djeman Posté(e) 12 mai 2012 Share Posté(e) 12 mai 2012 A priori ton bootloader fonctionne bien (Détection de l'alim usb, lancement de la rom), t'as essayé sur un autre pc pour voir ? J'ai essayé de me renseigner un peu au niveau flash sans usb, la rom c'est pas un soucis mais vu que tu n'as pas d'usb sous le bootloader ça ne changera rien. Et flasher le bootloader sans usb je crois que c'est pas possible ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vickdu31 Posté(e) 13 mai 2012 Share Posté(e) 13 mai 2012 J'ai une question peut être un peu conne, mais il est possible de repasser sous bootloader d'origine ? (pour un éventuel retour au SAV pour la garantie). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shirosagi Posté(e) 13 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 13 mai 2012 (modifié) A priori ton bootloader fonctionne bien (Détection de l'alim usb, lancement de la rom), t'as essayé sur un autre pc pour voir ? J'ai essayé de me renseigner un peu au niveau flash sans usb, la rom c'est pas un soucis mais vu que tu n'as pas d'usb sous le bootloader ça ne changera rien. Et flasher le bootloader sans usb je crois que c'est pas possible ... En fait, c'est possible de flasher le bootloader, mais uniquement s'il est déjà déverrouillé. Donc ça revient au même. J'ai une question peut être un peu conne, mais il est possible de repasser sous bootloader d'origine ? (pour un éventuel retour au SAV pour la garantie). Même si les retours utilisateurs font écho d'un SAV reprenant indifféremment les téléphones ayant eu le bootloader flashé ou pas, il est tout à fait possible de reflasher le bootloader d'origine pour un retour SAV. @chewie44 Peux-tu tester avec un autre câble? Peux-tu tester sur un autre PC? Peux-tu regarder la prise USB latérale pour vérifier qu'elle n'ai subi aucun dommage? Modifié 13 mai 2012 par Shiro Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chewie44 Posté(e) 14 mai 2012 Share Posté(e) 14 mai 2012 @ Shiro : En fait, j'ai déjà testé avec au moins 3 câbles différents qui fonctionnent parfaitement avec mon Xperia X10. La première fois que j'ai connecté l'Atrix, tout allait bien et il à démarré sa mise à jour avant que ça plante... La prise USB latérale du phone semble intacte. Il me reste à essayer avec un autre PC, je fais ça bientôt. D'après ce que tu dis dans ton message précédent, je ne peux rein faire pour le bootloader et flasher la ROM (d'origine officielle ou pas) ? C'est-ça ? Merci pour votre soutien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djeman Posté(e) 14 mai 2012 Share Posté(e) 14 mai 2012 Faut que tu saisisses un peu le fonctionnement d'android pour mieux nous comprendre je crois. Quand t'allumes ton téléphone une puce lance le "bios" de ton atrix, ça c'est ce qu'on appelle le bootloader. Il initialise le hardware dont l'usb, l'écran, les touches, ... et a des micros utilitaires de maintenance intégré comme fastboot, rsd, ... Ensuite en auto le bootloader va lancer l'image boot principal (kernel) qui lancera le systeme (la rom). Sinon tu peux faire apparaitre le menu est lancer un choix différent fastboot, rsd, recovery, ... Voila donc maintenant tu comprends pourquoi on parle de ton bootloader et non de ta rom, pas d'usb au début s'arrangera pas en changeant le système. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chewie44 Posté(e) 15 mai 2012 Share Posté(e) 15 mai 2012 Ok, j'avais compris à peu près ça sauf que je pensais que le port USB était géré par Android et non par le bootloader. D'où mon envie de flasher le système pour "réinstaller les pilotes" en quelques sorte... Erreur de ma part donc, en fait avec l'analogie PC, je sais bien que les ports USB sont géré par le bios mais Windows à l'habitude de bien y mettre la zone parfois. C'était une idée pré-conçue de ma part, merci de m'éclairer sur ces point qui me permettrons peut-être de finir par trouver une solution... Pour les menu, RSD et fastboot, j'ai déjà exploré mais sans succès pour le port USB. Donc faut que je remette "d'équerre" le bootloader avant tout en fait. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheLastShadow56 Posté(e) 30 mai 2012 Share Posté(e) 30 mai 2012 (modifié) Bonjour, Merci pour ce tuto, j'ai pu dévérouillé mon bootloader et flasher le recovery, bien que j'ai eu un peu de mal au début car le nom d'affichage dans RSD lite n'est pas le même pour tout le monde, personellement c'était SE flash olympus mais tout marche autrement ! Sinon pour le bug de la ram, est-il fixé quand on flash une rom alternative ? Je ne vois pas grand chose sur xda là-dessus. Sinon il y a aussi un sujet pour régler le problème lorsque l'on est en rom et en kernel officiels mais je ne comprend pas ce passge : If you're an international user who wants Orange FR 2.3.4 (with RAM fix), you must FIRST: su cat /proc/cmdline Merci d'eclairer ma lanterne :) Modifié 30 mai 2012 par TheLastShadow56 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djeman Posté(e) 30 mai 2012 Share Posté(e) 30 mai 2012 (modifié) Cette commande permet de récupérer ta cmdline d'origine qui disparait avec le bootloader débloquable. Le ramfix est le fait de la rajouter car elle n'est plus dans le bootloader. Sur tous les kernels customs elle est integré, moi perso je l'ai intégré au kernel d'origine fr c'est dispo sur le thread de ma rom et sinon il existe des patchs à appliquer. Edit: Ah et on te dit de la regarder avant car il y a une petite différence entre 2 modèles de l'atrix qui change un paramètre, sur mon kernel je fournis les 2 différents et si tu flash le mauvais la rom ne boot pas dans ce cas faut flasher l'autre. Si tu connais ton paramètre tegrapart avant ben tu sais direct celui qu'il te faut. Modifié 30 mai 2012 par djeman 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheLastShadow56 Posté(e) 30 mai 2012 Share Posté(e) 30 mai 2012 Merci beaucoup pour ta réponse ! Oui je suis allé jeter un coup d'oeil sur ton sujet mais, j'ai eu en effet un problème lors du boot, restait bloqué au logo de Motorola. Plutot que de refaire un flashage du kernel, j'ai installé Notriachtrix4G et elle marche plutot pas mal. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djeman Posté(e) 30 mai 2012 Share Posté(e) 30 mai 2012 (modifié) Ca ton problème c'était du au fait que les kernels cyanogen ne font pas démarrer les roms motorola et vice versa. Modifié 30 mai 2012 par djeman Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toto1986 Posté(e) 10 juin 2012 Share Posté(e) 10 juin 2012 Salut, J'ai un petit problème je suis bloqué à cette étape: 9 - Se rendre dans le répertoire où Fastboot a été dézippé en tappant cd c:\Atrix\ Je ne comprend pas comment ou je peux l'ecrire dans l'archive ?? Et je ne sais pas si s'est normal, mais mon atrix n'a plus que 300Mo de mémoire. Merci d'avance pour votre réponse Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ouizzer Posté(e) 10 juin 2012 Share Posté(e) 10 juin 2012 Il te faut ouvrir une fenêtre de commande, et rentrer les lignes de commande dans cette fenêtre. Si tu n'as pas de touche windows, une petite recherche google pour trouver la manipulation suivant ta version windows, c'est très simple. Pour ton problème de RAM, continue le tuto, tu pourra aussi flasher un kernel plus tard... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toto1986 Posté(e) 10 juin 2012 Share Posté(e) 10 juin 2012 sa me dit que le chemin d'accès spécifié est introuvable Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ouizzer Posté(e) 10 juin 2012 Share Posté(e) 10 juin 2012 Tu as bien dézippé l'archive à l'emplacement indiqué dans le tuto au préalable? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toto1986 Posté(e) 10 juin 2012 Share Posté(e) 10 juin 2012 Merci beaucoup, je n'avais même pas fait attention . C'est bon je viens de terminer cette étape. Encore merci 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toto1986 Posté(e) 10 juin 2012 Share Posté(e) 10 juin 2012 (modifié) Je voudrais encore des petits conseils. Je suis à l'étape 4 et je comprend commenyt flasher le kernel fix. Il faut que je fasse tout de suite ou je peux attendre ? Et je voudrais installer "NottachTrix1.3.1", mais je n'arrive pas à trouver dans le tuto comment faire ? Modifié 10 juin 2012 par toto1986 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ouizzer Posté(e) 10 juin 2012 Share Posté(e) 10 juin 2012 Le mieux c'est de bien lire et suivre le tuto, il suffit simplement de copier les zip que tu veux installer sur la carte sd, d'éteindre le tel, le redémarrer en mode fastboot ,accéder au recovery et flasher ce que tu veux(rom, kernel ...) , reboot et voilà. Je ne sais pas si Nottachtrix comprend son propre kernel, si ce n'est pas le cas tu as des kernels customs (faux...) qui vont bien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toto1986 Posté(e) 10 juin 2012 Share Posté(e) 10 juin 2012 Merci, mais je croyais que cette methode était réservé au "recovery CWM" Je les lu plein de fois, mais c'est la première fois que j'instal un rom sur un téléphone. Je ne veux pas faire de bétises. Merci pour tes conseils Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ouizzer Posté(e) 10 juin 2012 Share Posté(e) 10 juin 2012 (modifié) Tu as déjà changé ton recovery? C'est vite fait, rom manager sur google play , puis tu installes le recovery clockworkmod. Modifié 10 juin 2012 par ouizzer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BadRofl Posté(e) 10 juin 2012 Share Posté(e) 10 juin 2012 Bonsoir, J'étais en train de faire la 2eme partie du tuto "Débloquer son Bootloader" Tout se passait bien jusque au moment ou a l'étape 12 12 - Voici la commande à taper dans la commande Windowsfastboot oem unlock Je rentre ceci dans le cmd mais ça m'affiche ça : FAILED <command write failed <Unknown error>> J'ai essayé deux trois truc mais sans succès et comme je débute je préfère pas faire de bétises... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ouizzer Posté(e) 10 juin 2012 Share Posté(e) 10 juin 2012 T'as pas eu le message d'avertissement avec le code à rentrer? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xkz Posté(e) 10 juin 2012 Share Posté(e) 10 juin 2012 Essaie de taper moto-fastboot au lieu de fastboot. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BadRofl Posté(e) 11 juin 2012 Share Posté(e) 11 juin 2012 Pas de message d'avertissement ni de code, que ce soit sur le téléphone ou le PC J'ai essayé moto-fastboot mais ça me dit commande inconnue. Vous pensez qu'en refaisant la procédure pour le bootloader en entier ça pourrait marcher? Y'a des risques? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xkz Posté(e) 11 juin 2012 Share Posté(e) 11 juin 2012 Tu as bien dezippé moto-fastboot ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BadRofl Posté(e) 11 juin 2012 Share Posté(e) 11 juin 2012 Bon, apparamment c'est l'étape 7 que j'ai pas du bien comprendre, Je viens d'essayer et ca marche (enfin j'ai l'avertissement et le code) J'ai du comprendre reboot tu telephone et reboot du PC... J'viens de finir, c'est bon :D Merci de votre aide tout de meme :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
