Froyo dispo sur i5800
  • Réponses 437
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
ok donc faut que je reguarde dans titanuim ,les reglages ,et ça marche pour celle deja installée ?
en tout cas merci pour tout ces conseils :P
Pour celles déjà installées tu peux les mettre sur la sd via les paramètres --> gerer les applications-->tu vas dans l'appli et si elle peut aller sur la carte tu dois avoir un bouton qui te le permet sinon ce bouton est grisé ! titanium le fiat aussi dans le scénario déplacer les appli vers sd
Bonne soirée, !
Certaines applis passées sur sd perdent leurs icônes sur les bureaux au redémarrage, mais pas toutes c'est un peu lourd ça !!! Existe-t-il un moyen d'y remédier ! Et pourquoi certaines restent bien alors que d'aures non ? facebook notamment, mais aussi lemonde, photoshop, la boussole... alors que des applis comme Mynews republic ne bougent pas !!! Etrange, j'enquête...
bonjour à tous suis rentré du boulot ,
mipi si je pouvai,te demander ta manip pour le gps , si tu a du temps de libre bien sur ....
dans titanuim je trouve pas scenario deplacer les applis vers sd .....
merci à toi
Modifié par kasper13
J'ai lu tous le topic, mais finalement je suis completement embrouillé ^^
En gros, je passe par ou pour passer en 2.2? Via Kies? ou Via Odin?
Est ce que la 2.2 est completement bugué? Si oui y'a moyen de corriger ces bugs?
Merci!
Salut Kasper !
Pour titanium cet étrange car il est dans les derniers de la liste des scénarios possibles, il y a normalement le scénario inverse (appli de la sd vers tel) en dessous ?
Pour le gps ... il s'agit en fait d'un problème du fichier gps.conf dans les fichiers systèmes. Il faut donc le remplacer par un fichier gps.conf que l'on trouve dans ce tuto !
Pour parvenir à le remplacer tu dois :
-1: être en root access pour pouvoir le faire ! (pour cela télécharge Z4root sur le market et root ton tel)
-2: télécharger sur le market android terminal emulator
ensuite tu reprends le tuto et ça a marché pour moi !
Modifié par MiPi
Merci!
Salut c'est avec Odin que se fait la mise à jour !
En suivant les explications et le tuto qui se trouve ici !
Pour les questions de bug, il se peut qu'il y en ait au reboot du téléphone : alors un conseil après avoir fait la mise à jour tu vas dans les paramètres et dans confidentialité tu fais rétablir les paramètres par défaut et normalement tu as un tel mis à jour sans bug ! ensuit il faut réisnstaller toutes ses aplli (penser à les sauvegarder avant de faire la MAJ) et surtout en les réinstallant ne reinstalle que les applis pas les données cf les sujets plus haut...
Bon courage !
Modifié par MiPi
AU SECOURS...
Aprés LE FLASH avec odin 4.252 pour passer en 2.2 mon Téos m'indique Wype failed, le mode Recovery me propose un Rebot now, en validant, il reste bloqué sur le logo SAMSUNG, j'ai pourtant attendu plus de 6 minutes comme c'est précisé dans les premiers posts... rien !!!
J'étais en JH2 auparavant. J'ai fait plusieurs tentatives sans succés.
Quelqu'un peut-il m'aider ??? Merci
AU SECOURS...
J'ai eu le même genre de truc au premier essai, ensuite je suis repassé en JH2 puis réinstallé la JP8 et ça a marché nickel.
Pas de panique, tant que tu peux activer le mode download pour reflasher, aucune raison de s’affoler.
Tréz bizarre !!!!!
j'ai flashé mon Téos avec XXJP8 apres etre passé en JH2, la mise à jour est ok mais il ne medemande pas mon code pin aprés reboot et ne vois pas ma carte sim, j'ai directement le menu...
Un petit coup de main SVP. je sais que je vous demande beaucoup, mais je suis en galere....
Salut à tous, moi aussi j'ai pu flashé en JP8 avec (Odin+Ops531+JP8)
et pense surement retourner en JH2 en attendent une MAJ KIES, (avis perso.)
bugs rencontré :
- laggs incessants au changement de pages
- GPS mort (en mm temps inutile sur phone lool :) au début il marché mais sans MAP)
sinon oui je trouve la JP8 rapide au début mais peut être pas adapté pour nos petit I5800 pour l'instant..., (on croise les doigts pour une MAJ^^)
PS : le reste marche Nickel ^^ (pour le peut de soucis ça en était juste de les reparamétré)
Modifié par vseiffer
