Crackmort Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 (modifié) Tutoriel obsolète depuis les dernières MàJ de Flashtool, utilisez le pour rooter en 1 clique! Pré-Root + recovery en 2.3.3 Root par changement de kernel dispo ici... Á peine quelques heures après la libération de la MàJ vers Gingerbread pour le X10, XDA a déjà réussi à rooter le fameux update !! Prérequis: - Avoir Flashtool (0.2.8 ou plus) - Savoir flasher avec Flashtool (C'est par là) - Savoir flasher via le recovery (Voir FAQ) - Avoir un X10 en 2.1 stock rooté et avec le recovery (via Flashtool) - Avoir fait un backup nandroid de la 2.1 juste avant de se lancer dans le tutoriel (vous pourrez le supprimer après) - Savoir comment accéder aux fichiers système du X10. - Savoir ce que vous faites Avertissement: Si vous ne remplissez pas ces prérequis, ne vous lancez pas. Lisez au moins une fois le tutoriel, étape par étape avant de le commencer... S'il vous plaît, ne prenez pas d'initiative entre les étapes du tutoriel, ça peut tout faire foirer... Installation: 1) Téléchargez ces deux fichiers: [baseband + kernel 2.3.3] [image recovery 2.3.3 root] MàJ 01/08/2011, plus de problème de recovery... 2) Extraire ces deux fichiers, dans un dossier créé à l'occasion, avec WinRAR. 3) Montez la carte SD sur le PC et copiez le dossier contenant les images recovery dans: sdcard/xrecovery/backup Vous devez obtenir les chemins suivant pour chaque image: /sdcard/xrecovery/backup/prerooted_X10i_3.0.1.G.0.75_fixed_rec/cache.img /sdcard/xrecovery/backup/prerooted_X10i_3.0.1.G.0.75_fixed_rec/data.img /sdcard/xrecovery/backup/prerooted_X10i_3.0.1.G.0.75_fixed_rec/nandroid.md5 /sdcard/xrecovery/backup/prerooted_X10i_3.0.1.G.0.75_fixed_rec/system.img 4) Une fois la copie finie, démontez la carte SD et débranchez votre X10. 5) Redémarrez en mode recovery et restaurez le dossier placé précédemment dans la carte SD. 6) Une fois la restauration terminée, faites un "wipe cache partition" et un "factory reset" et enlevez la batterie ! (Important: Ne rebootez pas sinon, vous devrez tout recommencer !) 7) Placez le fichier .ftf téléchargé précédemment dans le dossier firmware de Flashtool (Un doute? retournez là) 8) Lancez Flashtool et préparez le flash du ".ftf" . 9) Remettez la batterie du X10 et flashez le .ftf (Important: Ne surtout pas démarrer avant de lancer le flash) 10) Une fois le flash terminé, démarrez et profitez du root + recovery ! Problèmes et extra... Source Modifié 25 février 2012 par Crackmort Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 30 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 30 juillet 2011 (modifié) Méthode root par changement de kernel en 2.3.3 Prérequis: -Connaître les termes et les manipulations courantes (voir Lexique et FAQ) -Avoir Flashtool (préférence pour la version 0.2.9.1 GBready, ne pas prendre la version 0.3.0.0) -Savoir utiliser Flashtool(voir Tuto) -Avoir une 2.3.3 officielle (voir Tuto), les données utilisateurs ne seront pas effacées si vous respectez le tutoriel... -Avoir installé les drivers debug (voir FAQ) -Savoir dans quoi vous vous lancez. Avertissement: Si vous ne remplissez pas ces prérequis, ne vous lancez pas. Lisez au moins une fois le tutoriel, étape par étape avant de le commencer... S'il vous plaît, ne prenez pas d'initiative entre les étapes du tutoriel, ça peut tout faire foirer... Installation: 1) Téléchargez ces deux fichiers: [Kernel Downgrade] [Kernel Upgrade] 2) Mettez les deux fichiers dans le dossier firmware de Flashtool (Un doute? retournez là) 3) Activer le "Débogage USB" et les "Sources inconnues" dans: Paramètres => Applications => Cocher "Sources inconnues" => Développement => Cocher "Débogage USB" 4) Éteignez votre X10. 5) Flashez le "Kernel Downgrade" avec Flashtool (Laissez celui ci au premier plan) 6) Une fois fini, débranchez le câble USB 7) Allumez votre X10 et rebranchez le câble USB immédiatement après le retour haptique 8) Dès que Flashtool le permet, cliquez sur "Root" 9) Après que Flashtool affiche un message du style: Root should be available after reboot Retirez la batterie et la remettre quelques secondes après. 10) Flashez le "Kernel Upgrade" avec Flashtool 11) Allumez votre téléphone et profitez du root ! Remarque: Pour le recovery, suivez la solution du post 3. ----------------------------------------------------- Vidéo d'installation (En Anglais) Source Modifié 23 août 2011 par Crackmort Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 30 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 30 juillet 2011 (modifié) Problèmes/Recovery Problème de montage de la carte SD via le recovery: Installez la dernière version de Flashtool et installez le recovery avec (0.3GB): Flashtool Cette solution est également valable pour une simple installation du recovery en 2.3.3 ! Flashtool ne propose aucune action alors que le X10 est branché allumé et en mode debug/sources inconnues: Installez le drivers debug: FAQ --------------------------- Extra Tout se fait via le recovery... (install custom zip) Aucun wipe à faire. 1) Vous voulez monter à 54 FPS? ===> Flashez ceci. 2) Vous voulez 100% de Bravia Engine? ===> Flashez ceci. Vous voulez le Grey Circle Battery? (Basé sur le thème d'origine) ===> Flashez ceci. 3) Vous voulez 100% de xLoud? (Inclus Bravia Engine) Non recommandé, xLoud endommage vos hauts parleurs ! ===> Flashez ceci. 4) Vous ne voulez plus de lag lors de l'écoute de la musique? ==> Flashez ceci. Merci à zdzihu pour son boulot qui fait notre bonheur !! Modifié 25 février 2012 par Crackmort Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 Good, good, good !!!!!!!! ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tra'Aze Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 Je l'ai fait direct sur flashtool en 2.3.3 :| Suis-je un cas unique? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 Root + recovery en 2.3.3 Prérequis: - Avoir Flashtool - Savoir flasher avec Flashtool (C'est par là) - Savoir flasher via le recovery (Voir FAQ) - Avoir un X10 en 2.1 stock rooté et avec le recovery (via Flashtool) c"est pas plutot en 2.3.3 ??? - M'aimer - Savoir ce que l'ont fait Installation: 1) Téléchargez ces deux fichiers: [baseband + kernel 2.3.3] [image recovery 2.3.3 root] 2) Extraire ces deux fichiers, dans un dossier créé à l'occasion, avec WinRAR. 3) Montez la carte SD sur le PC et copiez le dossier contenant les images recovery dans: sdcard/xrecovery/backup Vous devez obtenir les chemins suivant pour chaque image: /sdcard/xrecovery/backup/prerooted_X10i_3.0.1.G.0.75/cache.img /sdcard/xrecovery/backup/prerooted_X10i_3.0.1.G.0.75/data.img /sdcard/xrecovery/backup/prerooted_X10i_3.0.1.G.0.75/nandroid.md5 /sdcard/xrecovery/backup/prerooted_X10i_3.0.1.G.0.75/system.img 4) Une fois la copie finie, désactiver le montage de la carte SD et débranchez votre X10. 5) Redémarrez en mode recovery et restaurez le dossier placé précédemment dans la carte SD. 6) Une fois la restauration terminée, faites un "wipe cache partition" et un "factory reset" et enlevez la batterie ! (Important: Ne rebootez pas sinon, vous devrez tout recommencer !) 7) Placez le fichier .ftf téléchargé précédemment dans le dossier firmware de Flashtool (Un doute? retournez là) 8) Lancez Flashtool et préparez le flash du ".ftf" . 9) Remettez la batterie du X10 et flashez le .ftf (Important: Ne surtout pas démarrer avant de lancer le flash) 10) Une fois le flash terminé, démarrez et profitez du root + recovery ! Extra: [Á suivre] Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 30 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 30 juillet 2011 Je l'ai fait direct sur flashtool en 2.3.3 :| Suis-je un cas unique? Tout le monde a échoué, dis nous comment t'as fait !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tra'Aze Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 J'ai un petit bouton magique :| J'ai la version pré-root de Trip la,j'ai connecté mon X10 sur flash tool et j'ai cliquer sur intall busy box ,puis intall xrecovery,j'ai redemarrer j'ai le recovery maintenant :rolleyes: Avec le logo de la Miui.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 30 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 30 juillet 2011 Ah, le recovery ? C'est surement que trip l'as mis ^^ Tu n'as fait qu'une pseudo installation (tu crois que tu l'as installé alors qu'il l'était déjà...) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tra'Aze Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 Je pense pas qu'il est mise car avant de faire les manips j'ai essayé de redémarrer en recovery mais rien :| Et après sa amarché,bref ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 30 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 30 juillet 2011 Mouais, en tout cas, il n'y a que lui pour mettre un recovery MIUI En relançant l'installation via Flastool, tu as surement modifié le chargemon permettant ainsi de pouvoir boot en recovery ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jaja Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 merci, je teste ça sous peu :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 Crack, tu devrais préciser dans ton tuto, qu'il faut faire un backup de la stock 2.1, pour pouvoir avoir un dossier xrecovery/backup ! C'est ma noobitude qui revient au galop !! ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 30 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 30 juillet 2011 Normalement, celui ci est créé à l'installation du recovery, nan? Je rajoute, au cas où ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikami Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 Mieux vaut prévenir que guérir avec le Noob, vous avez bien raison. :emo_im_lips_are_sealed: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 Non ce n'est pas créé automatiquement, j'ai du faire un backup de la stock rom ! ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 30 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 30 juillet 2011 Je l'es rajouté, on sais jamais ! Sinon, tout fonctionne ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 Je viens tout juste de terminer le tuto ! Le tél redémarre............ BINGO !! Ca marche ! Je suis root ! Le recovery fonctionne ! Le montage de la sd marche bien ! J'ai du réseau ! JE SUIS EN 2.3.3, BB 2.1.71, BUILD 3.0.1.G.0.75 ! GENIAL !!!!! :D :D :D :D Tuto parfait comme à ton habitude Môsieur le Guru ! ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 30 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 30 juillet 2011 (modifié) Parfait... Il y aura toujours un noob pour me faire remarqué quelque chose !! J'rigole T'attend quoi pour cleaner tout ça ?! PS: Dans 80 posts, je passe "Android No-Life" (ou un truc du genre) et j'ai pas envi donc je fais grève ! Modifié 30 juillet 2011 par Crackmort Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 Extra: Tout se fait via le recovery... Vous voulez gagner des FPS ? (4 à 5) ===> Flashez ceci. Vous voulez 50% de Bravia Engine? ===> Flashez ceci. Tes deux liens amènent à la même page XDA ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 Parfait... Il y aura toujours un noob pour me faire remarqué quelque chose !! J'rigole T'attend quoi pour cleaner tout ça ?! PS: Dans 80 posts, je passe "Android No-Life" (ou un truc du genre) et j'ai pas envi donc je fais grève ! Ca va être dur, tu vas encore avoir droit à des questions à la con (par moi par exemple).........t'es slips ou caleçons ? :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 30 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 30 juillet 2011 (modifié) Tes deux liens amènent à la même page XDA ! C'est pas vrai ! t'es slips ou caleçons ? :D Héhé Modifié 30 juillet 2011 par Crackmort Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikami Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 Il faut avouer que c'est encore un super tuto! Bravo au Crack de la Mort! B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 Je retrouve pas le tuto sur le cleaner ! Un ptit lien please ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 30 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 30 juillet 2011 (modifié) J'vais peut-être changer de pseudo moi... Je retrouve pas le tuto sur le cleaner ! Un ptit lien please ! Regarde ma signature ;) Modifié 30 juillet 2011 par Crackmort Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
