la dernière mokee (peut être un problème de flashage..)
Des qu'une application demande des autorisation , le lecteur musique demande accès au stockage, whats apps aux contacts.. etc etc
La fenêtre se freeze impossible de valider ou pas.. donc impossible d'utiliser les applications :/
Pour le lecteur j'ai supprimé les données de l'application ça a marché ..
Sinon Maps et la localisation en générale refonctionne de nouveau ;)
@@Naced et @@EDredon Aucun bug à ces niveaux là pour moi. Le bluetooth fonctionne très bien, mieux que la MIUI pour la voiture et ma montre bluetooth.
Pour les autorisations ça ne le demande qu'une fois ensuite c'est ok [color=red]qd[/color] j'écoute la musique. Aucun freeze à noter
Posté(e) (modifié)
@@romumu72 quand tu montes dans la voiture la musique se lance toute seule? Tes commandes au volant sont OK? Je vais googler un peu à ce sujet.
EDIT : ok, sujet clos, avec Tasker je peux faire exactement ce que je veux, lancer l'app que je veux, régler le volume. http://richardpeacock.com/blog/2015/09/make-spotify-start-playing-over-bluetooth-when-you-get-your-car-or-any-other-bt-device-Je viens de tester, c'est du caviar cette app, j'aurais dû l'acheter depuis longtemps.
Je vais même aller plus loin, je vais essayer de faire un ping vers spotify.com, si ça ne capte pas je lance l'app de musique cyanogenmod (musique locale).
Modifié par EDredon
La version mokee 14/06/2016 corrige mon problème d'autorisation (ou alors c'est reflashé qui a réglé le soucis ?)
C'est curieux, dans la page de téléchargement de nightly mokee, ça précise que xposed n'est pas à réinstaller après un flash. En pratique, il faut le reflasher à chaque fois.
Je suis retourné sous MIUI il ya 2 jours... je l'ai gardé 12h, je me suis rendu compte de la lenteur de MIUI, mais aussi de la non présence pesante des notifications, mais surtout du la qualité du réseau amoindri !
Actuellement je suis sur la dernière Mokee (14/06) Zéro bug
Romumu72 est sur la Resurrection il en est pleinement content.
EDredon du coup tu es sur la Santhosh ?
Après, seul vous pouvez juger.
Si vous n'avez pas de soucis sous MIUI, et que vous êtes satisfait ;)
Perso j'ai pris le RN3P pour le matériel pas pour MIUI donc je savais que je ne resterais pas dessus.
1ere recharge après 3j3h et un SOT de 7h.... Et tout est fonctionnel et plus véloce que la MIUI.... Que du bonheur....
Si j'ai bien suivi, le fait de mettre une mokee reverouille le bootloader, ce qui empêche par la suite d'utiliser une autre ROM?(miui eu etc....)ou cela n'a pas d'influence si on veut passer d'une cm13 à une autre?
@@languille26
Alors en faite quand tu passe d'une MIUI à une CM ça reverrouille le boot. une fois revenu sur CM13, tu éteins ton tel, tu passes en fastboot (vol bas + power), tu lances mi flash unlock tu redéverrouilles super simplement.
Après j'ai l'impression que passer d'une CM à une CM ne reverrouille pas (mais je peux me tromper) le mieux étant de checker à chaque fois ;)
le backup fait à partir du TWRP, c'est un backup complet ? rom, applis, données, configurations ?
Quelles sont les différences entre les roms ? Dans le premier post, tu indiques les choses qui ne vont pas, et tu donnes ton avis sur les roms, mais quelles sont les différences entre ces roms, puisqu'elles viennent toutes de la même rom de base.
Ce serait intéressant d'ajouter ça dans le tuto :)
Récap sur tasker + audio + bluetooth. C'est pas vraiment dans le sujet mais je pose ça là : en quelque clics, j'ai fait le script suivant : si je rentre dans ma voiture --> connexion au bluetooth --> test de connexion à la page web https://spotify.com--> si test OK  ouverture spotify, lancement de la musique | Sinon ouverture lecteur musique locale, lancement de la musique. Dans tous les cas, volume media au maximum.
Posté(e) (modifié)
@@EDredon C'est cool ca! il faudrait qu'on ouvre un Topic Tasker - Un mec sur le sujet de Kuan avait fait un Task pour transférer les phtoo de l'interne vers la SD comme ca il profitait de la vitesse instantané pour la prise de photo, et de la sauvegarde automatique pour autant ;)
@@anagram Le backup c'est tout complet, tu n'as même pas besoin de remettre la ROM ça remet tout système, applis données tout.
Pour les diverse CM - Enfaite chaque dev essait d'améliorer ou de customiser j'avais lu un post qui n'est pas si vieux sur xda que j'avais posté ici : https://forum.frandroid.com/topic/244031-rom-tuto-et-index-de-rom-sous-cm13-cyanogenmod-130-rn3p-snapdragon-version/?p=3636632
Modifié par Naced
hello, c'est moi qui avait proposé le petit script tasker pour transférer les photos, il est toujours dispo, faut juste retrouver le post.
Par contre j'avais une question pour @@EDredon, comment se fait la détection du fait que tu es dans ta voiture? Le blutooth qui se connecte à la voiture, le gps..?
Posté(e) (modifié)
Si je passe de ma miui eu à la cm13 (mokee) le backup du twrp me récupérera mes amplis paramètres etc?? (Mes jeux seront sauvegardes dans leur avancement?)...pas de risques pour les paramètres de passer de miui à cm13? Autre question, laquelle des cm13 est la plus optimisée et avancée?
Modifié par languille26
Posté(e) (modifié)
Non le backup TWRP ne te permet pas de remettre ce que tu veux uniquement
Il remet tout.
Si tu veux garder tes applications et données, jeux et avancement...
Il faut que tu utilises Titanium Backup.
Que tu sauvegardes les apps ou jeux que tu veux sauvegarder. (Sauvegarde les sur ta SD)
Quand tu r'installes une ROM, tu r'installes Titanium Backup, et là tu pourras remettre le backup de Titanium ;)
voir le tuto ici - https://forum.frandroid.com/topic/133701-tuto-aide-titanium-backup/
Modifié par Naced
