[Lexique] Tout ce qu'il faut savoir pour optimiser/fiabiliser/customiser votre Z
  • Réponses 480
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Je savais pas trop ou poster et je voulais pas créer un sujet que pour ça... Rom Manager me propose d'installer le ClockWorld Recovery 3.0.0.5, si je l'installe, je ne peux plus installer de Rom basée sur Froyo non ? Je sais que c'était comme ça il y a quelques temps, je voulais savoir si c'était toujours le cas ou non...
Si tu peux, je viens de flasher la virtuous 0.9.6RC2 sous froyo et c'est niquel.
Je pense que ce sont juste les backup qui ne sont plus gérables, et encore pas sûr.
Si ROM Manager te le propose c'est que la version 3 est totalement compatible.
Donc tu n'as pas de soucis à avoir ;)
Modifié par rodyh
J'ai reçu hier mon nouveau tel, le désire Z :)
Après avoir suivi le super tuto pour rooter son desire Z, je n'arrive pas a booter sur le recovery j'ai tout le temps sur le logo rouge sur fond noir.
Pourriez vous m'aider ? merci
D'ailleurs, si je n'ai pas encore installer de rom custom, et si je souhaite revenir à l'état standard du tel, il suffit juste de reinstaller la RUU ?
Modifié par gugnas
@gugnas
J'ai eu le même problème, et j'ai du reflashé le recovery, et ensuite cela fonctionne nickel.
@kartouche
J'ai supprimé le fichier du HBoot. Maintenant je peux accéder à la suite du menu.
Est-ce que cela t'es arrivé ou bien je suis le seul à que cela est arrivé ?
C'est tout de même bizarre comme procédure.
De plus, c'est écrit nul part (pourtant j'en ai parcouru des posts pour trouver quelque chose) qu'il faut le retirer ou le laisser.
Bon, le problème est réglé.
Maintenant, je flashe la Modaco r3. Je te tiens au courant.
@gugnas
Pour te donner une idée de l'écran affiché au bootloader va voir les screens dans le post ici
Sinon, si tu veux essayer cette solution qui me semble pas mal, car très simple et globale.
Elle t'installe tout.
Ensuite pour vérifier si tout est correct, tu peux faire ça, tu peux aller sur ce topic.
VERIFY (using "gfree_verify")
Now you can try using a new SIM card to verify that it worked.
In addition you can use gfree_verify to verify the state of your locks.
Download gfree_verify.zip from gfree_verify_v01.zip
ON YOUR PC:
Unzip gfree_verify_v01.zip to a place on your computer. Navigate to where the file is on your computer, and type:
$ adb push gfree_verify /data/local
gfree_verfiy should now be in your phone at /data/local
Open a shell using adb (ON YOUR PC):
$ adb shell
Use this shell to run the gfree_verify (IN THE ADB SHELL ON YOUR PC).
# su
# cd /data/local
# chmod 777 gfree_verify
# stop ril-daemon
# ./gfree_verify
You should see the following output:
gfree verify_cid returned:
@CID: 11111111
OK
gfree verify_secu_flag returned:
@secu_flag: 0
OK
gfree verify_simlock returned:
@SIMLOCK= 00
OK
Start the interface layer again (IN THE ADB SHELL ON YOUR PC) - (or reboot your phone):
# start ril-daemon
Did it work? Here's what you're looking for:
@CID: 11111111 <--- this response means you have superCID!
@SIMLOCK= 00 <--- this means your simlock is off.
@secu_flag: 0 <--- this means your radio is S-OFF.
C'est ce que j'ai fait pour vérifier si tout était correct ;)
Modifié par philos64
Ok je vais regarder ça Feeyo, encore merci.
Juste pour être sur, le bootloader est accessible que si mon tel est rooter ?
La manipulation est bien d'appuyer sur la touche son '-' et le bouton pour allumer le tel ?
Modifié par gugnas
tu as pas un menu pour naviguer et aller en bootloader ?
Tu étais branché en USB quand tu as fait la manip ? Car ça devrais booter en bootloader et pas en fastboot.
Sinon pourquoi tu veux aller en bootloader ? Ça te servirais a rien sans s-off
Non c'est ça qui est bizarre j'ai pas de menu j'ai accès à rien, je voulais juste voir afin de vérifier que ca fonctionne lorsque je passerais en S-OFF justement.
Oui je suis juste brancher en chargement USB.
EDit : j'ai du mal faire la manip, j'ai bien le bootloader maintenant ... lol dsl du dérangement kartouche et merci
Modifié par gugnas
